Olegych
Olegych
Великий Новгород
21.08.2009 в 23:29:46
tractor написал :
  1. Пластиковый распредвал и шестеренки свидетельствуют, что двигатель относится к непрофессиональному классу?
  2. Выпрямляется кончик коленвала или покупается новый?
  3. Есть ли смысл ослабить шпонку адаптера ножа, учитывая что всегда поймается какой либо камень?
  4. И почему нет подшипников?
  5. Есть множественные трещины корпуса косилки в месте крепления двигателя. Как грамотно укрепить-усилить? Заранее спасибо.
По 1 и 4 сразу: Пластмассовый распредвал - не признак некоммерческого движка. Признак некоммерческого движка - подшипники скольжения на коленвалу. Это не страшно. Ресурс этого движка 500 часов. Это о-о-очень много. Посчитаем, сколько часов чистого времени косилка отработает за лето... Лет на 20 хватит? На всех бытовых косилках ставятся некоммерческие движки. Нет смысла ставить коммерческие, поскольку до выработки ресурса двигателя косилка как единое целое выработает ресурс, а если нет - морально устареет. По 2: В технологии рихтовка коленвала не предусмотрена вообще. Только замена. Хотя, если есть соответствующее оборудование, попробовать можно. Вал, вообще, сырой. Специально для того, чтобы согнулся и не поуродовал всё остальное. Но надо делать максимально точно и беречь шейки под подшипники. Вообще, валы этих двигателей не дорогие. Порядка тысяч двух. Заказать можно у дилера Хускварны, дилера Викинга, да, в общем, у любого дилера, продающего газонокосилки с Бриггсовскими движками. Только надо ещё прокладку картера и прокладку цилиндра. Они одноразовые. Для заказа нужны модель и тип двигателя. Как раз 12Н802 и 1906-01. По 3: Вообще, адаптер должен был просто лопнуть. Любые действия, направленные на его ослабление - правильные. Только надо не перестараться, чтобы он не развалился при обычной работе. А вот по 5: - не знаю. Такое часто встречается . Усиливать - смотрите по месту.
tractor
tractor
22.08.2009 в 12:36:20
to Юбер
Думаю, что я долго работал с уже погнутым валом. Сам лично несколько раз напарывался на камни так, что косилка глохла. А заводиться перестала после того, как забрал её от родственников.
to Olegych Спасибо. Выпрямить коленвал в гаражных условиях я не смогу. Надо отдавать специалистам. Цену на новый объявляют от 2300 до 5500 рублей. И зачем нужна прокладка цилиндра? Ведь ни головка цилиндра, ни сам цилиндр не снимается.
22.08.2009 в 15:54:52
2 tractor Вот родственники ее и угробили:) "Трубку, лошадь и жену - не дам никому" (с) А при повышенных нагрузках глохнуть она обязана. С погнутым валом вы бы не могли работать - вибрация очень сильная.
tractor
tractor
24.08.2009 в 14:01:54
to Юбер Уверен, что работал с погнутым валом. Была вибрация и есть выработка на одной стороне вала.
to Olegych И ещё вопрос: По каким меткам выставлять фазы газораспределения?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
24.08.2009 в 21:54:46
tractor написал : И зачем нужна прокладка цилиндра? Ведь ни головка цилиндра, ни сам цилиндр не снимается.
Если удастся добыть вал без извлечения поршня из цилиндра, то да. В некоторых движках шатун мешает.
tractor написал : По каким меткам выставлять фазы газораспределения?
Там их хорошо должно быть видно. Завтра посмотрю поточней, если есть у меня куда посмотреть.
=dizEL=
=dizEL=
25.08.2009 в 00:21:09
toto1962 написал : .... по Husqvarna ROYAL 152 SV - брать очень НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! Куплена мной в прошлый год - 2007. И пользованая в прошлом году очень активно - в этом - одна заморочка... Читаем дальше. и виновата в сем боковая подача травы в травосборник - им пользоваться не возможно....
Абсолютно согласен с эти мнением, только по аналогичной газонокосилке Husqvarna R145 SV - брать очень НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! Травосборник, этот "аттракцион" назвал "помоги Husqvarna рукой", забивается эта труба даже на относительно "сухой" траве и даже если вы скашивайте не более 30% от высоты травы, а это значит что ваши руки будут постоянно по плечи в сочной, зелёной траве. Это развлечение удачно подходит для Шрэка или Халка, они один хрен зелёненькие, незаметно. Почему бы Husqvarna не написАть на косилке большими красными буквами "!!!для использования в районах, где нет дождей и растёт сухая трава!!!"
про остальной гемор в следующих сообщениях :mad:
tractor
tractor
25.08.2009 в 10:51:08
Всё. Приехали. При попытке собрать мотор обнаружены множественные трещины крышки (или поддона) картера. На сегодня затрачено:
  • коленвал 2700 р.;
  • прокладка картера 235 р.;
  • сальник коленвала 207 р. К этому можно прибавить 3248 р. за крышку, которая придет через 6 недель. Т.к. в ноябре я косить не планирую, то подбираю двигатель на замену. В этой связи интересуют рабочие обороты косилки или двига Briggs&Stratton. Кто знает? На сайте Husqvarna и Briggs&Stratton об этом информации нет.
=dizEL=
=dizEL=
25.08.2009 в 13:03:14
продолжение поста 69.
  1. Смена масла в двигателе, это извращение с большой буквы. Буду писАть в стиле мыльной оперы :) Дабы прочувствовать "радость" владения этим чудом техники.
Откосился пять часов, грядёт смена масла. Начал искать пробку слива, всё "общупал"… нету! Разбирать аппарат неохота, нужно читать документашку, она дома. Определил тип двигателя по номеру. Читаем, на Ваше двигле может быть установлена пробка под ТРИ вида ключа! Ага… аттракцион "ануКа угадайКА с трёх раз". В магазине, просматривая документацию я не нашел списка комплектации газонокосилки. И поэтому, отсутствие ключа для пробки заметил перед сменой масла. По логике самый распространённый ключ, шестигранник, купил комплект. Приехал в деревню, снял нож + поддон. Не угадал с первого раза, ключ квадрат на 9мм. (фото hus_2.jpg ) :( Приезжаю к продавцу, центр по продаже бензотехники Хузварна и Штиль
  • ключ должен быть в комплекте?
  • нет
  • в продаже есть?
  • нет и не было.
  • где…?
  • звоните в наш сервис цент! Звоню:
  • ключ от пробки слива масла?
  • гы-гы… вы о чём, какая пробка… какой ключ?
  • звоните представителям Хузварна.
Поиск в магазинах, результатов не принёс. Решил переточить квадрат из шестигранника, да сосед тракторист нашел аналогичный ключ в времён первой мировой войны.
Смена масла: Когда искал пробку, переворачиваю косилку вижу пластиковый поддон. (фото hus_1.jpg) Снимаю нож, но поддон снять не удаётся, ложится на крепёж ножа. Что видим? Зашибись… пробка расположена прямо над ведущим ремнём, поддон круглый и не снимается, как не крути, всё будет в масле. (фото hus_2.jpg ) Приготовил ведёрко для слива, ага… в итоге 80% масла на полу, вспомнил "ласковым" словом инженерный состав предприятия Husqvarna.
Установка поддона: Здесь тоже аттракцион "ануКА попади" (фото hus_3.jpg ) Поддон имеет два направляющих ремень штива, равных по высоте поддона. Насколько извратно заправлять ремень между штивами, можете сравнить с положением установленного поддона на первом фото, т.е. ремень нужно сжать и надеть на него сверху эту пластиковую крышку.
  1. Выдавливается смазка из колёсных осей.
  2. Завести двигатель женщине не реально, если она не тяжелоатлет. Двигатель схватывает на самом максимальном вытягивании шнура стартера. Учитывая фактор забивания травой трубопровода, то для чистки травяных пробок нужно останавливать двигатель, и если супруга косит газон, постоянно приходится "бегать" запускать движок. Проще самому косить. На шнурке рукоятки пуска двигателя имеется ограничитель хода шнурка, и при заводе двигла он цепляется за кронштейн направляющий шнурок. Вот всё думаю, когда нибудь он отвалится и улетит в траву, и будет ещё один головняк.
  3. Пружина подъемного механизма регулировки высоты скашивания постоянно слетает, в первых двух режимах низкого уровня покоса травы.
  4. Ведущие задние колёса, забиваются травой или землёй.
  5. Штуцер для промывки корпуса не смывает всю траву под косилкой, даже если Вы подадите на него воду под давлением 5 бар. Приходится подключать KАRCHER, ставить косилку "на рога" и отбивать траву с низу.
  6. Документация по обслуживанию, мягко говоря, "желает лучшего". что-то найти в ней сложно.
У меня, это первая самоходная газонокосилка, сравнивать не с чем, но глядя на соседей которые работают на более дешевых бензокосилках и "не прыгают с бубном" вокруг своего самоходного аппарата, начинаешь ощущать что тебя отимели, за твои немалые деньги.
Уважаемая Husqvarna заберите взад это чудо техники, Я вам безвозмездно, в придачу подарю бубен! :)
Дабы этот отзыв не казался придирками, добавлю полюсы, а Вам решать сами перекрывают плюсы минусы, али нет:
  • "машина" красивая, это бесспорно, дизайнерам большой респект!
  • ходовые качества хорошие, рвёт землю из-под колёс, прёт как танк.
  • в изготовлении используются хорошие и качественные материалы.
=dizEL=
=dizEL=
25.08.2009 в 13:19:50
Пытался написать отзыв на Яндекс маркете по Husqvarna R 145SV. Просто перечислил плюсы и недостатки, сжато и без всякого негатива. Фига!!! Отзыва нет. Husqvarna R 145SV производится не первый год и нет ни одного отзыва. Странно, не правда ли? ;)
roland
roland
25.08.2009 в 14:29:05
=dizEL= написал : забивается эта труба даже на относительно "сухой" траве
Патрубок сделан для универсальности, косилка ведь 3 в 1. А забившийся патрубок несложно промыть из шланга водой.
=dizEL= написал :
  1. Штуцер для промывки корпуса не смывает всю траву под косилкой,
У большинства моделей такого штуцера нет совсем. Вы моете на заведенной косилке с вращающимся ножом?
=dizEL= написал : Фига!!! Отзыва нет.
Там отзывы появляются не сразу. Но он уже не очень актуален. Эти модели снимаются с производства. На смену пришла LC 48V http://www.gardenhouse.ru/index.php?p=55&id_goods=6571&SID=ac4f6bad2ef7a034444d9f1773c5f31e, у нее патрубок значительно шире, но уже нет бокового выброса. Главный недостаток устранен, но универсальность пострадала.
=dizEL=
=dizEL=
25.08.2009 в 17:20:36
roland написал : .. забившийся патрубок несложно промыть из шланга водой.
Самое несложное, убрать рукой.
roland написал : Вы моете на заведенной косилке с вращающимся ножом?
угу! ;) меня можно конечно обозвать ламером, нууу не на столько же.
roland написал : Там отзывы появляются не сразу.
Точно, через два года Снимают с производства, т.е. Husqvarna нужно было два года, что бы разобраться в багах своего детища? :)
