Обшиты стены и потолок гипроком на металл. каркасе. Одна комната уже прошпатлёвана.
Мастера накосячили. Как выяснелось они стыки гипрока просто шпатлевали фугенфюллером, не укладывая серпянку!!! Причину объяснили гениально просто, - а вы же не просили этого делать!!!
С мастерами мы расстались. Остальное доделываю сам. Получается лучше чем у них.
Все стены прошпатлевал уже (серпянка заложена). Далее планируется оклейка стен обоями под покраску, но обои буду подбирать с минимальным рельефом. Отсюда вопрос: Обои из какого материала выбрать, чтоб возможные трещены на стыках гипрока, тех что без серпянки не порвали обои? Флизелиновые? Текстильные? Ещё какие то? Кстати, российские обои можно покупать? Качество нужно хорошее.
Далее вопросы:
Потолок. Его надо подготовить под покраску.
Со стыками листов гипрока по длинным сторонам всё понятно. Клеим серпянку (в желобок), шпатлюем, шкурим. А как заделывать стыки, те что по узким сторонам листов? Там же нет желобков (на слой шпатлёвки). Да ещё не все листы стыкуются без перпада. Кое где перепад между двумя листами составляет 1,5 мм. Если на этот стык и серпятну со шпатлёвкой наложить, то получится бугор, как не шкурь его. Как тут поступить? Потом, даже в желобках после зашкуривания хоть и получается ровный, не заметный на ощупь стык, но кое где серпянка вылезает из слоя шпатлёвки, и нитями свисает. Как от этого зла избавиться?
Далее. Перед оклейкой обоями стен, и окраской потолков (водоэмульсионкой Текс) грунтовать гипрок обязательно? Есть тексовская грунтовка, водонепроницаемая. Пойдёт? Надо как то перед грунтовкой обезпылевать поверхность? Как? А то рукой проводишь, она вся белая.
Вроде всё пока спросил. Может ещё вопросы появятся. Ответте пожалуйста на заданные. Спасибо.
