Wodik
Wodik
17.11.2010 в 13:52:16
А потому, что просто и удобно. Да и зачем думать то. А вот когда вместо дома будет пионерский костёр, то думать уже поздно...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.11.2010 в 15:42:03
Алексей Т написал : Наверное нужно хотя бы почитать кн ижки
Алексей, как к специалисту просьба - расскажите о монтаже современных каминов с чугунными топками и мраморной облицовкой. Это очень распространенная сейчас конструкция. У меня облицовка польская, а топка наша - Интерьер. Инструкция по сборке на польском языке и крайне сжатая - перевод не поможет. По топке - тоже написано уродски, хотя и по-русски. Вопросов, собственно, не много:
  1. На каком связующем собирать облицовку?
  2. Как уплотнить переход металлической трубы в кирпичную?
  3. Надо ли вокруг топки делать кожух из термостойкой базальтовой ваты для защиты мраморной облицовки от перегрева? Как?
  4. Надо ли это же делать между трубой из нержавейки и коробом из гипсокартона? Как?
  5. В месте сопряжения металлической трубы с кирпичной кладкой получается горизонтальный 30 см участок трубы. Это допустимо?
  6. Надо ли теплоизолировать кирпичную стенку за чугунной топкой? Или пусть стена нагревается для более продолжительного выделения тепла после того, как камин потушен? Стена облицована керамогранитом. Заранее благодарен за ответы и советы по монтажу таких каминов. примерно такого типа: http://www.info-kamin.ru/product/astra_xf/
Будораж
Будораж
26.11.2010 в 08:52:55
ко всему прочему вычитал про асбестоцементные трубы для дымохода в книге Борисова Кирилла "Строим печи и камины"
26.11.2010 в 16:47:35
А можно вопрос? Собираемся делать дымоходы, и нет ясности по поводу материала. Все советуют Шидель, но ... это довольно дорого, а оборудования, нуждающегося в дымоходе - много. Во-первых, газовый котел 42 кВт, камин, норвежская печка Jotul, и еще печь дровяная с функцией отопления + что-то приготовить (ясности в том, какая это будет печь пока нет). Так ли необходимо для всех этих печей использовать Шидель, а если нет, то какой вариант является абсолютно надёжным. Дом деревянный, высота 10 метров без цоколя + 2,8 цоколь (из которого пойдёт дымоход от газового котла). И потом, насколько я поняла, все дымоходы из Шиделя нуждаются в фундаменте. Это так? Значит мне все дымоходы нужно весте из подвала, вне зависимости от того, на каком этаже будет стоять печь?
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
30.11.2010 в 00:25:11
Отвечаю в порядке заданный вопросов:
  1. мрамор собираем на жаростокую мастику (если без основы из бетона) с основой - на раствор цементно-песчаный,а в районе топки на плитонит;
  2. с помощью фланца (или гильзы) и асбокартона (базальтокартон так же подойдет) с уплотнением гипсом;
  3. Смотря какая облицовка, а если все же переживаете о перегревах, то я бы посоветовал приклеить фольгинированный базальт внутри, или сделать короб из вермикулита 20мм (если позволит растояние);
  4. Кород из нутри теплоизолируется с устройством экрана из фольги;
  5. 30-см - нормально!
  6. Не обязательно!
24.10.2013 в 18:37:05
Вопрос по проходке дымохода через стену. Здравствуйте Уважаемые . Прошу Вас помочь в следующем вопросе : дом каркасник ( стена осп фанера /150 мм. мин.вата/осп фанера/ ветровая пленка/ металосайдинг по обрешотке из бруса) Приобретена печь-камин " Бавария призматик" с горизонтальным выходом ф 200 мм., комплект сэндвич труб и комплектующих ( проходка ч/з стену, наружные крепления и т.д.) . Монтаж выполняю сам.
Суть вопроса : в проходке через стену ( 150. мм) (по направлению от печи) вариант 1 : печь /одинарная труба /прходка ч/з стену с одинарной трубой внутри/а после проходки через стену ( на улице ) "старт сэндвич"/ тройник с прочисткой/ вертикаль ????? Или же вариант 2 : печь / кусок одностенной трубы ( обеспечивавший тепловой зазор от стены) / "старт сэндвич"/ сэндвич труба ч/з стеновую проходку / троиник/ вертикаль .... Т.е. : что должно быть в походке через стену простая или сэндвичь труба ( закомплектовать можно и так и так , продавцы укомплектовали по 1 ому варианту). Завтра завозят все на дом , и после завтра начну монтаж :-) перечитал все что смог , очень очень прошу Ваших мнений, т.к. пока еще не поздно , а переделывать не хорошо да и материалы ни разу не дешовые .
С уважением , Сергей.
kznt
kznt
17.04.2020 в 11:59:41
На бетонную плиту на гидроизоляцию ставится 4 уровня кирпичей как поднятие под печь-камин габаритом 120x120см. Это примерно 180-200 кирпичей, но в наличии только 100 керамических и 100 силикатных.
Вопросы: 1) допустимо ли в таком поднятии использовать совместно керамические и силикатные кирпичи? Да, коэффициент температурного расширения у них разный (различается в 2 раза), но до какой температуры может нагреться основание под печь? 2) если допустимо, то какой из двух вариантов предпочтительнее: Вариант А: нижние два уровня из силикатного, верхние два уровня из керамического кирпича Вариант Б: по периметру силикатный кирпич, в центре- керамический. Или оба варианта допустимы?
Заранее спасибо за ответы!
