kast-sms
kast-sms
Ухта
05.08.2008 в 19:07:05
Ездил сегодня смотре фанеру-вся пропеллерная-нашел правда получше ту, где на чистовой стороне поменьше сучковатость.
WISA
WISA
Смоленск
05.08.2008 в 22:17:53
Мои пять копеек.
Дом сталинка, балки деревянные. Дома лежит фанера на лагах на ней:
  • Линолиум полукоммерческий - кухня, коридор.
  • Ковролин - детская. Листы бросал целиком, в разбежку.
    О зазоре со стеной не думал, само получилось мм 5-10.
    Стыки (зазор 1-5 мм.) замазывал шпатлевкой эластичной и авто. В разных случаях. Саморезы, не помню то ли через 20 см.
    Важно доска под стыком фанеры должна быть ровная. Если пол деревянный - раздвигайте доски с целью устранения возможных скрипов пола. В разных случаях клал фанеру разной толщины в зависимости от помещения:
  • 2 х 15 мм. кухня - расстояние между досками 30 см.
  • 1 х 18 мм. коридор - расстояние между досками 10 см.
  • 2 х 12 мм. детская - расстояние между досками 30 см. Выравнивал межлистовую разность толщин шлифмашинкой ленточной. На доски клал ту что под ламинат идет. Считаю, что не нужно. Перестраховка (спокойный сон):
  • Торцы и сами листы фанеры покрывал лаком акриловым.
  • В детской покрывал полиуритановым каким-то, на водной основе (слой ложится толстый и твердый) Дороговато, но считаю лучшим решением, чем олифа. Знаю, что перестраховался. Фанеру выбирайте тщательней, потом легче будет. Удачи.
kast-sms
kast-sms
Ухта
06.08.2008 в 00:05:37
Спасибо!
Команч
Команч
Иркутск
06.08.2008 в 04:58:31
Интересное решение про раздвижку досок... Еще кто нибудь так делал?
kast-sms
kast-sms
Ухта
06.08.2008 в 08:07:37
Тоже вот думал что это мало кто делал :)
DiVO
DiVO
06.08.2008 в 08:25:48
Если половая доска шпунтованная, имхо, только вред от раздвижки выйдет.
Фанеру обрабатывал антисептиком (который пленку дает) от возможной плесени.
Между досками и фанерой класть подложку - это лишние нецелесообразные затраты. Подложку кладут в случае плавающего пола, а Вы фанеру саморезами крепить будете.
Фанеру, имхо, можно класть в один слой, т.к. под ней уже будет довольно ровное основание. Только смотрите, чтобы стык фанеры не приходился на стык досок. И прикрутите этот стык к ОДНОЙ доске, а не к разным, тогда он со временем не даст ступеньки.
WISA
WISA
Смоленск
06.08.2008 в 09:37:11
Что дает раздвижка в моем случае? Во первых пол не ровный, поэтому все равно перебирать его и выравнивать. Во вторых сортировка досок пола, часть которых идет в утиль. Ну и потенциальный скрип, т.к. я не знаю будет он или нет, то раздвинув получаю 100% результат.
DiVO
DiVO
06.08.2008 в 10:15:38
Если пол все-равно перебирать и старые доски плохие и неровные - выкиньте их, выравняйте лаги, положите два слоя фанеры. Это будет лучше.
Если старые доски вполне приличные по геометрии и разобрать Вы их сможете не поломав то, конечно, используйте их в качестве нижнего слоя. Такого сухого выстоявшегося материала Вы на рынке не купите. Но если доски не шпунтованные, то есть не образуют при укладке сплошной настил, то они при ходьбе будут прогибаться независимо друг от друга и при касании боковых сторон могут скрипеть. Оставьте между ними зазорчик в пару мм, чтобы они не касались друг друга, а сверху прикрепите слой фанеры. И пол не заскрипит.
Truck
Truck
Углич
06.08.2008 в 10:52:47
DiVO написал : Оставьте между ними зазорчик в пару мм
Можно по стыку пройтись обычной пилой, наверное достаточно будет зазора.
DiVO
DiVO
06.08.2008 в 11:47:34
Truck написал : Можно по стыку пройтись обычной пилой, наверное достаточно будет зазора.
А заодно и лаги перепилить. :) А если серьезно, любите себя. Не хило обычной пилой пройти около 200м продольного пила доски сороковки (из расчета на комнату 4х4м)?
Truck
Truck
Углич
06.08.2008 в 12:02:08
DiVO написал : А заодно и лаги перепилить.
Ну это перебор - лаги по гвоздям/шурупам в доске видно.
DiVO написал : А если серьезно, любите себя.
Просто иногда не по всей длине доски пропил надо делать. У меня пол из доски 50*150, кое-где доски на совсем ровные, т.е. по краям волны, кое-где выгнуло как турецкую саблю. Где-то вплотную, где-то зазор 4-5 мм. Так что по ситуации.
DiVO написал : Не хило обычной пилой пройти около 200м продольного пила доски сороковки (из расчета на комнату 4х4м)?
Можно и циркуляркой пройтись - благо высота пропила задается практически на любой.
