Тамара ТТ
Тамара ТТ
15.08.2008 в 22:39:21
Мотылёк написал : когда машина производит регенерацию
Для меня много непонятных слов, теперь знаю, что через ионообменник проходит вода....:a
опять перевернула весь интернет по поводу схемы (хотя бы понять из чего она состоит и про что люди говорят), но ничего не нашла...:help
Очень прошу, кому не сложно, напишите процесс мытья машины от забора воды, до сушки при обыкновенном варианте и при использовании таблетки... Что в ней происходит.. Я вообще не пойму про индикацию соли ничего. У меня две емкости были под одной крышечкой в одной соль в другой порошок и все, при нагреве она поднималась и все внутрь высыпалось. Вот и все. Когда я клала таблетку, тоже самое происходило. Разницы никакой. Сейчас смотрю посудомойки сама никаких датчиков колличества соли не вижу, в инструкции ничего уже не пишут толкового, а продавцы молчат..... :help :help :help
Мотылёк
Мотылёк
15.08.2008 в 23:17:36
Тамара ТТ, так Вам же Андрёй обещал выложить? Что, там схема мало понятная? Так спросите у него объяснений! Боюсь, у Вас мало шансов поразить глубокими знаниями пришедшего мастера в результате самостоятельных раскопок.( Возможно, за прошедшее десятилетие технологии изготовления посудок несколько изменились, поэтому мало кто Вас понимает. Вот у меня соль никуда не высыпается! Я её засыпала в бункер перед первой мойкой. Бункер объёмом литра полтора-два находится на дне машины, изолирован от моечной камеры крышкой и там находится рассол по давлением. При регенерации смолы эта солёная водичка попадёт в ионообменник, где находится "грязная смола", присоединившая к себе ионы кальция. Натрий вытеснит этот кальций, заменив собой. А при следующей мойке всё начнётся заново - жесткая вода пройдёт через ионообменник и ионы кальция вновь осядут в смоле. До следующей регенерации. Чуточку понятно? Задавая жёсткость мы просто регулируем соотношение воды, прошедшей сквозь ионообменник и мимо. Самая жёсткая установка - вся вода сквозь. Ноль - вся вода мимо. Думаю, я довольно близка к истине.)) Но если у Вас нет ионообменника и соль сыплется просто в мойку?... то тут я пас. Если бы умягчение воды достигалось лишь простым подсаливанием, моря были бы самыми мягкими водоёмами на земле.))) _______ Индикация нехвати соли есть в современных машинах, как и индикация закончившегося ополаскивателя. Поэтому их можно и нужно отключить при мытье таблетками. У Вас были такие индикаторы?
Андрёй
Андрёй
Томск
16.08.2008 в 06:37:44
Мотылёк написал : Вот что позабыла - когда машина производит регенерацию? Буду признательна если кто-то объяснит. Если она в конце предыдущего цикла рассол заливает, то при обычной мойке вначале слить и прополоснуть должна, а при таблетке ей это нафиг не надо?
По-моему регенерация происходит в конце мойки. Вода в посудомойке вся проходит через ионообменник. От установленной жесткости воды зависит через сколько прогонов порций воды подается соль для регенерации.
Тамара ТТ написал : У меня две емкости были под одной крышечкой в одной соль в другой порошок и все
Вот такого с солью я еще не встречал. Соль всегда засыпается в отдельный контейнер для получения очень крутого рассола. Всей этой емкости хватает на регенерацию раз на 5-8. Просто этот вопрос мною мало изучен по причине отсутствия поломок в этой части посудомоек.
zvolki
zvolki
16.08.2008 в 09:03:42
Тамара ТТ написал : У меня две емкости были под одной крышечкой в одной соль в другой порошок и все,
У меня тоже две ёмкости. Вторая предназначена не для соли. В неё нужно насыпать моющее средство или пол таблетки (по инструкции), при интенсивной мойке . Правда вторая ёмкость не под крышечкой, а рядом, но глазам кажется что под крышечкой. А соль как обычно в контейнер на дне.( по той же инструкции соль должна быть всегда, при любой жёсткости воды)
Мотылёк
Мотылёк
16.08.2008 в 11:33:16
Андрёй
Очень может быть.)) Спасибо.
Знаете, спорить не стану, может Вы и знаете, о чём говорите. Просто столь часто встречала в постах знающих людей, да и сама выспрашивала то, о чём я сказала (ну, о разделении потоков при разных настройках), что, пожалуй, останусь при своём мнении, извините.;)
Если в инструкции дословно написано, что при установке на "0" соль сыпать не нужно потому что она не используется, трудно предположить, что, исходя из Ваших слов, вода всё равно вся проходит сквозь смолу и она всю жизнь будет существовать в забитом кальцием состоянии. Но это я не спорю)), так, размышляю.
Ага, с этим могу согласиться, хоть и мелькала раньше мысль, что регенерация происходит при каждой мойке. Но если это не так, то понятны слова из инструкции о увеличении расхода воды на это дело от чуть-чуть до четырёх литров в зависимости от установки. Если установка максимальная, как у меня, то тратим воды все 4 литра, а если нет - чистим смолу раз в несколько моек, так? Спасибо.))
Андрёй
Андрёй
Томск
16.08.2008 в 18:52:08
Мотылёк написал : Знаете, спорить не стану, может Вы и знаете, о чём говорите. Просто столь часто встречала в постах знающих людей, да и сама выспрашивала то, о чём я сказала (ну, о разделении потоков при разных настройках), что, пожалуй, останусь при своём мнении, извините.
Я конечно тоже спорить не буду, но постараюсь объяснить логически. Для чего ионообменник? Если часть воды может пройти мимо, то зачем вообще ионообменник? Или Вы считаете, что можно часть воды очистить от солей жесткости, а другую часть нет - тогда какой смысл вообще в очистке от солей жесткости?
Мотылёк написал : Ага, с этим могу согласиться, хоть и мелькала раньше мысль, что регенерация происходит при каждой мойке.
Я знаю точно, что регенерация происходит при каждой мойке только при установке максимальной жесткости воды. Сама шкала переключателя имеет 4 или 7 положений в зависимости от фирмы производителя. Я, для проверки системы регенерации, устанавливаю максимум жесткости и провожу сброс счетчика моек (та самая кастрюлька с водой). После этого прогоняю мойку и проверяю клапана регенерации.
Мотылёк
Мотылёк
16.08.2008 в 21:52:01
Андрёй.
Насколько мне объясняли и если я верно помню (да и в статье какой-то читала), то абсолютно мягкая вода не есть хорошо. Какие-то реакции неправильные при этом происходят.)) Пыталась сейчас закладку у себя найти, но пока увы.( И если всё же я выставляю значение жёсткости на "0", куда идёт вода? Какой-бы мягкой она не была, всё равно рано или поздно смола кальцием забьётся. И?
Вообще-то для меня тоже очень уж много непонятного во всём этом деле.(( Если при мытье таблетками вода всё равно проходит через ионообменник, на фига в них кладут соль? Пусть и не поваренную.))
таблетка не смягчает воду, даже на сотую долю процента, активные в-ва в таблетке содержат не соль, а заменитель соли, который связывает ионы кальция и магния- не давая им выпадать в осадок.
И жёсткость при этом можно выставить на минимум. Нормальная такая "автоматика"! Жёсткость ручками убери, ополаскиватель или вылей, или на ноль поставь, индикацию отключи...:D
Хорошо, что я не планирую с таблетками связываться! ;) Что-то, Андрёй, хозяйка топика совсем от нас сбежала.(( Вы ей схемку-то прислали или нет?
Тамара ТТ
Тамара ТТ
17.08.2008 в 04:05:08
Мотылёк написал : Что-то, Андрёй, хозяйка топика совсем от нас сбежала.((
Я тут, читаю и вникаю.
Вопросы такие: Можно использовать таблетку и соль одновременно?
Какие нужны условия что бы таблетка полностью растворилась и смылась с посуды? (При быстром 30 градусном мытье посуды она может и не раствориться вообще?)
Спасибо большое за ответы.
Андрёй
Андрёй
Томск
17.08.2008 в 07:58:26
Тамара ТТ написал : Можно использовать таблетку и соль одновременно?
Да, я даже рекомендую. Более того иногда даже пишут в инструкции, чтобы добавили моющего средства при использовании таблетки для мойки сильно грязной посуды. Это говорит о том, что таблетка для ленивых и не бережливых.
Андрёй
Андрёй
Томск
17.08.2008 в 08:08:01
Мотылёк написал : И если всё же я выставляю значение жёсткости на "0", куда идёт вода? Какой-бы мягкой она не была, всё равно рано или поздно смола кальцием забьётся. И?
Вода в посудомойке сначала набирается в емкость, потом самотеком через специальное калиброванное отверстие протекает через ионообменник в бак-поддон машинки. Другого пути для воды нет. Таким образом вся вода, поступающая в посудомойку, проходит через ионообменник. Калиброванное отверстие гарантирует определенную скорость прохождения воды через ионообменник. Вам надо запомнить, что вода в посудомойке не набирается так, как в стиральной машине. Вода под давлением водопровода набирается в специальную мерную емкость, обычно плоская в виде левой стенки посудомойки. А вот оттуда под собственным весом попадает в ионообменник и бак машинки. Далее включается циркуляционный насос и прогоняет воду через проточный нагреватель. Если он покрыт накипью, то это означает капец ионообменнику. Такое встречал всего пару раз и всегда по причине насыпания в бак для соли какого-нибудь стирального порошка. Если ионообменник забьется кальцием при минимальной жесткости воды, то это не повлияет на качество мойки. При мягкой воде ионообменник и не нужен. Но такой воды я не встречал - даже посудомойки на речных судах (ремонтировал и такие) тоже требуют очистки от солей жесткости. Т.е. я не видел воды с нулевой жесткостью.
Мотылёк
Мотылёк
17.08.2008 в 12:26:30
Тамара ТТ, во! А я как раз принесла Вам в клювике кусочек инструкции вроде бы от Электролюкс!
Функция ”Мультитаб”: Данная машина оснащена функцией ”Мультитаб”, позволяющей применять комбинированные таблетированные моющие средства ”Мультитаб”. Эти моющие средства объединяют в себе функции мойки, ополаскивания и специальной соли. В зависимости от того, какие таблетки выберет пользователь ("3 в 1", "4 в 1", "5 в 1" и т.д.), в них могут содержаться и другие действующие вещества. Проверяйте, соответствуют ли эти моющие вещества уровню жесткости используемой Вами воды. См. инструкции изготовителя. Эту функцию можно задавать для любой программы мойки. При выборе этой функции автоматически отключается подача ополаскивателя и соли из соответствующих емкостей и гаснут индикаторы наличия соли и ополаскивателя. Функцию ”Мультитаб” необходимо задать до установки программы мойки. При использовании функции ”Мультитаб” продолжительность программы мойки может меняться. В этом случае на дисплее будет автоматически обновлено соответствующее значение времени.
Выводы легко делаются.:)
Андрёй
Вооот, с этого и следовало начинать.)) Значит, я ставлю ноль - вся вода шурует быстро, не успев прореагировать, ставлю максимум - течёт тонкой струйкой? Вода и установки средние, год мою таблетками... Состояние смолы? Я не про качество мойки, я по смолу собственно. Она "умереть" не может?
Кстати-кстати, только вспомнилось - а кто говорил что "соль" из таблеток в обменник пролезает? КАК?)) Если "Вода под давлением водопровода набирается в специальную мерную емкость, а оттуда под собственным весом попадает в ионообменник и бак машинки. И циркуляционный насос её, простите, вроде по Вашей схеме в обменник вновь не засовывает после растворения моющих.))
