14.02.2006 в 12:01:17
Здравствуйте! Подскажите, через какое минимальное время можно ложить плитку на свежезалитую стяжку? Ждать 28 дней не совсем получается... Если важно, то стяжка плавающая (на утеплителе), армированная, с кабелем под теплый пол. Спасибо!
Работяга
Работяга
Пермь
14.02.2006 в 12:19:00
В принципе можно недельки через 2, но лучше дождаться 28 дней. Здесь много зависит от используемой смеси для стяжки и клея.
14.02.2006 в 12:36:44
Клей ceresit CM-11, если не ошибаюсь. Смесь для стяжки - цемент М500, песок (1:3), пластификатор.
Работяга
Работяга
Пермь
14.02.2006 в 15:20:52
А почему не готовая смесь? Куда меньше проблем и с укладкой и последующей сушкой.... Производитель уже позаботился о модифицирующих добавках...
14.02.2006 в 15:41:00
Наверное так исторически сложилось... :) У нас я даже не слышал о смесях до посещения данного форума. Может нет качественных смесей, может дорого... Мастер, который делает, сказал купить песок и цемент. О смесях я тогда как-то и не задумывался. А какие преимущества у смеси?
Работяга
Работяга
Пермь
14.02.2006 в 20:39:35
Масса. Раствор получается удобовыклыдываемым, меньше дает усадку, а значит минимизирует трещины. Удобная тара, чаще 25кг, а значит легче носить и перетаскивать на рабочую площадку... Представляете себе перетащить Камаз песка этаж так на 15, чаще при неработающем лифте. Да и однородность смеси при ручном "на глаз" дозировании, что тоже не благоприятствует качеству выполненной работы. Да, честно говоря, цены на недорогие смеси очень не высока. В нашем регионе начинаются от 90руб за мешок 25кг (местные производители).
ДОКА
ДОКА
14.02.2006 в 20:49:50
2Lexick Сeresit CM-11 не эластичный клей,его худо-бедно можно использовать для Ваших задач только при добавлении эластификатора,например Ceresit CM 83 . Или сразу взять Ceresit CМ-17,Кнауф Флексклибер.
Developer
Developer
15.02.2006 в 00:04:08
2 Lexick Даже если будете брать ЦП смесь, то можно ещё взять суперпластификатор, т.е. не помешает точно поскольку не исключено, что никаких добавок в смеси нет, но только настоящий, а не подделку. Тоже самое касается и смеси, т.е. лучше брать известного производителя. Ветки по теме: И вновь о стяжке... и СРАВНИТЬ пластификатор С-3 и ПВА в ЦПС. Удачи :)
15.02.2006 в 10:55:19
Спасибо всем за ответы! О смесях понял, в следующий раз буду знать. Сейчас уже занесен песок и цемент.
2 ДОКА Если я правильно понимаю, Сeresit CM-11 - клей для плитки. Почему он не подходит?
2 Developer Спасибо, ветки эти я читал... Пластификатор я купил, правда не знаю насколько качественный... Покупал в магазине.
Со стяжкой уже вроде определился. Правда работы пока не начаты, еще можно передумать :) Все же остается вопрос - когда можно класть плитку? Насколько критично выждать 28 дней? Все согласны с Работягой? Если очень надо то можно и через 2 недели? :)
Serhiozavr
Serhiozavr
15.02.2006 в 20:02:32
Работяга написал : А почему не готовая смесь? Куда меньше проблем и с укладкой и последующей сушкой.... Производитель уже позаботился о модифицирующих добавках...
В нашем регионе этот товар плохо представлен, так как не пользуется спросом из-за дороговизны. 100кг самодельной : 25кг М500 1,8$ + 75 кг речного песка 0,9$ = 2,7$/100кг Разница более чем в 6 раз!
Emperor
Emperor
Минск
15.02.2006 в 22:08:35
Lexick написал : Со стяжкой уже вроде определился. Правда работы пока не начаты, еще можно передумать
На ИВД было, люди говорили как тока схватится, что ходить можно, так и укладывать можно, но лучше недельку подождать.
