maya
maya
01.08.2008 в 12:40:18
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, знающие люди: можно ли укладывать плитку (напольную) на экструдированнй пенопласт, если вместо стяжки положить потолще плиточного клея, сантиметра так 3-4. Заранее большое спасибо за ответы!
5469659
01.08.2008 в 12:49:39
Бред, какой-то, а не проще-ли те же 3-4 сантиметра залить раствором М-150, да и подешемше будет. Хотя у богатых свои причуды. Можно и плитку в 3-4 слоя положить!
Angsaar
Angsaar
Владимир
01.08.2008 в 13:07:18
5469659 написал : Бред, какой-то, а не проще-ли те же 3-4 сантиметра залить раствором М-150
Тут фишка видимо в скорости конечного результата. Стяжку то делать долго.
maya
maya
01.08.2008 в 14:20:06
Какие причуды, скорее уж наоборот, совсем не от богатства. Просто от ремонта в квартире остался плиточный клей, достаточный для укладки плитки 3 см. Лоджия небольшая совсем - полтора на 3 метра, может, чуток поменьше. Смесь для стяжки покупать теперь отдельно - проблематично, тк своей машины нет, а доставка со стройрынка на извозчике выходит значительно дороже стоимости самой смеси. Поэтому хотели использовать то, что есть, только вопрос: а можно ли так сделать, те не разойдется ли по швам, не треснет ли плитка.
2
maya
maya
01.08.2008 в 14:23:49
Да, и опять же, скорость и возможность получения адекватного результата. Поскольку планируем делать сами, а опыт ремонтный небольшой, то со стяжкой, боюсь, управиться будет довольно сложно. Поэтому и прошу совета в сообсчетсве специалистов.
Вообще, предполагали сделать так: на пол сначала кинуть пленку для пароизоляции, потом этот экструдированный пенопласт (только непонятно пока, на что его лучше приделывать - если можно, посоветуйте, плз), сверху толстый слой клея вместо стяжки и потом уже плитку.
mihamaster
mihamaster
01.08.2008 в 15:05:18
maya написал : сверху толстый слой клея вместо стяжки
Из распространенных клеев,я знаю самый толстый допустимый слой нанесения-15 мм.Посмотрите что на вашем написано.А вообще,ну очень неудобно класть плитку на толстый слой клея.На пенопласт, в любом случае,лучше сделать стяжку,примерно 4см и желательно армированную.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.08.2008 в 14:25:21
maya написал : можно ли укладывать плитку (напольную) на экструдированнй пенопласт,
..можно, но при наличии 3-4 см полимерной и армированой металлической сеткой стяжки
maya написал : если вместо стяжки положить потолще плиточного клея, сантиметра так 3-4.
..на свой страх и риск Вы можете сделать стяжку клеем, а после полного высыхания уложить под гребенку плитку
проблемнет
проблемнет
03.08.2008 в 20:35:20
Палецкий написал : .на свой страх и риск Вы можете сделать стяжку клеем, а после полного высыхания уложить под гребенку плитку
Ну, так врядли получится: клей тянется за правилом - так, что стяжку после необходимо будет ровнять чтоб класть плитку под гребёнку.
03.08.2008 в 20:41:57
maya написал : вместо стяжки положить потолще плиточного клея, сантиметра так 3-4.
У клея усадка большая, порвет-поломает плитку.
maya
maya
04.08.2008 в 10:02:42
Спасибо все огромное за советы!
