kast-sms
kast-sms
Ухта
04.08.2008 в 21:48:30
Доброго времени суток! Извиняйте за вновь начатую тему-изучил имеющиеся темы и для себя как новичка что то нашел а что-то не удалось. Собираюсь покласть фанеру на деревянный пол и имею несколько вопросов , ввиду того что прежде этим заниматься не приходилось.
  1. Определился с толщиной фанеры-10-12 мм. Какие зазоры между кусками оставлять?Между стеной и листом?
  2. Какую использовать подложку между доской и фанерой? Толщина?
  3. Понял что обработать нужно края фанеры? Чем посоветуете?
  4. Класть на фанеру планирую ковролин. Чем лучше покрыть лицевую поверхность фанеры? Спасибо!
  5. Крепить фанеру к доскам планирую саморезами.Или может лучше клей? Какой?
Грэй
Грэй
04.08.2008 в 22:24:13
1 БЕЗ ЗАЗОРОВ
  1. 2мм, ну типа той, что под ламинат идёт. ( а она надо, ведь ковролин же мягкий!?) 3 не надо. 4 не надо. 5 без клея. зы. и ваще.
Kappa Mike
Kappa Mike
04.08.2008 в 22:38:31
kast-sms написал : Определился с толщиной фанеры-10-12 мм. Какие зазоры между кусками оставлять?Между стеной и листом?
По 2 мм между кусками фанеры и по 10 мм между стеной и фанерой
kast-sms
kast-sms
Ухта
04.08.2008 в 22:58:35
Грэй написал : 1 БЕЗ ЗАЗОРОВ
Везде пишут с зазорами.А Вы чем объясните такой совет?
kast-sms
kast-sms
Ухта
04.08.2008 в 23:00:37
Все же думаю фанеру стоит покрыть ....Вот думаю еще над тем ковролин заводить под плинтус или нет... Понял что если закрывать полностью то конечно не имеет смысла А если все же ковролин покласть в качестве ковра?
Old_Navy
Old_Navy
04.08.2008 в 23:48:40
2kast-sms По 2 мм между кусками фанеры и по 10 мм между стеной и фанерой.(Я так сделал, вс нормально уже четыре года). Лучше с клеем, крепить саморезами. Подложку, как под ламинат, но только сверху на фанеру. . Обязательно под плинтус. Если размер комнаты менее 20-25 кв.м, то можно просто так, если больше, то надо натягивать. Купите книжечку про укладку ковролина, но только недорогую, без цветных картинок, лучше на плохой бумаге. Плинтус рекомендую специальный, на него наклеивается полоска ковролина шириной 5 см. Очень здорово скрадывается неровность стен. Успехов. Фанеру можно не обрабатывать
Грэй
Грэй
05.08.2008 в 00:25:46
kast-sms написал : Везде пишут с зазорами.А Вы чем объясните такой совет?
тем что на саморезах будете крепить. А везде чем объясняют необходимость зазоров?
kast-sms
kast-sms
Ухта
05.08.2008 в 01:32:52
Грэй написал : тем что на саморезах будете крепить. А везде чем объясняют необходимость зазоров?
Перепадами влажности и температуры в помещении. Вроде так .. :)
kast-sms
kast-sms
Ухта
05.08.2008 в 01:35:40
Old_Navy написал : Подложку, как под ламинат, но только сверху на фанеру.
Между ковролином и фанерой?? Я имел вввиду подложку между полом и фанерой. Вот уже несколько знакомых сделало так-пока у них все путем. Изолон (или как там называется)стелили между доской и фанерой. Клей какой? и каким образом? промазывать поверхности фанеры и пола перед монтажом?
kast-sms
kast-sms
Ухта
05.08.2008 в 09:34:39
Может кто еще что присоветует.... Да и еще советуют резать кусок фанеры на 4 части-для более ровной укладки-помоему в моем случае это никчему..особо
Arpan
Arpan
Донецк
05.08.2008 в 11:37:16
Я пробовал ложить на дощатый пол фанеру 10 мм. резал на квадраты, ложил так что стыки шли под 45 градусов по отношению к стыкам досок и ламината. шурупил саморезами по сетке с шагом 15 мм. Фанеру обрабатывал олифой. Досчатый пол перед этим перебирали, и заново плотно укладывали.
Сверху лежал ламинат. Простоял год. Не понравилось, снял все. Под фанерой черная плесень (возле кухни вода наверное проливалась), через месяц ламинат заскрепел. Пожалел что резал на куски. Стыки достают, не получалось подогнать вплотную. Так что если будете ложить, стыки (швы) делайте так чтобы они шли под 45 градусов. к стыкам досок пола или ламината.
И все таки максимально выравняйте деревянный пол. Фанера не панацея. Я электрорубанком типа проциклевал доски стало получше. Все что сказано личное мнение. я не являюсь специалистом.
И сейчас пол остается проблемой. Хочу именно ламинат. Попробую клеевой мастикой промазать КН-3 типа.
