lahr
lahr
Лар
05.08.2008 в 20:43:44
При пуске 600 амперный амперметр зашкаливает, рабочий ток 200 А. Правда сначала раскручивается частотником а потом уже включается напрямую контактором.
ТО-есть, как и гласит теория, запросто 5-7 кратное превышение:a Может это и правда "..не такой и большой":o Вот только электрики дежурные были с этим несогласны. много бегать им зимой приходилось защиту грубить. особенно когда морозы и оборудование дохнет и партийцы городские начинают командовать. Только вот рулить технологическим оборудованием и воровать из казны,- разные вещи. Так и приходилось всегда спецам разгребаться:o
Sdik_S
Sdik_S
05.08.2008 в 21:01:37
Dale написал : Почти верно.
почти это как?:o
Dale написал : Номинальная мощность - 750 Вт. Т.е. это мощность, при которой двигатель прекрасно себя чувствует, не греется и приводит в действие нагрузку для которой он рассчитан. Максимальная мощность - мощность, которую двигатель может безболезненно отдать (и естественно потребить ) нагрузке без последствий для своей механической и электрической конструкции. Обычно режимы превышающие номинальный, характеризуются продолжительностью включения - "ПВ". Наверное встречали: ПВ60 или ПВ40. Цифра - процент работы по времени в час. Понятно, что чем больше перегрузка - тем меньше время работы в таком режиме.
т.е. если я правильно Вас понял, то для пуска под нагрузкой желательно что-то еще использовать ?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Dale
Dale
Псков
05.08.2008 в 21:18:40
Почти, это:
Sdik_S написал : максимальная потребляемая мощность
= просто: "максимальная мощность"
КПД при написании таких надписей не учитывается.:)
Sdik_S написал : т.е. если я правильно Вас понял, то для пуска под нагрузкой желательно что-то еще использовать
Это зависит от того, какая это нагрузка, а так-же от мощности и состояния вашей сети. И конечно-же от типа вашего двигателя!:) А вы пока про это ничего не рассказали. (Меня вы кстати, поняли неправильно. Я ничего не говорил о пуске под нагрузкой :) Просто пять копеек о типах двигателей) Вообще ИМХО, тяжесть пуска вентиляторов сильно преувеличена. Нагрузка на малых оборотах (а это самый тяжелый режим) тоже далека от номинальной, она растет вместе с оборотами.. пропорционально квадрату скорости, конечно.. но ведь плавно! Поэтому асинхронники разумной мощности - прямым пуском! Нечего заморачиваться по мелочам.:)
Sdik_S
Sdik_S
05.08.2008 в 21:26:48
Dale написал : Это зависит от того, какая это нагрузка, а так-же от мощности и состояния вашей сети. И конечно-же от типа вашего двигателя! А вы пока про это ничего не рассказали.
а что там рассказывать, обычный трехфазник, макс. производительность 6 тыс.кубов, "хранцузский" - VEC 382H http://www.aldes.com/Aldes/CMS/Files/EN/catalogue%20sans%20prix/054.pdf
а что про сеть рассказать?
+79151804811
Dale
Dale
Псков
05.08.2008 в 21:34:07
Sdik_S написал : а что там рассказывать, обычный трехфазник,
Всё, больше ничего не надо! Прямой пуск, без вариантов! Нормальный вентилятор, кстати. Тепловая защита должна быть рассчитана на мощность 1500 Вт. Т.е. - на максимальную мощность.
Сколько он будет потреблять реально - зависит от величины открытия заслонок. Если интересно - потом померите..
Sdik_S
Sdik_S
05.08.2008 в 22:02:26
Dale написал : Прямой пуск, без вариантов!
спасибо!
пытался разобраться во всяких причендалах к этим вентам, но ничего не понял. единственный вариант нашел как подключать его к однофазной сетке...но это посмотрим, что там у хозяина
+79151804811
trg
trg
Ярославль
14.08.2008 в 19:39:37
lahr написал : Вы представляете себе пуск зимой дымососа , например 75кВт с открытым шибером.
Можете пояснить? Что-то не понимаю, шибер перекрывает поток воздуха, и при закрытом шибере меньше нагрузка?
gesper
gesper
14.08.2008 в 20:02:12
Эм... как то разбирался, но сейчас хочу переспросить. Счетчик показывает потребление Квт. час. а если чайник к примеру 1000 вт мощностью, то он в час или за минуту потребляет 1 квт ? за минуту так?
Dale
Dale
Псков
14.08.2008 в 20:12:49
trg написал : .. при закрытом шибере меньше нагрузка?
Совершенно верно.
gesper написал : Счетчик показывает потребление Квт. час.
Нет. Счетчик показывает потребление Квт/час
gesper написал : а если чайник к примеру 1000 вт мощностью, то он в час или за минуту потребляет 1 квт ? за минуту так?
За час - 1000 Вт. За минуту - 1000/60 = 16,67 Вт. Счетчик - интегрирующий прибор. Т.е. проще - постоянно прибавляющий
gesper
gesper
14.08.2008 в 20:30:02
Единица измерения в системе СИ — 1 Ампер (А) = 1 Кулон / секунду.
к примеру 10 А это мощность в 2200 Вт. А если нагревательный элемент по характеристике идет такой.. то получаеться что 2.2. квт. это потребление не в час, а в секунду времени..
не складываеться все в голове..
Dale
Dale
Псков
14.08.2008 в 20:47:49
Вы путаете мощность и количество электроэнергии. Мощность - это работа за единицу времени. 2200 Вт. А количество - это количество:) Например мощность чайника - 2200 Вт. За секунду работы он потребит - 2200/(60*60) =0,61 вт/с. А за час - 110Вт/ч.:a Потому, что кипятит воду один раз и за 3 минуты.;)
А вообще, поищите учебник физики. Там должно быть более понятно изложено.. А то я эти определения практически забыл, хотя считаю электроэнергию ежедневно..:o
