wkon
wkon
08.08.2008 в 19:39:21
Добрый день, форумчане.
Во время ремонта электрик сделал в комнатах закольцовку шататной аллюминиевой электропроводки.
Тогда я вопринял это с энтузиазмом, а теперь задумался, не можети ли это быть причиной неприятностей: увеличение внешних ВЧ наводок на сеть и элетроприборы соотвественно или наоборот - увеличение эл. магнитного излучения в комнате вызванное током работающих эл. приборов. или еще что-либо.
Если кто-то имеет авторитетную инфу по теме, пожалуйста поделитесь, буду признателен.
08.08.2008 в 19:54:40
wkon написал : Если кто-то имеет авторитетную инфу по теме, пожалуйста поделитесь, буду признателен.
Любое кольцо - катушка, антенна, отсюда выводы.
юра Т
юра Т
08.08.2008 в 20:04:06
wkon написал : электрик сделал в комнатах закольцовку шататной аллюминиевой электропроводки
это вообще как?
08.08.2008 в 20:10:28
filvik
Любое не-кольцо - так же антена, к тому же магнитное поле формируется вокруг проводника независимо от того, как он проложен.
wkon написал : Во время ремонта электрик сделал в комнатах закольцовку шататной аллюминиевой электропроводки.
Хуже не будет. На самом деле есть в этом какой-то смысл, иногда уменьшается сопротивление примерно вдвое, в случае повреждения эл.проводки она сохранит работоспособность, будучи уже разбитой на два луча.
08.08.2008 в 20:25:11
Пъ написал : Любое не-кольцо - так же антена, к тому же магнитное поле формируется вокруг проводника независимо от того, как он проложен.
Осталось рассмотреть штырь и рамку. (коэф. усиления рамки больше) Как проводник проложен действительно без разницы, главное что-бы не был закольцован.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
08.08.2008 в 20:29:40
Здесь на форуме была тема похожая. Насколько помню, речь шла об Англии. Вроде как, там принято делать проводку именно кольцом.
08.08.2008 в 20:39:47
filvik написал : главное что-бы не был закольцован.
Интересно, и почему?
mww08
mww08
Тюмень
08.08.2008 в 21:08:51
ИМХО: На мой взгляд - кольцо не плохо. Кольцуют же линии на 110 кВ. По поводу излучения filvik не прав. Для такой длины волны? Излучения? Это ж какая мощность нужна? Николо Тесла изобрел возможность передавать энергию без проводов, но для великих мужей это загадка.
wkon не беспокойтесь по поводу излучения. Все нормально.
08.08.2008 в 21:15:10
mww08 написал : Для такой длины волны? Излучения?
Разговор шел о помехозащищенности, а не передаче энергии на расстояния. (яркий пример - ни в одном блоке питания Вы не увидите общей шины в виде замкнутого контура, низззя) Про излучение- напряженность поля внутри кольца выше- догадайтесь почему?
mww08
mww08
Тюмень
08.08.2008 в 21:45:59
Если внутри кольца эл.магнитные волны будут приходить в противофазе, то какая напряженность будет? Блоки питания импульсные с частотой не 50 Гц. А так же имеем кучу гармоник. Если обратиться к Гоноровскому...
wkon
wkon
08.08.2008 в 22:43:55
Спасибо всем что так живо откликнулись.
юра Т написал : это вообще как?
Очень просто, по периметру комнаты идет шлейф розеток, который замыкается в кольцо. фаза - кольцо, ноль - кольцо, подключены к щитку.
Пъ написал : Хуже не будет. На самом деле есть в этом какой-то смысл, иногда уменьшается сопротивление примерно вдвое, в случае повреждения эл.проводки она сохранит работоспособность, будучи уже разбитой на два луча.
Насчет надежности совершенно верно, это и было мотивацией.
Хочу донести до всех участвующих мои мысли по поводу "неприятностей". По обычному проводу ток идет в противоположных направлениях и излучения, так же как и наводки взаимно компенсируют друг друга.
В случае закольцовки может образоваться "токовая петля" по периметру комнаты(утрируя: представте что по одной стороне комнаты произошел разрыв фазы а по другой - нуля). Эл. прибор, включенный в розетку будет в разрезе этой петли, а человек - внутри этой петли. Со всеми вытекающими.
Кажется где-то я встречал замечания в нормативных документах что закольцовки стоит избегать. Где - уже не вспомню.
Интересно, есть ли на этот счет какие-либо формальные правила?
Я припоминаю, что в комнате была такая розетка, к которой провода подходили с обоих сторон но подключена она была только с одной стороны. Тоесть зачем? Вроде бы примотал второй провод, сделал кольцо, "улучшил" работу проводки и радуйся :) ?!
