pwn написал : высказать отдельно, но не буду, воздержусь
Неужели? А интересного по теме есть что-нибудь?
08.08.2008 в 19:16:16
08.08.2008 в 19:17:43
Aziat написал : Имхо, разделить ТЗ надо на три варианта:
Предлагаю сначала хотя бы собрать, а затем уже делить. Фактически, если начинать с нуля, то можно ограничиться чуть не одной функцией - формирование тактовой. Дальше нарастет, было бы куда расти.
Aziat написал : -средненький (но тоже на одном камне).
Тут конфликт, если времянками будет заниматься процик - в мелкий типо тинька или пвм нефига не влезет, а тот, что побольше, типа мега128 или юэсби128 грузить еще и времянками как-то некузяво. А вот если закладываться на пару (либо силу делать как обычно, типа на 384x или 3825) то можно начинать и с одного камня (либо совсем без ))) ).
08.08.2008 в 19:30:09
sam_soft написал : На Си в мелкоконтроллерах обычно переходят те, кому обрыдло до чертиков колупаться в рутине SBI LDI XUI и прочего.
Зачем же так себя насиловать, можно ведь и на асме писать по-человечески, например, так:
mcClearPin Green_led
И в чем тут принципиальная разница от Си ? На Си, кстати, гораздо больше кода получается в данном случае:
Clear_pin(Green_led_port, Green_led_pin, Green_led_active);
Так шта...(с)
08.08.2008 в 21:35:24
Aziat написал : Неужели? А интересного по теме есть что-нибудь?
Это будет для вас неинтересно и не по теме ;)
08.08.2008 в 23:06:28
sam_soft написал : Так что если тут напутать то будет негатив
Но плату лопатить не надо, а это - главный позитив.
Aziat написал : И прямо на общий? и хватает 25 мА, чтоб нормально восьмерка светилась?
Для красного хватит, а для зелёного я 50 мА ставлю. Криминал даже не 50 мА на выход, а то, что больше 75 мА на вывод питания. Но пока ни один не выгорел.
08.08.2008 в 23:08:37
Aziat написал : Может F688?
PIC16F886
sam_soft написал : В нормальных процах есть отдельный вход - Vref.
Вход есть, но я его не использую. В настройках модуля АЦП выбираю в качестве опорного-- Vпит.
VCucumber написал : ...продолжайте
Контроль тока намагничивания.
Кажись, удалось победить помеху: закоментил сравнение двух датчиков, добавил один кондер и на провода от датчиков надел три маленьких фер. колечка. Теперь думаю, может добавить к этому усреднение результатов АЦП? Вылезла другая незадача: со срашной силой греется ОДИН из выводов вторички силового транса, заполнение ок. 0.25, больше дать не рискнул-- подозреваю, что во вторичке короткозамкнутый виток.
08.08.2008 в 23:20:13
08.08.2008 в 23:38:48
Multik написал : а для зелёного я 50 мА ставлю. Криминал даже не 50 мА на выход, а то, что больше 75 мА на вывод питания. Но пока ни один не выгорел.
Ставлю 50. Спасибо. Ибо HC595 вполне доставаемы, минимальны и есть уже (давно:)). Дорисовываю ее в библу. Кстати, могу к пикаду, кому надо, подбросить что есть из того, что надо (в сетке 2,5 и по ГОСТУ).
08.08.2008 в 23:45:18
Multik написал : Но плату лопатить не надо,
А зачем ее лопатить ? Просто если знакогенератор ( это я про массив кодов цыфир, которые выводятся на ЛЕД, для ясности, шоб не было путаницы) набит для общего анода, а ты всунул общий катод - все отображение в негативе будет. Потому и придется перебить знакогенератор. Но плата тут нипричём
08.08.2008 в 23:49:23
1monos написал : подозреваю, что во вторичке короткозамкнутый виток
При КЗ витке грецца должна первичка и транзюки...Причем на ХХ и при любом заполнении! Может, это диод, плохо прикрученный, ее греет? Это косой? Греется вывод, прикрученный к обратному диоду?
1monos написал : Контроль тока намагничивания.
Тут 2 варианта: или
VCucumber написал : если времянками будет заниматься процик
-недетски недешевая задачка, или
VCucumber написал : силу делать как обычно, типа на 384x или 3825
, что больше подходит понятию "народный сварочник", и лично мне тоже по-душе.
08.08.2008 в 23:51:12
1monos написал : но я его не использую
Зря, вот на него то желательно подавать питание черех LC фильтр.
VCucumber написал : mcClearPin Green_led
Это первая стадия обрыдлости, но это ничего радикально не поменяет. Тривиальные логические сишные выражения которые для лаконично на сях можно совмещать с унарными операцыями и которые пишутся ну не дольше чем простой текст превращаются в дикое порно с регистрами. Билдер мож чем то облегчит жызнь, но радикально ниче не поменяет. Дело в том что я эту стадию тоже проходил.
В общем ну вас нафиг ребята, вам добра желаеш , а вы упорно не хотите стать на путь, по которому все нормальные люди в мире работают.
Если кому надо будет помочь в деле освоения Си то в меру своих скромных знаний помогу. Но без агатацыи и споров. Усе
