06.08.2008 в 16:43:20
Уважаемые мастера подскажите оптимальный фундамент для гаража? Собираемся посторить гараж размером 5х6. Хотим столбчато-ленточный. Залить столбы 1,5м щириной 30см, ленту глубиной 30см над землей 20см все армировать. Сам гараж собираемся делать из блоков с двухскатной крышей. Подскажите все ли правильно и надо ли ленту заглублять на 30см? :cool: :confused:
Old_Navy
Old_Navy
06.08.2008 в 22:59:16
2Мариетта Все зависит от грунта. Поиск рулит, тема неоднократно обсуждалась. И еще купите пару книжек про фундаменты.
18.08.2008 в 10:27:24
Может еще ктото подскажет по фундаменту - какой лучше (чтоб не затрачивать излишне денежных средств). По земле могу сказать - где-то см 80 земля затем глина. Район Солнечногорская обл.
dadyjo
dadyjo
19.08.2008 в 00:43:44
Ленточный мелкозаглубленный. Столбы это лишнее.
19.08.2008 в 09:38:54
dadyjo написал :
Может подскажите мелкозаглубленный - это какая глубина до земли и над землей? Как правильно армировать?
dadyjo
dadyjo
19.08.2008 в 12:50:39
http://www.mensh.ru/konstrukcii_melkozaglublennyh_fundamentov
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.08.2008 в 21:49:41
dadyjo написал : Ленточный мелкозаглубленный. Столбы это лишнее.
Угу!
Зачем себе трудности создавать?
DSP007
DSP007
20.08.2008 в 22:20:05
Мариетта написал : Может подскажите мелкозаглубленный - это какая глубина до земли и над землей? Как правильно армировать?
Ленточный НЕзаглубленный или НЕзаглубленная плита в общем случае. Столбчатый фундамент я бы посоветовал ТОЛЬКО под цельносварной металлический навес (но не в коем случае не бетонно-пеноблочное здание), а заглубленные- ни в коем случае. Для металлического гаража он избыточен, для пенобетонного мелкозаглубленный- в данном случае опасен , а использовать глубокозаглубленный в качестве стен подвала нерентабельно- придется отливать очень мощную плиту перекрытия с поперечными и продольными балками под избыточный вес машины. Вообще на Вашем месте я бы серъезно задумался ... уже 20 августа, световой день будет резко укорачиваться и уже недели через три пойдут затяжные дожди. Учтите эти неблагоприятные факторы.
Тут вот еще в чем вопрос. Весь Солнечногорский район сильнохолмистый, например в самом Солнечногорске насчитывается с десяток песчанных холмов и холмиков, а между ними заболоченные участки с прудами , каналами и озером Сенеж.
