#800430
Подскажите, чем "расшить" старые цементные швы? Слышал есть смывка, но она на основе кислот. Не опасно ли в домашнем применении? Как быть в таком случае с потолком?
2ur4sus Кислотой до морковкиных заговен будете затирку из швов травить.
Механически - имхо быстрее: вольфр. пилкой, обломком бимет. нож. полотна пропилить паз в затирке ( аккуратно, чтобы не сколоть эмаль ) и расчистить шов.
iale написал :
Это конечно хорошо... а если плитки 20 м? Нет ничего производственного для домашних целей? Болгарка например? Дело в том, что в швах не затирка, а цемент! Тяжко его колупать
ur4sus написал :
В затирке тож цемент присутствует, но ежели она самодельная - то, возможно, нож. полотном шкрябать долго придется .
Болгаркой сможете ровно, не задев плитку, раскрыть швы - делайте так.
Проволочная корщетка неплохо помогает. Шахту и Кераму не вредит. Лира Керамика - нежная, сиречь, сколы.
Mals написал :
Хорошая мысль.
Попробую.
Как раз надо бы Кераму расчистить да заново швы расшить - потемнели.
Расшивка белая, церезит. Крепкая, зараза. Руками царапать - можно до нового года.
2ur4sus Нельзя ли просто нанести новую затирку поверх старой? Попробуйте. У меня получилось...
Геннадий, у меня старая совдеповская плитка, затирки там никакой, сплошной цемент Не будет проглядываться?
Что такое корщетка?
Спасибо за ответы.
, в оби есть скребок для швов, рабочая поверхность как у коронки для плитки/кирпича, толщина мм 4. Можно прямошлифовалкой почистить, вырезаете диски из лужских и вперёд.
