Sandr1960
Sandr1960
05.08.2008 в 15:00:29
Купил шпонированный плинтус PEDROSS и фирменное же клипсовое крепление для него. Но у рабочих, которые укладывали паркетную доску, не получилось его установить. У них не было торцовки, чтобы качественно зарезать углы под 45 градусов и, кроме этого, не смогли подобрать высоту установки крепления, чтобы он в него хорошо защелкивался. Если кто-нибудь практически сталкивался с установкой такого плинтуса, то посоветуйте, действительно ли без торцовки не обойтись и на какой высоте от плоскости паркетной доски следует делать отверстие под дюбель? Есть еще одна проблемка, как обойти 2 трубы отопления. Установить плинтус за ними не получится, малое расстояние. Промежуток стены, занимаемый трубами - около 20см. Может у кого есть фото элегантного решения данного вопроса.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.08.2008 в 22:24:33
в плинтусе коронкой выбирается отверстие, вернее полу-отверстие. попробую на кусочке изобразить.
Если плинтус на http://fakel-ltd.ru/building/catalogue/?page=5 таких клипспх, то о на ставится на пол - и вот Вам высота отверчтия.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.08.2008 в 01:03:22
2Sandr1960 Да без торцовки точно делать трудно Недавно ставил плинтус Квик степ тоже на фирменый крепеж даже с торцовкой было нелегко и подгонять руками приходилось с крепежом кстати не очень наружные углы хотя крепеж стоит крепко а плинтус всеравно не сгоняется в 0 рукой стянешь нормально а отпустишь и щель в мм клей не пробовал Еще с крепежом в наборе есть спецклин который ставится под плинтус(нужный наклон который дает крепеж)и уже отпиливается угол На радиусные стены прикручивали саморезы+заглушки
Sandr1960
Sandr1960
06.08.2008 в 10:46:36
C2h5-OH написал : в плинтусе коронкой выбирается отверстие, вернее полу-отверстие. попробую на кусочке изобразить.
Клипсы фирменные PEDROSS. Посмотрел даже на их сайте http://www.pedross.com/produkte_video.php?id=clipstar анимацию установки, но по ней непонятно насчет высоты установки клипсы. Кажется, что ее низ ставят немного выше плоскости паркетной доски. А может это просто обман зрения. Диаметр труб, кстати, больше толщины плинтуса, вырезать полу-отверстие не получится.:(
sansan21
sansan21
06.08.2008 в 11:12:28
2Sandr1960 Отрежьте полоску плинтуса по ширине клипсы, поставьте туда клипсу, напротив отверстия в клипсе просверлите отверстие в полоске, и пользуйтесь этим агрегатом как шаблоном.
Sandr1960
Sandr1960
06.08.2008 в 11:33:08
sansan21 написал : 2Sandr1960 Отрежьте полоску плинтуса по ширине клипсы, поставьте туда клипсу, напротив отверстия в клипсе просверлите отверстие в полоске, и пользуйтесь этим агрегатом как шаблоном.
Спасибо, идея хорошая.
Правда, основные сложности, конечно, будут с зарезкой углов под 45градусов и обходом труб. Если уж мои мастера отказались делать из-за отсутствия торцовки, то мне со стуслом... Только плинтус попорчу.:(
А делать придется самому, скорее всего. Найти желающих на такой малый объем работ нереально.
sansan21
sansan21
06.08.2008 в 17:51:51
2Sandr1960 В свое время, намучавшись со стуслом, сделал такое приспособление. На основание привинчиваете 2 бруска под 90 град., к ним струбцинками плинтуса с предварительно запиленными углами (хоть в том же стусле). А потом пилой (лучше обушковой) проходите стык, сдвигаете, опять проходите и т.д., пока щель полностью не выберется. Годится для внутренних и наружных углов, а если один брусок сделать поворотным - то и для углов не под 90 град. Схемка примитивная, но надеюсь, идея понятна. Вид сверху.
Sandr1960
Sandr1960
06.08.2008 в 18:04:10
sansan21 написал : А потом пилой (лучше обушковой)
А это что за зверь? В чем особенность? Извините за незнание терминологии, но я не плотник.:) И зачем несколько итераций? Это если щель сильно большая изначально по сравнению с толщиной полотна пилы?
sansan21
sansan21
06.08.2008 в 18:09:41
2Sandr1960У обушковой пилы сверху накладка для жесткости полотна, и зуб обычно мелкий. За каждую итерацию снимаете материал, равный толщине полотна (с учетом разводки зубьев). Если щель маленькая - достаточно одной, большая - несколько :).
Sandr1960
Sandr1960
06.08.2008 в 18:18:11
sansan21 написал : 2Sandr1960У обушковой пилы сверху накладка для жесткости полотна, и зуб обычно мелкий. За каждую итерацию снимаете материал, равный толщине полотна (с учетом разводки зубьев). Если щель маленькая - достаточно одной, большая - несколько .
Нужно будет попробовать на каком-то кусочке недорогого плинтуса! Спасибо. Посмотреть, не будет ли щербинок на месте будущего стыка.
Sandr1960
Sandr1960
06.08.2008 в 18:36:27
В процессе обдумывания пришла мысль, что данная методика хороша для начала работы, так сказать, в стартовом углу. А дальше отпиливать нужно за один раз и ровно столько, сколько требуется, чтобы попасть точно в следующий угол. Иначе можно испортить целую планку плинтуса, если сделать ее хоть на мм короче, чем нужно. Поправьте, если неправ!
