02.08.2008 в 22:27:52
Под кафелем в ванной потекли трубы, надо разбирать плитку на стене. Как это сделать так, чтобы повредить минимальное количество плиток?
lex2202
lex2202
Витебск
02.08.2008 в 23:04:38
глупости! купил пачку плиток там вроде метра полтора З10-20 баксов и долбай................чё бояться то? Или купи фортуну купи диск,вырежи всё аккуратно перфом добей.........................
mihamaster
mihamaster
02.08.2008 в 23:39:33
revisor написал : чтобы повредить минимальное количество плиток?
Одну разломать от середины к краям.Желательно прочистить предварительно швы от затирки.Дальше"тюкать" сбоку.Если повезет может и сняться.Иногда отлетает совсем чистая,клей остается на стене.Если отскочит вместе с клеем,потом почистите болгаркой,например.
03.08.2008 в 01:45:31
revisor написал : в ванной потекли трубы,
МП?
Шейх Спиря
Шейх Спиря
Одинцово
03.08.2008 в 02:56:23
Элементарно! Ломом и кувалдой. П о любому не найдете плитку в цвет той какую ложили когда-то, положите новую плитку и будет вам счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03.08.2008 в 11:36:27
BV написал : МП?
Вы что имеете ввиду?
mihamaster
mihamaster
03.08.2008 в 18:40:28
revisor написал : Вы что имеете ввиду?
Скорее всего металлопластик. Ну и как плитка??
wall_design
wall_design
03.08.2008 в 21:07:21
Если плитка хорошо приклеена то снять целой не получится. Перфоратором по центру, раздробить и снимать куски...
04.08.2008 в 15:39:45
Сняли плитку. Целой конечно не получилось, но повредили всего одну плитку и один элемент декора. Стамеской и молотком:)
05.08.2008 в 00:21:30
С начала удалите затирку вокруг плиток которые нужно снять ( Я удаляю при помощи прямого подвеса и шпателя).Затем зубилом отколите уголки у одной плитки и начинайте её потихоньку аккуратно откалывать по небольшим кусочкам.После того как отобъёте одну плитку начинайте откалывать нужные плитки подсовывая зубило между стеной и плиткой и не сильно постукивайте молотком по зубилу,периодически переставляя зубило в разные точки.При таком способе есть шанс отбить плитку с минимальными потерями. И перед тем как укладывать новую плитку поменяйте трубы на полипропиленовые.
