Peter2k
Peter2k
04.08.2008 в 17:41:14
Здравтсвуйте!
В Леруа откопал пеноблоки шириной 60 см, высотой 25 см, а толщина 7,5 см (что для себя выбрал).
Есть проём между стенами, шириной 1 метр ровно. На 2 метра от пола "проём" будет "занят" дверью, а выше - планирую "зашить" прострнство пеноблоками.
Вопросы:
1. На какую основу начинать класть пеноблоки (дверь будет установлена позже)? Я планировал поставить по уголку с каждой стороны (которые до 35 кг выдерживают), по краям поставить "доборы" по 20 см пеноблока, закреплённые анкерами к стене, а по центру класть "цельный" блок, следующем уровнем - два отрезка по 50 см, после повториться с доборами и анкерами по краям и т.п. Как такой вариант?
2. Пеноблоки можно класть используя М150 с добавленным ПВА (с ПВА знакомый строитель рекомендовал)? Да, какое кол-во клея на 1 кг сухой смеси?
3. После планирую гипсовой смесью финализировать оттделку, поклеить обои и на эту площадь. Это нормально?
И ещё один вопрос общего плана: по одной стене "конструкция" и дверная коробка примыкает к некапитальной стене, часть которой (практически вплотную к двери и "заплатке" из пеноблоков сверху) будет снесена через несколько лет. Интересует, могут ли пойти какие-то трещины, перекосы и прочие проблемы с дверью и "заплаткой" выше из пеноблоков во время сноса части прилегающей к ним стены? Снос будет производиться перфоратором, аккуратно, но вибрацию же никуда не денешь... Что скажете?
Спасибо!
mihamaster
mihamaster
04.08.2008 в 21:03:10
Peter2k написал : Интересует, могут ли пойти какие-то трещины, перекосы и прочие проблемы с дверью и "заплаткой" выше из пеноблоков во время сноса части прилегающей к ним стены? Снос будет производиться перфоратором, аккуратно, но вибрацию же никуда не денешь... Что скажете?
Я думаю,именно отсюда и надо плясать.Может есть смысл снести эту стену сейчас и поставить "времянку" из тех же блоков.Тогда в час"Х" спокойно выпилите проем ножовкой без шума и почти без пыли. Блоки лучше укладывать на клей,например"Юнис 2000".Предварительно прогрунтовать.Как основу положите арматуру диаметром 14-16 мм.Два прутка рядом.Потом сверху на них блок."Повозите" его туда-сюда.Получатся борозды.В них клей вмазать и установить блок.Вообще клей наносите на все поверхности.Сразу до конца стену не доводите.Оставьте на ряд.Пусть сутки постоит.Потом доведете до конца.
Peter2k написал :
  1. После планирую гипсовой смесью финализировать оттделку, поклеить обои и на эту площадь. Это нормально
Вполне.
Peter2k
Peter2k
05.08.2008 в 10:05:22
mihamaster написал : Я думаю,именно отсюда и надо плясать.Может есть смысл снести эту стену сейчас и поставить "времянку" из тех же блоков.Тогда в час"Х" спокойно выпилите проем ножовкой без шума и почти без пыли.
Я сам так хотел, даже возводить стену не пришлось бы временную, но, к сожалению, проблема с размещением детей (маленькие очень) и жены на время сноса стены - это дня 3 минимум (1-ый - "черновой снос", 2-ой - мусор выкинуть и подровнять края, 3-ий - ген.уборка), т.к. делать буду сам, а квартира из 1 комнаты состоит и сносимая стена является частью стены этой комнаты. Отпуск будет в феврале, а проём заделать и дверь поставить могу на выходных - вот жена и торопит, но всё же подумаю и возможно оставлю затею до февраля, когда их постараюсь куда-нибудь пристроить на их время, а пока запасаюсь теоретической базой по работам. :)
mihamaster написал : Как основу положите арматуру диаметром 14-16 мм.Два прутка рядом.
Их замыкать в стену, предварительно там сделав отверстия и после зацементировав, укрепив, тем самым, там прутья?
Спасибо за информацию! :)
mihamaster
mihamaster
05.08.2008 в 23:49:52
Peter2k написал : Их замыкать в стену, предварительно там сделав отверстия и после зацементировав, укрепив, тем самым, там прутья?
Если нет другой опоры под прутья,значит в стену.Немного придется тогда "исхитриться",чтобы вставить.
sergik0
sergik0
06.08.2008 в 00:05:26
mihamaster написал : Если нет другой опоры под прутья,значит в стену.Немного придется тогда "исхитриться",чтобы вставить.
А может проще взять шпильку, забить с каждой стороны по анкеру, да вкрутить заразу? Ибо не представляю как можно прут вставить с двух сторон в стенку...это ж его надо как то согнуть, а потом снова разогнуть....либо делать продольный разрез с одной стороны.
mihamaster
mihamaster
06.08.2008 в 00:17:17
sergik0 написал : продольный разрез с одной стороны
Можно и так.Можно с одной стороны сверлить глубже и побольше диаметр.Запихнуть арматурину и вытянуть обратно,направляя в противоположное отверстие.Закрепить.Если одна стена тонкая,сверлить насквозь.
sergik0
sergik0
06.08.2008 в 00:19:21
mihamaster написал : Можно с одной стороны сверлить глубже и побольше диаметр.Запихнуть арматурину и вытянуть обратно,направляя в противоположное отверстие.Закрепить
Точно как мне сразу эта идея не пришла в голову :) это ведь тоже самое, что со шпилькой. Кстати, с анкером и шпилькой - тоже ведь можно по идее?
mihamaster
mihamaster
06.08.2008 в 00:49:11
sergik0 написал : Кстати, с анкером и шпилькой - тоже ведь можно по идее?
Представил себе этот процесс.Думаю,при цельной шпильке будет трудно.Лучше две шпильки отдельно вкрутить,а потом состыковать какой-нибудь муфтой.Но это все получается уже слишком сложно и затратно.
sergik0
sergik0
06.08.2008 в 00:54:07
mihamaster написал : Представил себе этот процесс.Думаю,при цельной шпильке будет трудно.
Почему? Такая же технология как вы с отверстиями предложили - вкручиваем сначала одну до упора, а потом выкручивая, вкручиваем другой конец в противоположную сторону. Да, согласен немного геморно, зато шпилька сразу закреплена как надо будет и можно приступать к работе сразу.
Peter2k
Peter2k
06.08.2008 в 10:00:50
Опоры другой нет, но и придумать крепление тогда не проблема. :)
Я вот думаю о надёжности этой конструкции прутьев и пеноблоков. Мне просто "страшали", что мол в один прекрасный момент конструкция может упасть при закрывании двери. %) Бить дверью никто, конечно, не собирается, но неужели настолько ненадёжны эти пеноблоки?
sergik0
sergik0
06.08.2008 в 10:09:41
Peter2k написал : Я вот думаю о надёжности этой конструкции прутьев и пеноблоков. Мне просто "страшали", что мол в один прекрасный момент конструкция может упасть при закрывании двери. %)
Обычно такие байки рассказывают гипсокартонщики, у которых нет работы :) После того, как клей высохнет - я думаю даже кувалдой будет трудно эти пеноблоки с первого раза выбить...а уж про "хлопанью дверью", я вообще молчу. Чушь это собачья. Главное технологию соблюдать - грунтовать пеноблоки тщательно перед укладкой и арматуры не жалеть :)
