vermak
vermak
Луганск
17.08.2008 в 14:48:47
Serg написал : А если туда стабилитрон воткнуть, чтоб на нужном напряжении закрывался - тогда и следить не потребуется, чтоб не переразрядился.
Вы бы лучше ув. Серж не лезли туда, где не совсем понимаете :) я про электричество и радиотехнику :)
Стабилитрон все равно имеет прямой и обратный ток, и бывают они 3, 3.3В и выше в основном, там они взорвуться от батареи... если прямо воткнуть...
Serg
Serg
17.08.2008 в 15:40:00
vermak написал : Вы бы лучше ув. Серж не лезли туда, где не совсем понимаете
:) Вот в этом как раз понимаю :) значительно лучше Вашего, цитаты приводить не буду, насчет хранения аккумуляторов с закороченными выводами.
vermak написал : Стабилитрон все равно имеет прямой и обратный ток, и бывают они 3, 3.3В и выше в основном, там они взорвуться от батареи... если прямо воткнуть...
Не надо договаривать за меня, тем более неправильно. Была озвучена идея, контролировать разрядку с помошью стабилитрона, а о реализации не было сказано ни слова, читайте внимательнее, это вам не коровам хвосты крутить своими веялками.
n-p-n
n-p-n
17.08.2008 в 18:20:10
2 vermak да нет, в принципе, всё безопасно и элементарно. Например, если разряжаем батарею из 10-ти элементов (номинал 12 В), разряжаем через цепочку резистор-стабилитрон. Стабилитрон с напряжением стабилизации 10 В, резистор - исходя из желаемого тока (и времени) разряда и мощности стабилитрона. Например, при 13 В и токе Imax, максимально допустимом для стабилитрона средней мощности (1Вт): 1 Вт/10 В=100 мА.
Маловато. Пусть будет 2 стабилитрона КС447А (2х4,7 В= 9,4 В.) Максимальный ток стабилизации у них 190 мА. Получаем, что нужно 15 Ом. Примерно за 24 часа разряд составит 0,08*24=1,9 А*ч. Довольно безопасный (для всех участников) режим, хотя и мутный (ждать долго.) Минимальный ток стабилизации у них 3 мА. Значит, при закрывании стабилитрона ток ещё меньше. АКБ убьёт не раньше, чем через месяц. Безопасно, как видите.
Jar
Jar
18.08.2008 в 11:56:06
Разряжать батарею сутки - веселое занятие. Прелагаю более интересный вариант: берем автомобильное реле с напряжением срабатывания 9..10В и двумя группами контактов. Одну группу используем для автоблокировки реле (параллельно с кнопкой "пуск"), вторую - для коммутации нагрузки. В качестве нагрузки берем автомобильную лампочку "стопарь" на 12В, 2А (~20-25Вт). Само реле потребляет дополнительно около 100мА.
DW
DW
18.08.2008 в 13:30:13
DewALT дает гарантию на батареи 1 год кадмий и гидрид и два года литий. При условии правильной эксплуатации аккумулятора
1) нельзя заряжать батарею при температуре ниже 4 и выше 40 градусов по цельсию 2) Нельзя допускать разряда аккумулятора до такого состояния что инструмент уже не может работать (не вращается двигатель) 3) Хранить аккумуляторы нужно в сухом месте при температуре не превышающей 49 С 4) Периодически заряжать аккумулятор оставляя его на длительное время в зарядном устройстве (например на ночь - хитрая трех этапная зарядка) 5) Клеймы неиспользуемого аккумулятора должны быть защищены колпачком во избежания замыкания (биты шурупы в кейсе) 6) Батарея должна жестко фиксироваться в инструменте, тоесть фиксаторы аккумулятора не должны быть забиты грязью или попросту разбиты.
И еще аккумуляторы погарантии принимаются только в полной комплектации (инструмент з/у батареи)
Батареи по гарантии меняются.
kvost
kvost
18.08.2008 в 13:39:42
DW написал : При условии правильной эксплуатации аккумулятора
Которую непросто доказать.
in my humble opinion
DW
DW
18.08.2008 в 14:26:15
Kvost Согласен. Сейчас сервисы комплектуются приборами, которые определяют параметры аккумуляторов в том числе текущую емкость и остаточный ресурс аккумулятора, что также может многое сказать о условиях его эксплуатации. Случаи гарантийной замены батарей достаточно редки, но имеют место быть.
Toolman
Toolman
Красногорск
18.08.2008 в 22:09:42
DW написал : Случаи гарантийной замены батарей достаточно редки, но имеют место быть.
Видимо поэтому и не рисковано для такой огромнейшей компании как B&D давать гарантию на аккумуляторы. Кстати, уважаемый DW, а могли бы Вы дать полное определение термину "расходный материал"? Многие участники данной темы (в том числе и я) используют это понятие. Но, хотелось бы знать чёткие границы использования этого выражения. Тем более. что ни один существующий словарь такого определения не даёт.
Serg
Serg
19.08.2008 в 01:21:14
Toolman написал : Видимо поэтому и не рисковано для такой огромнейшей компании как B&D давать гарантию на аккумуляторы.
Не рисковано потому, что аккумуляторы хорошие. Проверил на личном опыте, кстати.
Toolman
Toolman
Красногорск
19.08.2008 в 17:46:14
Serg написал : Не рисковано потому, что аккумуляторы хорошие.
Бесспорно, что хорошие. И касательно DW, и касательно B&D. Вот только сразу хочется спросить: что такого подсыпают в аккумуляторы Kress, что они способны служить в течении 10 лет? Аккумуляторы DW тоже могут дослужить до 10-летнего возвраста, но гораздо реже, в среднем живут 5-6 лет. Акк. B&D в среднем живут три года. Акк. DW и B&D у нас в большом количестве, акк. Kress мы даже не поддерживаем в ассортименте, привозим только под заказ. При всём при этом Kress не распространяет гарантийные обязательства на аккумуляторы. Так что если аккумуляторы хорошие - этого ещё не достаточно для того, чтобы объявлять на них гарантийную поддержку.
Serg
Serg
19.08.2008 в 18:29:47
Toolman написал : Вот только сразу хочется спросить: что такого подсыпают в аккумуляторы Kress, что они способны служить в течении 10 лет?
Немецкая военная тайна :)
Toolman написал : Так что если аккумуляторы хорошие - этого ещё не достаточно для того, чтобы объявлять на них гарантийную поддержку.
Скорее - условие достаточное, но не необходимое.
