Ara
Ara
01.08.2008 в 12:27:18
Форумчане, добрый день!
Сейчас идет ремонт в квартире, но установку кондея запланировали на следующий год по финансовым ограничениям.
Подскажите пожалуйста, что необходимо предусмотреть, кроме электропитания, для установки сплит-системы и собсвенно самого блока?
От прежних хозяев осталась дыра в стене от их кондея, что мне нужно сейчас через нее вывести, чтобы через год ничего не ломать?
Заранее спаисбо!
ломастер
ломастер
01.08.2008 в 13:21:19
если наружник будет прямо за внутренним , то ничего место установки будет привязано к старому отверстию, питание подводите туда в перпендикулярной штробе у некоторых кондеров питание одводится на улицу, к наружнику у Дайкина например, у большинства настенников к внутреннему ... это все относилось к варианту когда трубки идут в черной изоляции по улице, если хотите "красиво красиво" то вариант другой...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.08.2008 в 12:14:04
иногда и сами трубки закладывают с запасом...
Sandr1960
Sandr1960
05.08.2008 в 14:38:15
Устанавливал свой кондиционер в новостройке в 2 этапа.
  1. Сначала наружный блок + коммуникации к внутреннему.
  2. После окончания ремонта установили внутренний блок. Коммуникации прокладывали в штробе внутри квартиры. Т.е. снаружи они выведены за наружным блоком и практически с улицы не видны. Насколько возможно договориться только о прокладке коммуникаций без покупки самого кондиционера - это вопрос решается конкретно на месте. Я тоже хотел сначала только проложить коммуникации, но такого варианта у нас в Киеве не нашел.
Sergey_G.
Sergey_G.
06.08.2008 в 00:35:03
ИМХО придмываете себе несуществующие проблемы. 90% кондеев ставятся полностью после ремонта и особых неудобств нет. Штробить под кабель - тоже не ясно зачем. Не проще ли просто спустить провод вниз и подключить к ближайшей розетке? Тем более что кондеи жрут менее киловата, можно брать провод ПВС 3х0,75 - он тонкий и гибкий.
Что касается закладки медных трубок - не советую. В случае любых проблем (попадание мусора в трубу, перелом при монтаже, дефектная вальцовка) - замена трубы с ее выковыриванием из штробы. То же относится и к сливу конденсата. Не устраивайте себе геморой.
ssp
ssp
Орск
06.08.2008 в 01:24:34
мне установили кондиционер в комнате через кухню: в стене из кухни дырка для труб и проводки, а на кухне в коробе выходит на улицу это все, а электрический провод в розетку вилкой тамже на кухне. плюсы: в комнате нет ничего кроме внутреннего блока, ненадо штробить и делать ремонт заново или ставить страшыне короба, а на кухне за холодильниками и телевизором их не видно
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
11.08.2008 в 22:06:21
Похожая проблема. Покупать буду позже, осенью, обещают скидки, но хотелось бы отверстие сделать сейчас, что бы потом меньше пыли. Сплит присмотрел Panasonic CS-XE12HKD но не снаю где пробивать отверстие в стене. Може кто поможет?
ломастер
ломастер
11.08.2008 в 22:28:46
SAVRAS написал : Похожая проблема. Покупать буду позже, осенью, обещают скидки, но хотелось бы отверстие сделать сейчас, что бы потом меньше пыли. Сплит присмотрел Panasonic CS-XE12HKD но не снаю где пробивать отверстие в стене. Може кто поможет?
сплит настенный вешается под потолком на уровне 10-15 см, отверстие в левом нижнем углу корпуса, бурите под уклоном на улицу ,мне хватает d 45 мм
Sergey_G. написал : Что касается закладки медных трубок - не советую. В случае любых проблем (попадание мусора в трубу, перелом при монтаже, дефектная вальцовка) - замена трубы с ее выковыриванием из штробы. То же относится и к сливу конденсата. Не устраивайте себе геморой.
бред, зачем выковыривать когда можно напаять концы ежеле руки кривы...
Sergey_G. написал : Штробить под кабель - тоже не ясно зачем. Не проще ли просто спустить провод вниз и подключить к ближайшей розетке? Тем более что кондеи жрут менее киловата, можно брать провод ПВС 3х0,75 - он тонкий и гибкий.
Что не ясного то чтобы не было ни каких пластиковых коробов, для этого и штроба.
TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
14.10.2008 в 11:15:12
Та же проблема.. Хочу сейчас прокинуть только подводку от внутреннего блока к наружному...
Не могу найти компанию, которая возьмется это делать без покупки и установки непосредственно кондиционера.
Покупку кондея хочу отложить на февраль-март.
Ara
Ara
14.10.2008 в 13:23:39
В моем случае я просто провел электрокабель в место будущей установки и стена, которая зашивается ГКЛ, зашивается "со швом", в месте вывода наружнего блока.
ломастер
ломастер
15.10.2008 в 05:36:59
2AraС будующими кондиционером и монтажем не определились ?- могу помоч.
