azus6
azus6
Балашиха
20.08.2008 в 21:29:18
Ну между прочим, люминесцентным лампам в холодное время года обязателен подогрев светильников. ---перед запуском и последующие минут 5-6,пока внутри светильника не разовьется необходимая температура----50-60 градусов. Иначе они при -5 не зажигаются. Это к ЛБ36\40.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.08.2008 в 00:46:45
Маугли7111 написал : Аналогично, 1:1.
Кстати, у меня ЭПРА сгорел в одном из светильников на балконе - светятся нити накала и нифига... сори за офтоп
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2008 в 01:13:12
"Интересны люминесцентные лампы для низких температур. У них максимум кривой светового потока сдвинут с 30 градусов (как у обычных ламп) к 5 градусам Цельсия." Взято отсюда - http://www.mastercity.ru/reportage/57.shtml Аналогичная информация - http://narva-rus.ru/produkt.html - "Основными сферами применения ламп NARVA IGLOO являются наружное освещение вокзалов, рекламных дисплеев, пешеходных зон, а внутреннее освещение холодильных помещений, неотапливаемых павильонов, складских помещений, гаражей и т.п."
ingenermet
ingenermet
Ижевск
21.08.2008 в 06:14:46
"Периметр дачи освещается лампами накаливания, но питание подается через мощный диод (чтобы лампы не перегорали). Хозяину захотелось установить люминисцентный светильник (4х80 Вт) на улице в дальнем углу участка. Поблизости других сетей нет, воздушкой бросать его не устраивает, а копать надо метров 150. Был бы я Теслой - проблем не было бы. Подскажите - как этот светильник можно зажечь от этой сети почти постоянного тока?"
поставьте дрл 125 и всё.
azus6
azus6
Балашиха
21.08.2008 в 09:32:14
ingenermet написал : поставьте дрл 125 и всё
Не ДРЛ125 ,а ДРВ125. Для ДРЛ нужен дроссель, а ДРВ ввинчивается в стандартный патрон напрямую,вместо ЛН.
Вот характеристики
 ТИП  лампы                  СВетовой  поток   ---люмен
ДРЛ125 5100 Лм
ДРВ125 4800 ЛМ ЛН 300 4300 Лм ЛН 500 8100 ЛМ
ingenermet
ingenermet
Ижевск
21.08.2008 в 09:40:59
azus6 спасибо за справочные данные, а дрл 125 прекрасно горит у меня от 3 дросселей на 40 ватт от люминисцентных ламп, дросели поместил в пластиковую 1,5 литрлвую бутылку.два года непрерывной эксплуатации не выявили проблем. лампу не менял ни разу. стоит на освещение двора, включается фотореле .горит всё тёмное время суток
ingenermet
ingenermet
Ижевск
21.08.2008 в 09:44:09
azus6
вы можете предоставить более полный список ламп ДРЛ, днат, мгл, с указанием мощьности и светового потока??
очень надо... а найти не могу. :help
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2008 в 09:48:30
Прежде чем предлагать замену ЛН на ДРЛ с комбинироваными ПРА, пройдитесь по теме... автор намекал на количество установленных светильников. ;)
azus6
azus6
Балашиха
21.08.2008 в 10:15:00
http://pvlm.narod.ru/ktl/lamps.htm
ingenermet
ingenermet
Ижевск
21.08.2008 в 10:19:24
Настящий железнодорожник!!! дал конкретную ссылку . спасибо.
ViktorSam
ViktorSam
21.08.2008 в 19:38:18
Нет гарантии что дроссель при питании пульсирующим выпрямленным током будет работать как надо. А вот вместо дросселя включить последовательно лампу накаливания - почему бы и нет?
