Mefody
Mefody
06.08.2008 в 22:57:04
Нашел севкабелевский NYMнг-ls в единственном месте в Питере - в Рапире. И как раз у них на него акция. Завтра поеду покупать.
cvc
cvc
Воронеж
07.08.2008 в 14:32:45
Не сможет кто подсказать? На сайте Севкабеля есть сертификат VDE о проверке в 2007 году производства кабеля NYM.
А является ли NYMнг-LS VDE совместимым?
Уважаемый Mefody - если купили - есть маркировка VDE на кабеле?
Зарание спасибо за ответ
Mefody
Mefody
10.08.2008 в 21:20:45
Нет, маркировки VDE нет. Написано только: SEVKABEL NYMнг-ls-J 2008.
Визуально от обычного ничем не отличается.
Будораж
Будораж
11.08.2008 в 00:55:48
avmal написал : Да все они одним миром мазаны - замучаешься оболочку от изоляции отдирать.
взял 400м ВВГнг и ниче так... разделываются)) не приходиться титанических усилий прикладывать
я бы нум не брал. нг он и в африке нг. если изоляция не поддерживает горения разве это плохо? интересно, есть ли норматив, запрещающий прокладку ...нг?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
11.08.2008 в 15:09:32
Я себе брал просто ВВГ 3*4мм.кв. от "Одессакабель" Не уточнял на счет "нг".... но протестил дома общую оплетку и изоляцию жил - не горит зараза! :))) Стоил мне этот кабель 2$ за метр если в рублях то - 50руб. за метр.
Не знаю.... может у них там скажем по умолчанию продают "нг" :))
Smily
Smily
11.08.2008 в 23:25:24
ЛЮБОЙ ПВХ кабель\провод - неподдерживает горение. нг - означает другое, а именно: неподдерживает горение при прокладке пучками класа А.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
12.08.2008 в 00:13:43
А что на ето влияет если не секрет? То есть почему вдруг кабель который не поддерживает горение в одиночку, начинает поддерживать его в пучке?
Smily
Smily
12.08.2008 в 09:02:03
fox.msc написал : А что на ето влияет если не секрет?
ПВХ, или добавки в него. В обыченом - одни, в нг - другие, в нг-нд - третьи.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2008 в 09:02:41
fox.msc написал : А что на ето влияет если не секрет? То есть почему вдруг кабель который не поддерживает горение в одиночку, начинает поддерживать его в пучке?
А вы достаньте из весело горящего костра полешко и посмотрите как долго оно будет гореть в одиночку. В пучке каждый кабель является для остальных источником внешнего пламени и они поддерживают друг друга в деле горения.
chernenko
chernenko
20.09.2010 в 13:37:14
avmal написал : А ВВГ этот я не одно десятилетие разделывал - там, где именно в нем есть необходимость, там его лучше и использовать. В городской квартире лично я такой необходимости не вижу.
А в загородном кирпичном доме? Есть задача уложить кабель под штукатурку. Склоняюсь к ВВГнг так как штроб под него делать практически не придется.
юра Т
юра Т
21.09.2010 в 00:26:52
chernenko написал : Склоняюсь к ВВГнг
к ВВГнг-LS как реально к единственному разрешенному...
