Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.02.2006 в 22:56:37
2Lexick
зависит от влажности есть нюанс усадка/появление трещин это уход/испарение воды, а набор нормируемой прочности это гидротация цемента
по прочности можно и через неделю но есть риск получить трещины на плитке/швах
я бы не торопился
16.02.2006 в 10:39:37
С этим вроде более-менее понятно. Буду класть плитку как просохнет, не раньше 2-х недель. Вопрос остается к ДОКА. Чем плох Ceresit CM-11 для укладки плитки?
16.02.2006 в 11:05:06
Почитал.
Ceresit СМ 17 применяется для устройства плиточных облицовок на гипсокартонных и древесностружечных плитах, террасах, балконах, полах с подогревом, чашах бассейнов, существующих керамических облицовках (включая глазурованные), молодом бетоне («возрастом» не менее 3-х месяцев) и т.д.
Эластичные свойства Ceresit CM 17 предотвращают возникновение скалывающих напряжений между плитками и основанием при деформациях.
Теперь вопрос.
Насколько критично использование CM 17 для облицовки теплого пола? Или все-же можно использовать и CM-11?
17.02.2006 в 16:21:52
Больше никто не хочет высказать мнение?
