Sdik_S
Sdik_S
05.08.2008 в 12:04:30
Пытаюсь разобраться. В каталоге производителя вентилятора написано :
Motor power 0,75 KW Max.power consumption 1500W Protection current at 400 2,4 V (A)
что сиё означает? что мощность электромотора 750 Вт, а максимальная потребляемая мощность 1500 Вт?
Это электрическая максимальная потребляемая мощность из сети или какая? (извиняюсь за чайниковские вопросы)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Untill
Untill
Пермь
05.08.2008 в 17:53:02
Все просто, из резетки хавает 1,5 киловатта... А дует на мощностью вполовину меньше... чем хавает.
Klausss
Klausss
05.08.2008 в 18:02:06
Может это в момент запуска вентилятора мощность потребления кратковременно вырастает.
lahr
lahr
Лар
05.08.2008 в 18:46:24
У моторчика есть мощность собственная. То, что без нагрузки. А когда вертушки крутятся, то мощность начинает расти. Не исключено .что при максимальных оборотах кушает моторчик заметно больше ,чем без нагрузки. Точно так-же ,как у промышленных вентиляторов. Некоторые при открытых шиберах/задвижки на воздуховодах/, то-есть под нагрузкой и запускать нельзя. Или защита среагирует или погорит все разом, если порядку в хозяйстве нет.
Untill
Untill
Пермь
05.08.2008 в 19:28:31
Klausss написал : Может это в момент запуска вентилятора мощность потребления кратковременно вырастает.
lahr написал : Точно так-же ,как у промышленных вентиляторов. Некоторые при открытых шиберах/задвижки на воздуховодах/, то-есть под нагрузкой и запускать нельзя. Или защита среагирует или погорит все разом, если порядку в хозяйстве нет.
На вентиляторах обычно асинхронные двигатели стоят, у них пусковой ток не такой уж и большой... и момент соответсвенно тоже, поэтому их нельзя под нагрузкой запускать, тупо не стартонут и оттуда все вытекающщие... Это вам не двигатель пост тока, который при старте хапнет столько сколько сможет взять для набора оборотов...
lahr
lahr
Лар
05.08.2008 в 19:49:42
у них пусковой ток не такой уж и большой:a
Воо, новость. А какой-же тогда большой??? Если в контексте сообщения/примера о промышленных вентиляторах
Untill
Untill
Пермь
05.08.2008 в 20:12:40
lahr написал : А какой-же тогда большой???
у двигателей пост тока =)
lahr
lahr
Лар
05.08.2008 в 20:18:06
Вы уходите от ответа:eek: Вы представляете себе пуск зимой дымососа , например 75кВт с открытым шибером. Сколь велика будет, пусть примерно, разница с номиналом. Мороз во внимание не берем:D Шут с ним.
lahr
lahr
Лар
05.08.2008 в 20:20:27
Вижу народ подтягивается.....наверняка есть те, кто видел такие пуски и какие бывают последствия
Maxim80
Maxim80
Дмитров
05.08.2008 в 20:31:40
Untill написал : На вентиляторах обычно асинхронные двигатели стоят, у них пусковой ток не такой уж и большой... и момент соответсвенно тоже, поэтому их нельзя под нагрузкой запускать, тупо не стартует и оттуда все вытекающщие...
У нас на завода стоит вентилятор на 160 кВт. Стартует под нагрузкой (почему шибер не сделали мне не понятно). При пуске 600 амперный амперметр зашкаливает, рабочий ток 200 А. Правда сначала раскручивается частотником а потом уже включается напрямую контактором.
Dale
Dale
Псков
05.08.2008 в 20:39:19
Sdik_S написал : мощность электромотора 750 Вт, а максимальная потребляемая мощность 1500 Вт?
Почти верно. Номинальная мощность - 750 Вт. Т.е. это мощность, при которой двигатель прекрасно себя чувствует, не греется и приводит в действие нагрузку для которой он рассчитан. Максимальная мощность - мощность, которую двигатель может безболезненно отдать (и естественно потребить :) ) нагрузке без последствий для своей механической и электрической конструкции. Обычно режимы превышающие номинальный, характеризуются продолжительностью включения - "ПВ". Наверное встречали: ПВ60 или ПВ40. Цифра - процент работы по времени в час. Понятно, что чем больше перегрузка - тем меньше время работы в таком режиме.
2Untill&lahr Для асинхронника - нормальная перегрузка по моменту: 2,5 раза. Для постоянника: 5-7раз. Обе конструкции двигателей почётны:applause: и при определённых условиях способны привести пусковую аппаратуру в полнейшее недоумение и хаос!:a
