08.08.2008 в 14:42:05
Периметр дачи освещается лампами накаливания, но питание подается через мощный диод (чтобы лампы не перегорали). Хозяину захотелось установить люминисцентный светильник (4х80 Вт) на улице в дальнем углу участка. Поблизости других сетей нет, воздушкой бросать его не устраивает, а копать надо метров 150. Был бы я Теслой - проблем не было бы. Подскажите - как этот светильник можно зажечь от этой сети почти постоянного тока?
юра Т
юра Т
08.08.2008 в 15:21:32
извращатся, то по полной?
зачем он улицу бесплатно отапливает, а на нормальные светильники денег жмет?
юра Т
юра Т
08.08.2008 в 15:24:09
вариант конечно поставить на каждую лампочку накаливания по диоду, но эт все равно изврат
sergey_sav
sergey_sav
08.08.2008 в 15:42:49
Сама по себе, задача решаемая. Найдите в инете схему питания люм. ламп постоянным током. Только придётся эту схему доработать... под условия задачи. Понадобится умножитель однополупериодного напряжения для поджига ламп, причём для каждой... Реальнее поставить в патроне каждой ЛН диод, а всё наружное освещение питать нормальной переменкой.
08.08.2008 в 19:12:05
Смотрел в инете схемы, но в них изначально переменный ток и стоят или дроссели или балласты, а потом уже выпрямительный мост, т.е. проходят обе полуволны. Установка диодов на каждый светильник равнозначно укладке кабеля в землю, т.к. надо к ним лезть, разбирать, паять и опять собирать, а их около сотни штук. Если я неправ со схемами, то помогите.
Маугли7111
Маугли7111
08.08.2008 в 22:17:42
tehnic написал : Подскажите - как этот светильник можно зажечь от этой сети почти постоянного тока?
Ставишь ЭПРА, но перед ЭПРА ставишь защитный диод, а после диода конденсаторную батарею 600 мкФ на 400 Вольт, поскольку питание и так уже однополупериодное.
kirarpol
kirarpol
11.08.2008 в 15:15:32
tehnic написал : Периметр дачи освещается лампами накаливания, но питание подается через мощный диод (чтобы лампы не перегорали). Хозяину захотелось установить люминисцентный светильник (4х80 Вт) на улице в дальнем углу участка. Поблизости других сетей нет, воздушкой бросать его не устраивает, а копать надо метров 150. Был бы я Теслой - проблем не было бы. Подскажите - как этот светильник можно зажечь от этой сети почти постоянного тока?
Чтобы лампы не перегорали надо периметр дачи засветить газосветными лампами (неон), и нормальной переменкой питать остальные источники.
Untill
Untill
Пермь
11.08.2008 в 19:55:20
На счет хорошего поведения люминисцентных ламп в зимнее времмя года не уверен ...
sergey_sav
sergey_sav
11.08.2008 в 20:18:37
Это, полагаю, зависит от зимы. В Ленобласти, например, в неотапливаемом помещении ЛБ36/40 зажигаются с пол-тычка.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.08.2008 в 00:51:58
Запуск ИМХО зависит от ПРА. У меня ЛДС с ЭПРА на балконе запускаются в мороз, только светят тускло, пока не прогреются и свет не ровный, а как будто волны по лампе пробегают периодически
Маугли7111
Маугли7111
12.08.2008 в 21:46:57
dinamit007 написал : У меня ЛДС с ЭПРА на балконе запускаются в мороз, только светят тускло, пока не прогреются и свет не ровный, а как будто волны по лампе пробегают периодически
Аналогично, 1:1.
