Маугли7111
Маугли7111
26.08.2008 в 23:12:45
dinamit007 написал : А какое напряжение?
1.6 кВ. А номинал зависит от резонансных свойств дросселя и ёмкости последовательно включённой с ним. Рекомендую поставить 8.2 нФ.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.08.2008 в 01:00:59
Маугли7111 написал : 1.6 кВ. А номинал зависит от резонансных свойств дросселя и ёмкости последовательно включённой с ним. Рекомендую поставить 8.2 нФ.
какой найду-такой и поставлю. Надеюсь - при малой емкости ЭПРА будет запускать?
Маугли7111
Маугли7111
27.08.2008 в 20:01:56
dinamit007 написал : Надеюсь - при малой емкости ЭПРА будет запускать?
Да, но не при слишком малой. При слишком малой может мерцать, не запускаться, а при слишком большой может нарушиться режим лампы, что приведёт к её преждевременному износу.
upryamez
upryamez
Железногорск
28.08.2008 в 01:08:56
Да, столько версий было высказано, а не проще было бы убрать этот самый диод и получать полноценную переменку? Ведь практически все вопросы тогда бы отпадали.
mickey
mickey
Чернигов
28.08.2008 в 21:26:05
tehnic написал : Периметр дачи освещается лампами накаливания, но питание подается через мощный диод (чтобы лампы не перегорали).
А лампы включаются все вместе? Если да, то чтобы не перегорали лампы, поставить промышленное или самодельное (схем навалом) устройство защиты ламп, обеспечивающее плавное нарастание напряжения в момент включения и защиту от броска тока в момент выключения. Это намного продлит срок службы ламп при питании их нормальным (двухполупериодным) напряжением 220В, т. к. выходы ламп из строя обычно и происходят при включениях-выключениях. Кроме того при питании ламп однополупериодным напряжением падает их КПД, что ведёт к неоправданному перерасходу электроэнергии - это почти то же самое, что тратить деньги на перегорающие лампы, только на столб лезть не надо.
azus6
azus6
Балашиха
28.08.2008 в 21:53:18
Возьмите журнал Радио №12-90 год, там схема. устройства для защиты ЛН, БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.08.2008 в 23:18:00
upryamez написал : Да, столько версий было высказано, а не проще было бы убрать этот самый диод и получать полноценную переменку? Ведь практически все вопросы тогда бы отпадали.
поставьте мощный дроссель ИМХО, только мощный, а то гудеж и вонь гарантированна
