04.08.2008 в 15:07:38
Ситуация: Владимирская обл., деревня, установка сплита Хитачи 09. установщики-2 чел. из г.Киржач. отверстия просверлены блоки повешены, трасса развальцована, но не подключена.
При снятии гаек и заглушек с трубопроводов внутренннего блока послышалось нехилое шипение. Монтажники почесали репу, собрали инструмент и ушли советоваться как им подключать трассу, объяснив, что они по слесарной работе спецы, а дядя вася, кот. подключает и прокачивает сейчас недоступен.
Вопрос: объясните чайнику, плз, разве есть фреон во внутреннем блоке?
ломастер
ломастер
04.08.2008 в 15:50:47
evg10 написал : При снятии гаек и заглушек с трубопроводов внутренннего блока послышалось нехилое шипение.
evg10 написал : Монтажники почесали репу, собрали инструмент и ушли советоваться как им подключать трассу
мдееее это заводская опресовка а ваши монтажники скорее всего бывшие сантехники, они вам установят...
ssp
ssp
Орск
04.08.2008 в 17:37:36
скажите а трубки которые идут сковзь стену на улицу должны быть внтури стены тоже обмотаны?
pusander
pusander
Кременчуг
04.08.2008 в 19:45:31
ssp написал : а трубки которые идут сковзь стену на улицу должны быть внтури стены тоже обмотаны?
желательно, но не смертельно
ssp
ssp
Орск
04.08.2008 в 19:53:05
вот только что все накоецто установили а одна трубка в стене если смотреть снаружи дома мокрая (как конденсат) это нормально?
Андрёй
Андрёй
Томск
07.08.2008 в 12:27:56
ssp написал : одна трубка в стене если смотреть снаружи дома мокрая (как конденсат) это нормально?
Нет, не нормально. Либо плохо изолировали, либо мало газа.
ломастер
ломастер
07.08.2008 в 19:49:13
Андрёй написал : Либо плохо изолировали, либо мало газа.
не пугайте человека просто надо заизолировать особенно газовую(толстую)...
ssp
ssp
Орск
07.08.2008 в 20:20:32
вчера ночью зачемто решил дотронутся до того оголенного места может быть чтобы проверить мокрая ли трубка или нет и меня дернуло током! не так сильно как если бы 220 вольт а чуть послабее раза в два-три, но это не статическое эл. так как дергало продолжительно скажите все это вместе: неизолированные трубки в стене, биение током являются гарантийным случаем монтажа?
Андрёй
Андрёй
Томск
07.08.2008 в 20:46:28
ssp написал : скажите все это вместе: неизолированные трубки в стене, биение током являются гарантийным случаем монтажа?
Да!
alkor2000
alkor2000
13.08.2008 в 15:02:32
когда меня начинают таким образом пытать, то я тоже начинаю становиться в "позу" : А почему у Вас розетка без земли? А почему нет отдельного автомата? Как правило это остужает не вмеру горячие головы.
А по существу: Корпуса всех, без исключения, электроприборов должны быть ЗАЗАМЛЕНЫ. Другого не дано.
alkor2000
alkor2000
13.08.2008 в 15:03:12
ЗАЗЕМЛЕНЫ
