kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
28.07.2025 в 17:46:52
Здравствуйте. Помогите советом. Есть печка, рядом с ней стена, в ней примерно по центру имеется отверстие (примерно 1,30 м от пола), уже готовое, можно ли на таком расстоянии установить дымоход? Долбить новое сильно желания нет Хочется упростить процесс. Но что-то подсказывает, что лучше сделать выше. И как при этом трубу устанавливать, под углом 45 или 90? Соседи по гаражу говорят за 45. Но там такая плита мощная, что никакого желания добить эту конструкцию просто нет.
Схематично это выглядит как то так.
pool
pool
02.08.2025 в 09:21:12
kuminov_artem, горизонтальный участок дымохода ставите и выводите за пределы дома через ваше существующее отверстие, и уже на улице вновь поворачиваете трубу вверх до желаемой высоты.
sonik87
sonik87
Воронеж
02.09.2025 в 00:58:21
думаю проблем не будет, если все правильно сделать
FarshMac
FarshMac
24.02.2026 в 21:53:11
Привет! pool выше дело говорит, но есть один критически важный нюанс. По поводу 45 или 90 градусов: от самой печи до стены лучше действительно пустить трубу под 45 (или 135) градусов, так тяга будет мягче, и сажа не будет скапливаться на жестком изгибе. А вот на выходе из стены (на улице) просто гнуть трубу вверх категорически нельзя. Весь конденсат и осадки потекут тебе обратно в гараж прямо в печь. На улице должен стоять строго тройник 90 градусов с глухой площадкой (ревизией) и конденсатоотводчиком в самом низу. И да, стену долбить не надо, 1,30 м от пола для горизонтального (или наклонного) участка — это вполне рабочий вариант, главное на улице трубу поднять выше конька крыши, чтобы тягу не опрокидывало.
25.02.2026 в 12:05:42
FarshMac написал 24.02.2026 в 21:53
Не совсем так. Достаточно выше зоны ветрового подпора.
Славик64
Славик64
Дигора
25.02.2026 в 16:00:45
Никто из вас не знает как правильно, все вы это знаете из источников каких то, но не из практики(если не прав, то поправьте). На практике есть: Дымоход с первого по пятый этаж и опрокидывается. Дымоходная труба высунута через стену, не поднимается совсем, а бывает даже вниз свисает, а колонка работает. f (22)Как говорится - трындеть, не мешки ворочать. image
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.02.2026 в 19:01:32
10-40-99@mail.ru
BanyaExpert
BanyaExpert
14.04.2026 в 16:36:57
kuminov_artem, добрый день! При установке дымохода главное — не только сам материал, а правильная схема. Основные моменты: — минимальное количество поворотов — правильная высота — качественная изоляция проходов Очень часто проблемы возникают не из-за дымохода, а из-за неправильной тяги. Из практики: если есть горизонтальные участки или заужения, тяга резко ухудшается. Также важно: — не экономить на сэндвич-трубах — правильно делать проход через перекрытия — соблюдать противопожарные нормы (СНиП) Ошибки здесь могут стоить дорого, поэтому лучше один раз сделать правильно.
prometey54
prometey54
10.09.2026 в 11:37:34
Все же описано достаточно подробно про проход трубы дымохода через стену. Просто прочитайте материал, которые дает производитель, например в документах на печь. Могу поделиться во такой статьей Как правильно сделать монтаж дымохода через стену (prometey54.ru/info/articles/dymokhody/montazh-dymokhoda-cherez-stenu-doma-pravilno/)
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 13:43:57
Отверстие на 1,3 м от пола само по себе не запрет: смотреть надо не на пол, а на высоту патрубка печи. До первого поворота нужен прямой вертикальный участок, хотя бы полметра, иначе тяга срывается ещё у печи. Горизонталь через готовое отверстие лучше не длиннее метра и с подъёмом 3–5° в сторону выхода, чтобы сажа не оседала и конденсат не тёк обратно в топку. Колено 90° даёт резкое местное сопротивление; если геометрия позволяет, два по 45° мягче и меньше заносит угол сажей. Поворот 90° допустим, но тогда снизу наружного стояка обязателен тройник с ревизией и сборником конденсата, а не глухой карман. Проход в плите — гильза из негорючего материала с зазором, без минваты вплотную к одностенной трубе; снаружи уже утеплённый стояк с растяжками и верхней отметкой выше кровли по обычной схеме тяги.
-3
BV, kolokol888, Alekss
