Dale написал : Речь о центробежном.
Теперь понятнее :)
15.08.2008 в 00:12:54
Теперь понятнее :)
15.08.2008 в 07:48:41
100Myx написал : хорошо кто то считал, хотя скорее раньше стоял старый мотор времен развитого социализма и дал дуба, а новые в том же типоразмере уже мощнее, примерно на эту же величину.
Не линию недавно поставили, т.ч. движок с нова такой стоит.
15.08.2008 в 11:12:20
100Myx написал : на 160кВт не может быть рабочий ток 200 А если только он не работает от 600 В,
0.22 х 3 х 200 х 0.9 = 120 кВт для 380/220 В
двигатель номиналом 160 кВт, вентустановкой нагружен на 120 кВт (200А), и в чём криминал?
15.08.2008 в 12:35:25
bobkren написал : и в чём криминал?
если работает и никто не спрашивает куда идет электричество никакого криминалу, а то что недогружен на четверть, посмотри справочники чем это грозит и не заморачивайся. :)
15.08.2008 в 21:31:51
2Sdik_S
Скорее всего 1500Вт это мощность выдаваемая двигателем вентилятора если вкючить его без нагрузки по воздушному тракту. Как правило такие вентиляторы включаются в состав вентсистем, которые содержат различные устройства (фильтры, водонагреватели, воздуховоды и т.д) которые
создают сопртивление потоку и соответственно снижают производительность вентилятора, и естественно потребляемый им ток. Эта характеристика необходиа для общего расчета системы, и естественно оборудование выбирается так, чтобы ток двигателя не превышал нормы (для длительного режима работы)
16.08.2008 в 22:59:26
pzotov написал : Скорее всего 1500Вт это мощность выдаваемая двигателем вентилятора если вкючить его без нагрузки по воздушному тракту
А что заставит двигатель, работающий без нагрузки, выдавать повышенную мощность? Зачем ему это надо?:eek:
17.08.2008 в 20:49:19
2Dale
А кто сказал что двигатель без нагрузки?
Кака раз наоборот - для вентилятора отсутствие сопротивления в воздушном тракте означает
повышение потока воздуха, а следовательно повышение нагрузки на двигатель.
