07.08.2008 в 16:37:22
Помогите, мастера! Снял старую стяжку в ванной комнате (3 м2), плита на 10-12 см ниже уровня пола. Посоветуйте, из чего сделать новую: пескобетон или залить глимсом? Есть ли ещё варианты?
07.08.2008 в 20:47:01
Сначала гидроизолировать. А там можно уже что угодно (несколько утрирую, конечно) :).
08.08.2008 в 07:40:55
Это понятно. Я тут прикинул, чтобы залить пол стяжкой понадобится мешков 10 пескобетона (50 кг). Это же я задолбаюсь замешивать ))) Альтернативы какие-нибудь есть? И сохнуть все это будет с месяц. Это долго.
08.08.2008 в 09:07:17
подмешать керамзит.
08.08.2008 в 09:11:37
И сколько керамзита надо будет?
08.08.2008 в 09:23:09
Можно еще плиты пенополистирольные положить. А на нее 3-4 см стяжки с сеткой. Так, по-моему, легче всего будет.
08.08.2008 в 09:23:15
08.08.2008 в 09:28:56
MIXA84 написал : И сколько керамзита надо будет?
По хорошему, примерно половина от общего объема стяжки
08.08.2008 в 10:20:32
MIXA84 написал : Я тут прикинул, чтобы залить пол стяжкой понадобится мешков 10 пескобетона (50 кг). Это же я задолбаюсь замешивать )))
10 мешков вообще не колличество так то:) Как то делали стяжку с санузах, ушло 25 мешков по 50кг, так всё жена мешала, я только мешки подтаскивать успевал да разравнивать. Так что не очень то это и тяжело:)
08.08.2008 в 10:27:54
MIXA 84 Можно еще (или) перед укладкой плитки нанести гидроизоляцию полиуретановую, очень крепкая мембрана получается
08.08.2008 в 10:49:34
мда. лучшый вариант наверное керомзитобетон и сверху ЦПС
08.08.2008 в 10:53:02
sergeyX написал : мда. лучшый вариант наверное керомзитобетон и сверху ЦПС
Согласен
08.08.2008 в 10:56:02
Проще 5-6 см засыпать керамзитом, постелить толстый полиэтилен, а сверху 5-6 см стяжку, армированную кладочной сеткой. Хотя там 3 квадрата всего, можно и всё залить...
08.08.2008 в 12:08:45
2antipst. Посмотрел ваши фотографии на фотофайле. Предстоит аналогичная работа по ремонту кухни и сборке кухонной мебели. Интересует 2 вопроса: 1. чем склеены столешници ( похоже на герметик чтоли), и 2. что за пленка на торцах выреза под варочную панель. Я не профессионал, но делать буду сам, руки растут из того места. Кстати, кухня похожа у меня, из Икеи. Ответьте, пожалуйста, если не затруднит.
08.08.2008 в 12:46:46
2Ledockol Кухню я фоткал для заказчика. Просто я был на объекте (клал плитку) и делал своего рода обозрение работ мебельщиков. Но, пояснить могу. Столешница я спрашивал сделана из химического материала. Могу ошибаться, но кажется композит. Еще особо запомнилась ее цена - 32000 рублей с установкой и доставкой. Я еще вслух сказал что я бы лучше сам из таааакооой плитки сделал!!! Кухню делала фабрика "Стильные кухни". На счет пленки. Это просто скотч фольгированный, но не тот что продают в отделе сантехники, какой то в более широкой упаковке. Столешница состоит из 3 - х секций, склеенных между собой и зашлифованных так, что клеевого шва не видно, если спецом в него не ткнуть пальцем.
