Ramil12
Ramil12
07.08.2008 в 10:23:33
Есть декоративная решетка поверху кирпичного забора. Сварена из прутков диаметром 16мм заточенных вверху. В целях облагораживания заказал у токаря металлические наконечники, которые должны насаживаться на пруток сверху. Задача теперь закрепить их на этих прутках. Насаживаются они не плотно и не везде на одинаковую глубину (токарь не все отверстия высверлил одинаковой глубины). Учитывая количество наконечников (160 шт.) не очень хочется возиться со сваркой. Как основной вариант я вижу "холодную сварку" - не течет, позволит и заполнить, и выставить вертикально. Но есть одно но...Удобство пользования никакого, да и цена кусается. Есть ли какие-нибудь клеи более удобные в использовании (например под пистолет для жидких гвоздей) и не такие дорогие как Poxipol?
Admin
Admin
Админ
07.08.2008 в 20:49:52
Поиск дает такое: Контактный клей для ремонта металла UHU metall. Не пробовал... :confused:
DSP007
DSP007
07.08.2008 в 21:02:45
Ну здравствуйте, уважаемые...:)
Поксипол это практически та же эпоксидная смола.
Имеется также отечественный двухкомпонентный клей клей для склейки металлов , он часто бывает на стройрынках ( фасовка по 30 грамм, в одном эпоксидка, в другом отвердитель, имеет серый цвет из-за микронизированного металла), металл склеивает очень прочно, вплоть до того что я вклеивал им иглы у газоплотных шприцов для отбора проб ( а они работали при 100 С и периодически под давлением в несколько атмосфер). Но ведь здесь не будет особых нагрузок, да и время терпит- так что я за эпоксидку с любым неорганическим наполнителем, например тонким песком.
iale
iale
07.08.2008 в 23:55:11
DSP007 написал : Имеется также отечественный двухкомпонентный клей клей для склейки металлов , он часто бывает на стройрынках ( фасовка по 30 грамм, в одном эпоксидка, в другом отвердитель,
Проще и дешевле для таких объемов купить эпоксидной смолы ЭД-20 и отв-ля ПЭПА: в виде упаковок клея ЭДП http://www.sverdlova.ru/catalog/prod.php?id_product=38 или на вес. Или еще вариант - эпоксидная шпаклевка ЭП-0010 http://www.aqua-color.spb.ru/ep.php
Для повышения вязкости в ЭДП можно добавить наполнители - песок, тальк, цемент
ssrr
ssrr
08.08.2008 в 09:14:08
В клей ЭДП засыпать алюминиевой пудры (серебрянки), чтобы стало достаточно густо. Цемент - не очень хорошо, повышает хрупкость.
Ramil12
Ramil12
12.08.2008 в 07:32:34
То есть можно насыпать серебрянку так густо, что можно будет брать руками как пластилин?
Циник
Циник
12.08.2008 в 08:09:34
КАк пластилин не получится. Произойдет моментальная реакция и эпоксидка схватится. Немного пудры нужно. Если забор уже окрашен то можно цветной наполнитель, я для этих целей детские мелки использую.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
12.08.2008 в 09:11:43
А может самому мастику состряпать? Раньше делалась на базе паркетного лака, канифоли и цемента? Вот она как пластилин становится, и дубеет впоследствии, и сохраняет определенную вязкозть. Но работать с таким "пластилином" надо в перчатках, липнет ко всему сущему!
vavan
vavan
читатель форума
12.08.2008 в 11:32:32
А просто голым цементом? Замачиваешь цемент до нужной вязкости - и заполняешь что нужно. Можно проверить на одном наконечнике, который болтается больше других, если результат понравится - то и не надо заморачиваться с клеями.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2008 в 00:51:24
..там хватит простой эпоксидки даже без наполнителя ...просто наносить надо без фанатизма :)
DSP007
DSP007
13.08.2008 в 04:36:53
Палецкий написал : ..там хватит простой эпоксидки даже без наполнителя ...просто наносить надо без фанатизма
__________________ ...истина где-то рядом :)
Безусловно, но с наполнителем эпоксидки уйдет вдвое меньше.
