14.02.2006 в 01:04:58
Ситуация дурацкая до нельзя - строители когда обшивали стенку гипроком 0.6см (делались ниши и всякие фенечки) не использовали никакой шумоизоляции (типа изолона). После этого стенку успели загрунтовать/зашпаклевать и уже готовы клеить обои (очень резвая бригада попалась - сделали все меньше чем за полторы недели - я даже ахнуть не успел)... Получился, понятно дело, настоящий барабан... Разбирать - жалко, т.к. там каркас как-то с потолком завязан и половина ремонта просто коту под хвост пойдет. Можно ли сделать отверстие (которое потом заштукатурить) и через него залить все пеной (объем -метров 5 квадратных на приблизительно 7см глубиной)?
l_andrey
l_andrey
14.02.2006 в 09:13:24
Обычная пена обязательно разопрет гипрок. Бывает еще с малым расширением, но и с ней будет не легко.
Danmos
Danmos
14.02.2006 в 10:33:30
Может быть засыпать легким материалом? Типа мелкого керамзита, что для Кнауф-полов используется или перлитового песка.
14.02.2006 в 11:50:33
Danmos написал : Может быть засыпать легким материалом? Типа мелкого керамзита, что для Кнауф-полов используется или перлитового песка.
Надо будет попробовать. Спасибо!
Guru
Guru
Владимир
14.02.2006 в 12:32:23
Пенопластовой крошкой можно попробовать.
Danmos
Danmos
14.02.2006 в 20:29:51
Guru написал : Пенопластовой крошкой можно попробовать.
  • Хренушки. Статика не даст. Будете стоять посреди квартиры, полностью покрытый этой крошкой, и плеваться.
15.02.2006 в 14:11:30
Danmos написал : Будете стоять посреди квартиры, полностью покрытый этой крошкой,
Забавная будет картина :) Интресно, антистатик поможет?
Danmos
Danmos
15.02.2006 в 17:04:22
BV написал : Забавная будет картина :) Интресно, антистатик поможет?
  • Тогда еще чихать будете.
XEON
XEON
Петрозаводск
15.02.2006 в 17:11:58
Эковатой попробуйте.
Dimitrij
Dimitrij
15.02.2006 в 21:01:28
Можно попробовать пенопластовые шарики замешать в какой-нибудь клей и засыпать их через верхние отверстия. НО! небольшими порциями, иначе весь клей с шариков стечет вниз и если не протечет, то размочит и разопрет всю конструкцию наверняка.
А если стенка прочно сделана, то лучше, наверное, легкий керамзит.
Remont_Forever
Remont_Forever
16.02.2006 в 03:41:19
2Dimitrij ...если шарики не приклеятся раньше времени на пути вниз...
