История вопроса такая. Есть на даче помещение - бывший балкон над верандой. Теперь обшит снаружи евровагонкой (вертикально). То же самое планируется и изнутри. Расстояние между внутренней и внешней обшивкой - 40-50 мм. Сверху покрыто профнастилом, обрешётка - дюймовка. Планиурется обшивать по обрешётке, т.к. помещение низкое и если опускать потолок то начнёт казаться тесным, а если обшить по стропилам то вообще головой биться буду при моём росте. Вопрос, что напихать между наружной и внутренней вагонкой. Зимой почти не эксплуатируется, даже если эксплуатируется - эта часть дома не отапливается. Вообще везде в доме сделана внешняя вагонка, под ней - рубероид, затем - где-то утеплитель из пресованных стружек (типа ДСП только без клея) а где-то ДВП в один слой, потом ничего :) и потом внутренняя вагонка. Вроде 30 лет отстояло нормально... В наличии есть пенопласт 20 мм и тот же самый пресcованный утеплитель (как называется?..). Ну и рубероида кажись рулон валялся. Ещё фанера есть бросовая. Спрашивается, повторять конструкцию, сделанную предсками, и ли что получше можно придумать? Бюджет сильно ограничен (оставлять на следующий год не хочу т.к. вагонка уже куплена по случаю и хочется хотя бы часть в дело пустить), экзотику не предлагать - всё равно не найти у нас. Надежды сильно утеплить это помещение нет, но минимально обитаемым летом сделать хочется, на случай гостей. По причине того что оно маленькое и посему его довольно легко нагреть обогревателем. Хочется чтобы хоть ветер не гулял. Да, гидроизоляции под профнастилом нет, пароизоляции тоже. Опасаюсь в данном случае больше не пара и т.п. а внешней влаги, до переделки крыши порядком заливало стену потоком с крыши этого балкона (подветренная сторона), сейчас это учёл (свесы больше+большая ендова вдоль стены - там скат примыкает к одной из них), но всё равно.
