КонстаТим
КонстаТим
01.10.2008 в 23:04:56
Хожаев написал : Так затюкали уже. Будешь огрызаться, чтобы не сожрали совсем. .... Английский юмор? Я просто привел, как пример
НУ типа... Смотрите на жизнь проще. РЕАЛЬНОГО зла вам тут никто не желает.
:( Иголка что то ни фига кристаллизации не вызывает...
Очевидно придется какой то девайс мастерить в бочку. Типа винтопрульного аппарата со сложным алгоритмом работы. При остывании он вращением винта должен вызвать кристаллизацию. А при нагревании - помочь растворить кристаллы...
DSP007
DSP007
01.10.2008 в 23:07:50
Хожаев написал : Этот дом - цель №1 будет. Не понимаете. Ракета попадет в одну сферу. Не факт, что не будет рикошета в Ваш дом.
Не понимаете. Пустых сфер на себестоимость одного радиолокатора можно налить несколько тысяч. И только одну из них незаметно изнутри забетонировать до уровня форта и установить в ней пассивный радар. Причем выявлять себя она не будет ничем- для антенны с фазированной решеткой не нужно направленного излучателя, то есть можно обойтись обычной излучающей штыревой антенной стоимостью в 10-20 рублей где нибудь в километре . Собьют эту- за несколько минут будут смонтированы другие ( всего то делов- поднять телескопическую удочку с медной проволокой.) Еще лучше- несколькими антеннами на расстоянии друг от друга с излучением на разных частотах - тогда для вычисления положения цели не нужно замерять дальность до нее от антенны по времени между излучением сигнала и приемом отраженного или смещением частоты отраженного сигнала ,а достаточно замерить только углы- именно такой метод применялся для советских противоракет типа С-200/А-350, и обеспечивал одновременное ведение десятков целей и противоракет на ЭВМ класса "Минск" , т .е. по вычислительным ресурсам на нынешнем инженерном микрокалькуляторе. В сочетании с наличием у прототипа С-200 радиолокационной головки самонаведения уже в 1961 году было достигнута задача поражения баллистической боеголовки , летящей в сопровождении ложных целей на высотах в десятки километров и на дальностях до сотни километров обычной противоракетой с обычным ВВ с вероятностью 85-90% ( причем примерно в 20 % случаев достигалось прямое попадание антиракеты в боеголовку). Отметим что американцы для своей противоракетной системы Naik Zews на десять лет позже предполагали использовать только 10 МТ термоядерную боеголовку ( естественно что при таком уничожении боеголовки последствия от ее уничтожения были сравнимы с последствиями ее падения) и даже Patriot 1990 года разработки имеет вероятность попадания в баллистическую боеголовку ниже 40 %. Не менее важно что против замера углов на цель бесполезны все современные авиационные средства РЭБ. Единственным способом РЭБ остается глушение всех диапазонов ( а где взять такую мощу на самолете) , но при этом сама "глушилка" превращается в идеальную мишень... Да и танковая пушка в такой башне - это ни хухры- мухры... обстрел низколетящей цели осколочными снарядами с дистанционным взрывателем она способна начать на удалении в полсотни километров, а при приближении цели на километр перейти на картечь ( вероятность поражения при этом по сравнению с обычной зенитной пушкой соотносится как шансы поражения вороны из дробовика против шансов поражения вороны из пистолета). Немаловажно что танковый выстрел ( и шрапнель и тем более картечь) стоит в десятки раз ниже Иглы-4 и в тысячи раз меньше того же Predatora. Вдобавок танковая пушке в варианте зенитной будет выступать не водиночку, а как дополнение к зенитным ракетам ... Полагаю что такое дополнение к обычной подвижной системе зенитной обороны стационарных объектов заинтересует любое здравомыслящее правительство
Хожаев написал : Сообщение от КонстаТим Надо прогрызть в полу дырку и прорыть подземный ход из дома далеко в поле, вне зоны турбулентности.
Сам не понял, что понял. А что понял – не скажу.
Да фигня это... все равно в том же заполярье дороги между домами придется делать закрытыми. Зимой из -за метелей, а летом из-за гнуса.
КонстаТим
КонстаТим
01.10.2008 в 23:10:53
Хожаев написал :
  1. Из формулы Бернулли
Не трожь старика Берни! Это для ламинарного потока. А когда ветер колбасит ветряк с разных сторон и оновременно - тут фиг чего посчитаешь! Раз уж такие все умные - сделали бы над своим домом "фальшкорпус" подвешенный за макушку, да лопасти по периметру. Был бы такой гигантский савониус... С площадью ометания метров 500... Вот мощи бы и хватило...
DSP007
DSP007
01.10.2008 в 23:19:47
КонстаТим написал : Очевидно придется какой то девайс мастерить в бочку. Типа винтопрульного аппарата со сложным алгоритмом работы. При остывании он вращением винта должен вызвать кристаллизацию. А при нагревании - помочь растворить кристаллы...
Никакого дивайса вообще не надо ! Для инииации кристаллизации при прохождении раствора через точку равновесия к перенасыщенному раствору достаточно чтобы на дне присутствовали кристаллы. А для того чтобы растворить их быстро при прохождении через точку равновесия в сторону недонасыщенного раствора- достаточно несколько раз за час перевернуть бочку "вверх тормашками". Ну просто нет смысла ставить лопасную мешалку с приводом от киловаттного электромотора в водозащитном исполнении чтобы итоге получить 200-300 джоулей запасенной энергии.
ЗЫ- бростье вы эту затею. Низкотемпературное ( ниже 1000 К) тепло нет никакого смысла сохранять специальными устройствами ( исключение - чистая вода если она идет как теплоноситель тут достаточно всего 473 К), его просто надо не выпускать из конструкции путем низкого уровня ее (конструкции) теплопроводности от центра к периметру и последовательной рекуперации тепла за счет естественных процессов тепло-массо обмена, без подвода дополнительной универсальной /электрической / энергии ( для которой найдется лучшее применение)
DSP007
DSP007
01.10.2008 в 23:23:14
КонстаТим написал : Вот тоже головняк...
Оставшийся нерастворенный осадок соли (когда я делал насыщенный раствор) после остывания прямо окаменел...
Потому что он послужил центром кристаллизации. Но вам то какая разница ? Соль то никуда не делась.
DSP007
DSP007
01.10.2008 в 23:40:15
Хожаев написал : Сообщение от DSP007 Ну это вопрос чисто технический... ветрогенератор нужно оснащать 1.Теплоаккумулятором. 2. ГАЭС.
Сообщение от DSP007 Чушь! Имеет смысл запасать энергоноситель с высоким уровнем энергоемкости , хотя бы на уровне каменного угля (20 МДж/кг) и только для воды , используемой для технических нужд ( теплоноситель в отоплении) или универсального вида энергии - электричества экономически допустим уровень в 300 КДж на кг.Причем только в том случае если горячую воду мы используем в других технических целях ( например как теплоноситель в здании или промежуточный теплоноситель в градирнях ТЭЦ или на химическом производстве). Или в том случае если аккамуляторы достались нам по цене вторсырья...
А емкость в ГАЭС с 10 метровой плотиной - 1 дж/кг ! И даже в теплоаккамуляторе от КонстанТима- 30 кдж/кг/С , причем низкотемпературного тепла, которое использовать ни для каких целей невозможно !
DSP007
DSP007
01.10.2008 в 23:58:07
КонстаТим написал : Это для ламинарного потока. А когда ветер колбасит ветряк с разных сторон и оновременно - тут фиг чего посчитаешь! Раз уж такие все умные - сделали бы над своим домом "фальшкорпус" подвешенный за макушку, да лопасти по периметру.
А вокруг такого цилиндра ( не прямоугольника) поток скорее всего и будет близок к ламинарному.
И зачем фальшкорпус ? При высоте дома в 50 метров ( 16 этажей) направления ветра у земли и на макушке будут РАЗНЫЕ, не говоря уже о скоростях. Имхо- единственный реальный вариант- карусельный ветряк, опоясывающий здание как халохуп на каждом этаже, с тканевыми лопастями размером с носовой платок и механизмом автоматического свертывания при нелагоприяных погодных условиях ( на окружности в 70 метров их можно разместить хоть 700). И с корпусом здания он напрямую не должен быть связан- висеть в полуметре, опираясь на роторы свободно висящих на пружинах генераторов ( для обеспечения привода генераторов на роторы нужно поставить обрезиненные колеса от детской коляски- тогда при скорости вращения халохупа 10 метров в секунду он будет совершать оборот за 7 секунд, а колесо от детской коляски диаметром 15 см и окружностью в 50 сантиметров будет разгоняться до той же скорости в 10 м/с или до 20 оборотов в секунду или 1200 оборотов в минуту)
КонстаТим
КонстаТим
02.10.2008 в 10:47:16
DSP007 написал : Ну просто нет смысла ставить лопасную мешалку с приводом от киловаттного электромотора в водозащитном исполнении чтобы итоге получить 200-300 джоулей запасенной энергии.
Бочку вертеть - это смешно... :) Она будет в подвале. Почему "киловатный". Я эксперимент провожу в - 2-х литровой бутылке. Переохлажденный (+15) раствор начинает кристализовываться от первого касания карандашом. Сразу начинают лавинообразно расти кристаллы с разогревом бутылки до +32. Поэтому будет достаточно разместить на бочке моторчик в 10 ватт, пропустить через отверстие тонкий вал с винтом. Включение на 1 секунду вызовет кристаллизацию. А при разогреве (в режиме накопления) этот же вин будет перемешивать раствор и значительно ускорит растворение кристаллов.
DSP007 написал : Соль то никуда не делась.
Соль то не делась... Но прикол в том, что весь эффект теплонакопления состоит в фазовом переходе "растворение - кристаллизация"... Поэтому ни сам раствор, ни кристаллы не имеют значения. А важен ПРОЦЕСС "кристаллизация - растворения". Он по теплоемкости эквивалентен нагреву воды на несколько десятков градусов! (не по температуре, но по запасу!).
Если "просто вода" стывает по монотонной кривой, то раствор соли дает "площадку" на +32 градусах. Очень большую "площадку".
КонстаТим
КонстаТим
02.10.2008 в 10:50:37
DSP007 написал : причем низкотемпературного тепла, которое использовать ни для каких целей невозможно !
Т.е. Вы считаете, что пол с температурой +32 в помещении - это глупость? Насколько мне известно, температура теплоносителя в водяных теплых полах близка к этой...
DSP007 написал : Или в том случае если аккамуляторы достались нам по цене вторсырья.
У меня именно этот случай... ТА получает тепло от солнечного коллектора (температура воздуха + 40-60 гр). Собставенно стоимость ТА - копейки...
Хожаев
Хожаев
Калуга
02.10.2008 в 22:58:04
КонстаТим написал : Не трожь старика Берни! Это для ламинарного потока.
А где в атмосфере турбулентное течение? Какое число Re???
КонстаТим
КонстаТим
02.10.2008 в 23:45:49
Хожаев написал : А где в атмосфере турбулентное течение? Какое число Re???
" Я не знаю кто такая Хунта и ее подруга Чили. Но если они завтра Луиса с карнавала не отпустят, я на работу не пойду!" (анегдот застойных времен). Вы не интелектом давите на мой маленткий умишко, а думайте! Думайте!
Ламинарный ветер - только для мааааааленьких ветрячков... А для вашей ветряной мельницы - в одно и тоже время на лопасти в ее разные места будет дуть ветер РАЗНЫЙ не только по скорости, но и направлению. Вплоть до противоположного... Вот просто поставьте простенький тупой флюгер с пропеллером и понаблюдайте часок... На многое откроются глаза. Будет вам и Rе, и Do, и Mi c Fa-Sol-ю....
Можете меня поздравить... Только что, несмотря на поздний час, убил очередного крота... 6-ть дней за гаденышем охотился... Кстати, как будет решаться проблема кротов в чудо-доме?
