Команч
Команч
Иркутск
05.08.2008 в 19:52:30
Уважаемые специалисты, рассудите, можно ли использовать оконник в качестве охладителя притока?
Шум в условиях задачи не важен, конденсат сливается в поддон и в проходящую рядом канализацию.
На чем я застопорился - не помрет ли? :) Основное как я понимаю это отвод тепла, да? Стоять будет в "кладовочке", прокачивать воздух через него планируется Осбергом 160В. На зимний период использоваться не будет, поэтому заморачиваться с вытяжкой теплого воздуха зимой через наружный контур кондея решил не заморачиваться, а взять просто охлаждающую модель.
Или я брежу и оконник в системе без вытяжки через его наружный контур неработоспособен?
Команч
Команч
Иркутск
06.08.2008 в 14:32:57
Спецы в отпусках?
ломастер
ломастер
07.08.2008 в 07:09:13
Нет работают...
Андрёй
Андрёй
Томск
07.08.2008 в 12:22:08
Команч написал : можно ли использовать оконник в качестве охладителя притока?
Нет.
Команч
Команч
Иркутск
07.08.2008 в 13:24:17
Чудесный,содержательный ответ! :applause:
А обосновать? Или просто не принято?
ломастер
ломастер
07.08.2008 в 19:45:42
Команч написал : Чудесный,содержательный ответ!
расход воздуха через испаритетель при установке оконника в канал будет отличатся от штатных режимов эксплуатации, ничего хорошего из этого не выйдет.... гдето была тема на форуме умелец развел воздуховодами оконник на две комнаты, но вентилятор помнится был самого кондера....
Андрёй
Андрёй
Томск
07.08.2008 в 19:46:37
Команч написал : Или я брежу и оконник в системе без вытяжки через его наружный контур неработоспособен?
Кондей - это тепловой насос. Вентилятором быть не может по природе. В Вашем случае поставтьте отдельно кондей в стенке, где его морда в кладовке, а уличная часть снаружи - вот он и будет охлаждать. А вентиляцию замутите отдельно - совсем отдельно, т.е. приточку и вытяжку в разных местах. И еще учтите, что кондей ограничен по мощности охлаждения - при большом потоке вентилирования не справится.
Команч
Команч
Иркутск
07.08.2008 в 19:54:31
Вентилятором ему быть не предполагалось. Приточка полноценная - фильтр, калорифер, вентилятор, каналы Отток - в штатную вентиляцию. Только канал от вентилятора проходит через кондей... Отвод тепла от внешнего блока тоже организовать реально.
Ладно, пойду я лучше с maxiol посоветуюсь, он в отличае от "спецов" и объясняет нормально и работает его система с оконником, которую на форуме заплевали и прочили сдыхание чуть ли не на следующий день...
Адью
ломастер
ломастер
07.08.2008 в 19:55:52
2Андрёй
Андрёй написал : Кондей - это тепловой насос. Вентилятором быть не может по природе.
а вы знаете про канальные высоконапорные кондиционеры ??? :)
ломастер
ломастер
07.08.2008 в 20:01:56
2Команч
Команч написал : Оконник в качестве охладителя притока
2Команч
Команч написал : Отвод тепла от внешнего блока тоже организовать реально.
вы хоть себе конструкцию моноблока оконника представляете ????
Команч
Команч
Иркутск
07.08.2008 в 20:13:32
Ага. А Вы?
http://remont.maxiol.com/ventil.html
