18.11.2025 в 14:09:35
Искал не нашел.... Интересно бывают ли вообще такие не под заказ по разумной цене?
Нужна для ремонта футеровки топки кирпичной печки.На настоящий момент футеровка топки выложена шамотным кирпичом типа ШБ (ША)толщиной 65мм и размером 250х124.Нужно сделать более тонкие стенки.Можно конечно попилить в толщину обычный кирпич ША, но это долго и главное ставить друг на друга ив ряд более тонкий кирпич менее устойчиво.Другой вопрос - как обычно связывается футеровка с внешними стенами? Клеить на термоклей (шамотный раствор) недолговечно.Знаю вариант, в котором футеровка отделяется слоем асбокартона.... но вот как крепить вертикальную футеровку к вертикальной внешней стенке в полкирпича плашмя?
Приходят на ум только закладные проволочные петли в раствор швов - примерно как крепят двери топок.Еще вопрос.... Сверху топки чугунный щит - две "комфорки".... При нагреве щит изгибается и появляются щели.Замуровывать края - не вариант - или треснет или шамотный раствор раскрошится.Ничего кроме толстого базальтового шнура под щит по периметру в голову не приходит.Заранее спасибо за мысли без лишнего флуда)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2025 в 18:05:28
BV написал 18.11.2025 в 14:09
к потолку будет подниматься ? закладные предусмотрели ? думаю если поиск не выдает банальностей - то значит и не бывают
дрова толстые завезли ? может обменяют ? по закону о правах - 15 дней " не подошло"
18.11.2025 в 18:17:02
fhntv написал 18.11.2025 в 18:05
Наш суперпрофимегастроитель не понимает что размеры указывают в мм, или просто так тупо шутит?) Последнее и к дровам относится.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2025 в 18:27:38
BV написал 18.11.2025 в 18:17
тупо шутит?)
важна СУТЬ , вы СУТЬ вопроса так и не озвучили опять же я предположил что дрова перестали помещаться и вы решили уменьшить печь изнутри что то еще нарушило ход времен ? какого года печь ? доселе все было норм ? первая топка спустя 30 лет ?
18.11.2025 в 18:35:31
fhntv написал 18.11.2025 в 18:27
Вы просто не смогли понять прочитанное.
Лет 30-35 ей. И со временем печи бывает требуют ремонта. Да и печник ее делал, ну так скажем не совсем профи, и сделал некоторые ошибки. Ну и заодно немного оптимизировать топку по опыту использования.
18.11.2025 в 18:38:23
В печи с варочной поверхностью в вашей вселенной закладывают дрова сверху снимая чугунный щит, а не через дверку топки?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2025 в 18:38:57
BV написал 18.11.2025 в 18:35
не смогли понять
вы сами не можете понять сказанное толщины шамота не из пальца высасывали , или думаете наобум все было ? ну раз внуки могут взять и "попилить" на двое ? значит деды были на двое дураками ?
проще оптимизировать голову которая захотела "то что такое же но зеленое" потому что не верится что 2.5 см толщины футеровки и ширины топки спасут чье то положение это пардон к доктору )))
18.11.2025 в 18:40:39
Л - логика))) Если дрова не помещаются - значит надо сделать топку меньше внутри)))
18.11.2025 в 18:45:08
fhntv написал 18.11.2025 в 18:38
Не могу перевести на понятный язык этот набор слов.
Это опять же ваша логика. А панели/пластины для футеровки есть и 30мм толщиной. Просто в теме времена в наличии был шамотный кирпич марки "какой достали". И вообще прекрасно, что топка с футеровкой, а не как у соседа "сделали деды из красного кирпича" , и бочина прогорела насквозь в самом горячем месте.
18.11.2025 в 18:53:14
Когда вы сходите к доктору и оптимизируете голову, то может поймете что футеровка с двух сторон топки. Что описывать все причины достаточно долго, и часть из них видна только по месту. И самое главное - поймете вопрос был не стоит ли это делать вообще, а о существовании шамотных футеровочных панелей такой толщины. (у буржуев примерно такие толщины и размеры гуглятся)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2025 в 18:53:25
это как понимать ? я оговорился конечно же насчет уменьшить , уменьшить футеровку, увеличить печь на 2.5 см ))) что скажет добрый доктор ? )))
BV написал 18.11.2025 в 18:45
да можно и 15 напилить, вопрос в ресурсе
опять ваши фантазии с дивана ))) у меня печь такая была , 20 лет каждый день топили , ничего не прогорело там основной жар на колосники идет , они прогорают да
правельная печь всегда на тяге , даже если открывается дверца нет заброса гари в помещение у вас и дымоход неисправен вестимо
