Колос
Колос
27.04.2009 в 11:00:33
Хожаев написал : Если не в жизни, то по TV, наверное, все видели, как сель идет. А теперь представим, что при падении большого метеорита на землю пойдет большая волна. Высота волны? Представьте глобус диаметром 2м. Эверест будет выступать на 1,5мм.
И вот сель, несущий во фронте со дна океана всю грязь, с высотой волны выше гор.
Кто выживет?
......................... А вот сферические ж/б комнаты, используемые, как кладовки, смогут всплыть, как поплавки, сквозь грязь, т.к. у моря будет волнение. Вот такой сценарий.
Жудкий сценарий. :scare
В этом случае даже сферические безполезны, поскольку всё равно привязаны фундаментом к грунту. А если и всплывут оторвавшись с грехом пополам, то без дна долго не проплавают. Уже рисовал осенью дома для таких крайних случев: http://kolos-house.narod.ru/
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
27.04.2009 в 11:04:41
Можно к фундаменту и не привязывать. Это и при землетрясении помогает.
Хожаев
Хожаев
Калуга
27.04.2009 в 13:48:12
Дизель7 написал : Вы хотите сказать , что вашу сферу нельзя напылить обычной торкрет-пушкой?
Вы какую прочность бетона и толщину слоя получаете?
От тож.
Цемент М500 + песок речной 3 части = бетон 75 МПа на сжатие. Это получить и с гранитным щебнем без хим.добавок не получится.
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
27.04.2009 в 14:30:33
Как будто 10 МПа с арматурой не хватит...
Колос
Колос
27.04.2009 в 15:13:37
Хожаев написал : На опытном этапе строим кооперацией:
  1. Мои технологии и оборудование.
  2. Кто дает землю;
  3. Кто - материалы
  4. Кто оплачивает вспомогательных рабочих - 4-5 человек на летний сезон. Квартир 10-12 можно построить. Можно и больше. Как мозги будут работать - так и дешевле и лучше и быстрее будет.
Чем больше задействовано людей тем более неуправляемей процесс, и тем недостижимее конечный результат. Обычно в таких случаях всё получается через задницу, или не получается вообще. По сегоднешнему ментальному состоянию россиян кооперация может сработать с грехом пополам максимум до 3 человек. Есть предложение, если технология известнна то довести её до полностью автономного уровня, исключив человеческий фактор, когда в идеалае справиться с ней сможет и один человек. А глобальные организационые вопросы с землёй и всякими разрешениями пресловутый "кризис" параллельно сам отшлифует.
Хожаев
Хожаев
Калуга
27.04.2009 в 15:40:50
Дизель7 написал : Как будто 10 МПа с арматурой не хватит...
Для сферы то хватит, но толщина слоя во столько же выше => в 10 раз дороже, т.к. удорожает фундамент.
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
27.04.2009 в 17:04:45
Какой у вас слой?
Хожаев
Хожаев
Калуга
27.04.2009 в 17:17:21
50 мм достаточно при такой прочности, хотя можем и 100мм. Опыт есть. Можем и 250мм.
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
27.04.2009 в 17:21:43
Мне и 10 см с арматурой хватит бетон М10-М25.
Хожаев
Хожаев
Калуга
27.04.2009 в 17:33:57
Желаю успехов.
DSP007
DSP007
28.04.2009 в 20:03:36
Хожаев написал : Если не в жизни, то по TV, наверное, все видели, как сель идет. А теперь представим, что при падении большого метеорита на землю пойдет большая волна. Высота волны? Представьте глобус диаметром 2м. Эверест будет выступать на 1,5мм. И вот сель, несущий во фронте со дна океана всю грязь, с высотой волны выше гор. Кто выживет? Не будет? А что это миллионеры в космос летать начали? Да уже все ракеты расписаны, кто полетит. Идиоты – куда они приземляться будут? И к кому? В пещерах спасаться? Затопит и раздавит давлением. А вот сферические ж/б комнаты, используемые, как кладовки, смогут всплыть, как поплавки, сквозь грязь, т.к. у моря будет волнение. Вот такой сценарий.
1) Когда такое случится ? 2) Киньте на ваш двухметровый глобус, облепленный пластелином и смазанный вазелином маковое зерно и оцените катастрофичность последствий. Да даже удар огромного астероида в 100 км диаметром . Возьмите пневматический пистолет и выстрелите по глобусу... а потом найдите 10 отличий.
