04.08.2008 в 08:56:39
Парник из поликарбоната. Каркас оцинковка. По инструкции надо закапывать концы в землю. Сосед говорит ставить на брус, дольше простоит. У кого есть опыт эксплуатации оцинковки? Железо тонкое. Может он прав? А может лет 10 простоит, а там что нибудь придумаем, чем мучаться с брусом.:help
04.08.2008 в 13:32:53
На что угодно лучше чем просто в землю.:nо: На брус, на бетон и т.д. В земле быстро сгниет.
04.08.2008 в 14:10:44
DANS- В бетон не хотелось бы. У меня ещё планировка не устоялась. Возможно немного подвинуть придётся. Люди и крышу из оцинковки делают. У меня в саду есть старая оцинкованная ванна. Ей лет 30. Проржавела, есть дыры, но ничего, ещё живая. Неужели никто в землю не закапывал? Если 2-3 года простояла, уже можно судить, сколько продержится. DANS- У Вас на основе чего такое мнение?
04.08.2008 в 14:20:55
Обмажте концы биумной мастикой- и в землю.На ваш век хватит.
04.08.2008 в 15:39:15
Великий Кузен написал : У Вас на основе чего такое мнение?
Сильно от земли зависит. В песке долго (10 лет, если сухо, то и более). Сырая , кислая почва- мах 5 лет. Если хотите чтоб больше 10 лет стояла сделайте антикоробработку , например автомобильной мастикой для защиты кузова. Все зависит от того, на сколько долго Вы собираетесь пользоваться.
28.08.2008 в 22:19:02
Янн:- Чтобы поставить на брус, надо каркас пилить ,или поликорбонат удленнять.Если высота устраивает , маж битумнай (авто) мастикой и закапывай.
05.12.2008 в 17:50:42
Берешь ПВХ трубу нужного диаметра и в землю,конец оцинковки покрываешь мастикой,битумом и в энту трубу которая уже смонтрирована в земле(до плотного грунта),но надо учесть,чтоб ПВХ труба от земли ентак 20 см была.Потом золиваешь бетоном М250 и готово,как раствор застынет,от края трубы до оцинковки проходишь мастикой,т.е.раствор кот.образовался затягиваешь битумом.Получается своеобразная свайная система,а там сам допетришь,что к чему.Удачи.
24.10.2009 в 20:38:03
Великий Кузен написал : Теплицу в землю или на брус?
Сложило втром и снегом (неделю назад)УБИРАЛ ОБЛОМКИ(БЫЛА В ЗМЛЕ 5 ЛЕТ) ОЦИНКОВКА КАК НОВАЯ ТОЛЬКО ЧУТЬ ПОТЕМНЕЛА
17.08.2015 в 12:29:08
DANS написал : На что угодно лучше чем просто в землю.:nо: На брус, на бетон и т.д. В земле быстро сгниет.
Полностью согласен! Уже много лет имею теплицы и могу сказать тоже самое!!
19.08.2015 в 21:30:08
Я на брус поставил.. Но у меня не оцинковка, у меня профиль окрашенный...
19.08.2015 в 21:56:40
Великий Кузен написал : У кого есть опыт эксплуатации оцинковки? Железо тонкое. Может он прав?
Прав. Почва имеет кислотность. Оцинковка в контакте с землей и водой через несколько лет станет ржавым железом. Поставил теплицу на конструкцию из доски. Две доски 40х100 скреплены саморезами в виде буквы Т. Только Т перевернута вверх ногами. Доска плашмя лежит на земле. Теплица стоит на доске, что ребром.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
20.08.2015 в 09:36:46
Я на основание из профтрубы 40 х 40 поставил
28.08.2015 в 13:37:32
ДД, Форумчане! Наш магазин предлагает теплицы признанные лучшими, по итогам выставки "БудПргресс" 2015. Эти теплицы признаны лучшими по нескольким значениям:
17.04.2016 в 18:26:08
У меня в землю. Стоит прочно.
