07.08.2008 в 12:24:29
Морозилка морозит нормально(даже сильно), а вот в холодильном отделении +13...+18 С, мотор не выключается. Холодильник обычный, двухкамерный, с морозилкой внизу Snaige RF310-1501A, 7 лет. Ровно год назад с точно такой проблемой отвез в сервис. В квитанции написали: "замена терморегулятора, заправка фреоном, устранение утечки". В этом году сказали "привозите опять" :(
Холодильник у тещи в селе, вызвать туда мастера дорого (далековато), везти оттуда на ремонт и назад каждый год тоже вариант не очень ... Мастер который более-менее недалеко от села говорит "заправить-то я заправлю, но не даю гарантию что через месяц опять не протечет". :(
Что делать? :help Может пора научиться самому заправлять фреоном :cool:
Андрёй
Андрёй
Томск
07.08.2008 в 12:30:35
vit1248 написал : Может пора научиться самому заправлять фреоном
Это не помешает. А в холодильнике где-то утечка - пока не найдете, будете так мучиться. Найдите лучше хороших мастеров.
07.08.2008 в 12:40:16
Андрёй написал : Это не помешает.
Тока где б почитать как это делается?:help
Андрёй написал : Найдите лучше хороших мастеров.
Пока пытаюсь найти...
07.08.2008 в 16:42:41
Поговорил с мастером по телефону, похоже грамотный, сам понял что он работает и не выключается:applause:
Только он сказал что надо менять "плачущий" испаритель (вырезать в задней стенке существующий и поставить новый), потому как утечка скорее всего в нем, а это по его оценкам 150 баксов. Плюс привоз-отвоз еще 50 выйдет, итого сумма на половину нового холодильника :( Так и задумываюсь.....что его делать :confused: :help
07.08.2008 в 17:24:16
А может прорезать дыру между морозильной и холодильной камерами, и холод с морозилки будет попадать в холодильник :cool: :net:
если сам не захочет идти - поставлю махонький вентилятор, и будет "No Frost" :D
:help :help :help
Андрёй
Андрёй
Томск
07.08.2008 в 19:54:01
vit1248 написал : А может
Тогда лучше припаять к компрессору клапан Шредера и дозаправлять каждый год.
vit1248 написал : Только он сказал что надо менять "плачущий" испаритель
Это не верно. Можно найти течь. Какие из перечисленных приборов у Вас есть? Вакуумный насос (можно просто компрессор от холодильника, от другого конечно) Пропаново-кислородная горелка или подобная для пайки твердыми меднофосфорными припоями Припой меднофосфорный и медносеребрянный Трубка медная на 6мм и развальцовка для нее Труборез Фреон 12 и заправку для него (можно и без заправки подбирать по режиму работы) Манометрическая станция
08.08.2008 в 15:18:05
Андрёй написал : Тогда лучше припаять к компрессору клапан Шредера и дозаправлять каждый год.
об этом я и подумываю, иначе мне проще поменять холодильник. А потом буду газом для зажигалок подзаправлять :(
Андрёй написал : Это не верно. Можно найти течь.
мастер предположил что течь именно в "плачущем" испарителе, который как он говорит цельный, и замурован внутрь. только почему он решил что именно в нем?:confused:
Андрёй написал : Какие из перечисленных приборов у Вас есть?
ниодного, я вообще электронщик по специальности ... Холодильником жизнь заставляет заняться.:(
Новосёл
Новосёл
08.08.2008 в 15:41:35
vit1248, а Ваши личные трудозатраты на регулярный ремонт этого 7-летнего "Снайге" оправданны? Может быть, лучше потратить это время на зарабатывание денег работой по специальности, и купить какой-нибудь Норд (правда, я не знаю, сколько он на родине стОит; но думаю, что недорого). Ну, или "братский" Атлант...
Андрёй
Андрёй
Томск
08.08.2008 в 17:38:47
vit1248 написал : мастер предположил что течь именно в "плачущем" испарителе
Очень и еще раз - очень редкая неисправность - течь испарителя. Очень частая неисправность по утечке внутри шкафа - контур обогрева двери. Закорачиваете его и все. Если и после этого потечет - вскрывать пену по трубкам и искать следы масла. Обычно это соединение меди и алюминия локрингами течет, реже дырки. Но на поиск течи есть течеискатели. Поиск и устранение течи обычно до 2тыс.руб стоит - это дешевле, чем покупать новый. А ресурс у холодильника минимум 15 лет.
Андрёй
Андрёй
Томск
08.08.2008 в 17:40:04
vit1248 написал : А потом буду газом для зажигалок подзаправлять
Если это серьезно, то лучше сразу выкинуть холодильник, чем потом мучиться.
