sergik0
sergik0
05.08.2008 в 13:02:34
Расскажите кто-нибудь, какой алгоритм возведения перегородки из пеноблоков? Заранее спасибо.
sergik0
sergik0
05.08.2008 в 13:34:59
Хочу возвести перегородку на балконе общем с соседями. С одной стороны перегородки будет бетонная стена, а с другой наполовину металлическая рама от окна (вверху), а внизу половина из бетона.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.08.2008 в 14:10:42
сверлите отверстия в бетоне. вставляете штыри 10 мм и кладете блоки на плиточный клеи или на ротбаннд. желательно под клей блки должны быть влажные.
sergik0
sergik0
05.08.2008 в 15:11:03
C2h5-OH написал : сверлите отверстия в бетоне. вставляете штыри 10 мм
1) Штыри вставлять по всему периметру? 2) Какое расстояние между ними? 3) На какую глубину их вставлять в бетон?
C2h5-OH написал : кладете блоки на плиточный клеи или на ротбаннд. желательно под клей блки должны быть влажные.
Тут ясно. А штыри они в пеноблоки должны входить или как?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.08.2008 в 22:26:30
да. в пеноблоки должны входить я ставлю штыри 50 см- половина в бетон половина в блок через ряд. если стенка длинная- то пруток из арматуры должен проходить весь ряд и заходить в стену.
mihamaster
mihamaster
05.08.2008 в 22:45:36
sergik0 написал : А штыри они в пеноблоки должны входить или как?
Сначала поставили блок на пол.По верхней кромке сверлите отверстие в стену .Загоняете туда кусок арматуры.Подбиваете-подгибаете,чтобы лег сверху на блок поровнее.Следующий блок ставите сверху и возите туда-сюда,получается отметина.Стамеской выбираете под штырь.В этот паз набиваете клей и ставите блок .Клей вообще мажте на все поверхности.Сами блоки ставьте "вразбежку." В вашем конкретном случае можно обойтись штырями из гладкой арматуры диаметром 6 мм.В стену загонять на3-4 см.На блок выпускать 10-15см.Ставить можете хоть на каждый ряд.Клей берите,например"Юнис-2000".Стену за один раз полностью не ставьте.Оставьте ряд.Доделывать через сутки.Блоки и стену(ну и пол)желательно грунтовать.
sergik0
sergik0
06.08.2008 в 00:02:26
C2h5-OH написал : я ставлю штыри 50 см- половина в бетон половина в блок через ряд
То есть...в бетон 25см!? Что то не то...
C2h5-OH написал : если стенка длинная- то пруток из арматуры должен проходить весь ряд и заходить в стену.
Длинная, это сколько? у меня она будет 120х250см, то есть в длину 120см.
mihamaster написал : Стену за один раз полностью не ставьте.Оставьте ряд.Доделывать через сутки.Блоки и стену(ну и пол)желательно грунтовать.
Спасибо за подробное описание процесса! Полностью стену не делать, чтобы не рухнула?:) До следующего дня оставить всего ОДИН ряд? А не в курсе, какой примерно расход Юниса получается? И какой шириной пеноблока лучше возводить 120х250см стенку? Понятно, что чем меньше тем лучше(в плане пространства), но может наверное рухнуть при такой высоте. Я планировал 5см, мало наверное? Лучше 8?
sergik0
sergik0
06.08.2008 в 00:22:03
Еще вопрос - какой макс зазор между пеноблоком и стеной-потолком допускается, чтобы потом просто плит клеем замазать щели эти?
mihamaster
mihamaster
06.08.2008 в 00:31:20
sergik0 написал : Полностью стену не делать, чтобы не рухнула?
Ну,в общем,да.На клею она вся "живая" довольно долго.Можно оставить на доделку и больше рядов.Смотрите уже по обстоятельствам.Если время позволяет,разбейте процесс на несколько этапов.Блок 5см явно будет"дохловат .7см-минимум,а лучше 10 см.Клей наносится тонким слоем.Одного мешка должно хватить.Тщательнее скрепляйте с потолком(и вообще со всем,за что можно зацепиться.)
mihamaster
mihamaster
06.08.2008 в 00:41:15
sergik0 написал : Еще вопрос - какой макс зазор между пеноблоком и стеной-потолком допускается, чтобы потом просто плит клеем замазать щели эти?
Если высота 2,5 м,скорее всего придется немного подпилить блок и вставить.Блок по размерам обычно 60*25 см.Зазор прикиньте по месту.Примерно делайте меньше на 5-8мм.Обмазывайте со всех сторон(также потолок и нижний ряд) и ставьте.Клей вылезет-затолкните обратно шпателем.
sergik0
sergik0
06.08.2008 в 00:50:13
mihamaster Спасибо еще раз за ответы.
mihamaster написал : На клею она вся "живая" довольно долго.Можно оставить на доделку и больше рядов.Смотрите уже по обстоятельствам.Если время позволяет,разбейте процесс на несколько этапов
Проблема в том, что не хотелось бы делать это, когда соседи дома :) А если на неск этапов разбить, то точно потом будут стоять над душой и ворчать...
mihamaster написал : Блок 5см явно будет"дохловат .7см-минимум,а лучше 10 см
То есть советуете 10см? Тогда придется "сдвинуть" стеночку к соседям чуток...хех. Тогда точно придется работать когда их нет. Кстати, а зачем тогда 5см делают, если они дохлые такие? Для совсем небольших стеночек?
mihamaster написал : Клей наносится тонким слоем.Одного мешка должно хватить.
Тонкий слой - это сколько мм, до 10?
mihamaster написал : Тщательнее скрепляйте с потолком(
Я вот думаю, а не стоит ли еще и на полу перед кладкой сделать арматурину, чтобы первый ряд на нее садился? Далее, не стоит ли в первый и последний ряд еще неск вертикальный арматурин захреначить? А то получается в горизонтальной плоскости армирование есть, а в вертикальной нет :(
mihamaster написал : Если высота 2,5 м,скорее всего придется немного подпилить блок и вставить
Я сейчас проверил - все еще интереснее, реально всетаки 262 от перекрытия до перекрытия :) Получается с учетом швов как раз в притык должно влезть ешкин кот.
