avmal
avmal
09.08.2008 в 03:02:27
wkon написал : Интересно, есть ли на этот счет какие-либо формальные правила?
Единственно, что у вас сделано с грубейшим нарушением правил, так это алюминиевая проводка.
VAT
VAT
09.08.2008 в 11:05:42
По поводу закольцовки нуля и фазы. Плохо может быть если произошел случайный разрыв. но опять же - если расчет сечения провода предполагал целостность. Если предохранитель на входе размыкает при токе равном или меньшем для последовательной схемы - почему бы и нет? Если два разрыва, по фазе и нулю в разных отрезках - то да, получится кольцо которое будет хорошо излучать и электрогитары будут фонить)) Но разрывы они вообще не здорово.. Это минус.. обрыв останется незамеченным. Ну может еще для длинных радиоволн кольцевая разводка станет экраном..
А плюс в том что в среднем нагрузка на провода будет меньше, если нет обрывов.
Разводка земли и питания на печатных платах делается в идеале сплошными поверхностями, если двухслойка и это невозможно - сеткой, соединяя при первой возможности одноименные цепи. Представляете еслиб к каждой микросхеме шла бы своя собственная пара проводников? мало того что хрен разведешь, так оно бы еще и не работало. Разделяют (звездят) когда нужно избежать наводок по питанию на чувствительные каскады. Ну какая может быть внешняя (радио) наводка на кольцо силовой линии? микровольты?
В общем я не вижу причин для отрицания кольцевой проводки при условии, что на входе общий предохранитель и защитная земля так же разведена. Но не претендую на истину, может чего недопонимаю.. Только с аргументами.
avmal: а чем так уж плоха алюминиевая проводка, кроме рекламных плакатов.. дайте ссылку, правда - очень интересно. По моему линии электропередач алюминием делают, если не ошибаюсь - весит-то легче.
avmal
avmal
09.08.2008 в 12:18:40
VAT написал : а чем так уж плоха алюминиевая проводка
Тем, что она запрещена в жилом фонде.
VAT написал : По моему линии электропередач алюминием делают, если не ошибаюсь - весит-то легче.
СтОит дешевле. :)
VAT
VAT
09.08.2008 в 12:26:19
Avmal: странно.. у меня нестарый дом, трехпроводка.. но алюминий.. Кто запретил и почему? и почему в свежем доме запрещенная проводка?
А то что алюминий в три раза легче и также дешевле по-моему только плюс))
Так чем он плох? Не паяется без спецфлюса - знаю, дайте еще минусов!!))
avmal
avmal
09.08.2008 в 12:37:21
VAT написал : Avmal: странно.. у меня нестарый дом, трехпроводка.. но алюминий..
Значит ваш дом был сдан до 2001 года.
VAT написал : Кто запретил и почему?
Для этого достаточно открыть любые действующие нормативы - ПУЭ-7, СП 31-110-2003 ...
VAT написал : Так чем он плох?
Попробуйте открыть новую тему, чтобы узнать об этом - все это много раз уже обсуждалось.
VAT
VAT
09.08.2008 в 13:09:47
avmal: ничего вразумительного не нашел (хотя все меняют) за исключением необходимости периодической протяжки, так это вроде и меди касается? А потом существуют клеммники с пружинными контактами. Это все или что-то еще?
avmal
avmal
09.08.2008 в 14:23:16
VAT написал : ничего вразумительного не нашел
А чего искали-то?
юра Т
юра Т
09.08.2008 в 14:24:36
wkon написал : В случае закольцовки может образоваться "токовая петля" по периметру комнаты
не может, а обязательно будет, вы будете жить "внутри" трансформатора...
юра Т
юра Т
09.08.2008 в 14:36:13
обычно "кольцуют" жековские электрики, когда что то где то отгорает...
avmal
avmal
09.08.2008 в 15:10:20
юра Т написал : не может, а обязательно будет, вы будете жить "внутри" трансформатора...
И что же такое там будет создавать ЭМП? Попробуйте намотать двухжильным проводом трансфоратор, с одной стороны жилы закоротить, а с другой подать напряжение - трансформатор у вас получится или резистор?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.08.2008 в 20:06:06
2VAT
А не надо ничего искать. ПУЭ - это букварь по электрике. Или Библия. Сказано - не положено, значит не положено. Так же, как и в ПДД.
