alexwork
alexwork
01.08.2008 в 11:08:06
Утепляю лоджию,
хотел выровнять пол на лоджии (после "таджикской стяжки") для укладки жёсткого пенопласта - Пеноплекс 10см.
На 1 балконе всё прошло гладко, видать сметь для выравнивания была лучше. :applause:
На 2 балконе образовались неровности при заливне (самонивелирующаяся смесь не замонивелировалась), отчего при укладке плит пеноплекса образовались пустоты, на которых пеноплекс играет.
А теперь вопрос знатокам - как делать так, чтоб плиты не играли?
Варианты
  1. залить новую смесь,
  2. подсыпать песка,
  3. забить на это всё.
TM
TM
01.08.2008 в 12:13:46
А зачем стяжку таджики делали? Поверх ЭППС опять будет стяжка?
pupckin
pupckin
01.08.2008 в 15:25:19
А собственно в чем проблема? С начала пеноплекс 5 см ибо 10 перебор, затем на него стяжку (или сначала кабель), а пеноплекс прямо на неровное основание мона, ток стыки обязательно пеной. я так делал: http://foto.mail.ru/mail/softer11/1
Мирумир
Мирумир
18.08.2008 в 13:07:18
2pupckin
А каким материалом делали отделку стен и потолка?
pupckin
pupckin
18.08.2008 в 17:02:17
Так на фото видно - пластиковые, только ламинированные паннелями;)
Мирумир
Мирумир
18.08.2008 в 17:07:47
2pupckin
Обычные пластиковые панели на потолке и стенах? Как понять ламинированные панелями? Лоджия выходит на солнечную сторону?При высокой температуре пластик не пахнет?
pupckin
pupckin
18.08.2008 в 17:09:43
Завасит от пластика - мой не пантет, и не пахнул, надеюсь не будет! На потолке пластиковая глянцевые
Мирумир
Мирумир
18.08.2008 в 17:17:25
2pupckin
А сторона на лоджии солнечная?Можно ссылку на панели которые ан стене?Они как ламинат?Крепятся на саморезы в паз?
pupckin
pupckin
18.08.2008 в 17:24:53
Мирумир написал :
именно как обычные пластик панели, там просто пленка пвх наклеена Ссылка: http://www.alta-profil.ru/catalog_pp.html
Мирумир
Мирумир
18.08.2008 в 17:33:32
2pupckin
Спасибо за ссылку!Таки про солнечную сторону так и не сказали. :)
pupckin
pupckin
18.08.2008 в 17:34:28
Мирумир написал :
Сторона солнечная все ok не парьтесь
