- Сумматор-один кабель-одна розетка SAT-TV
Этот вариант удобен когда у вас дома несколько розеток. В таком варианте Вы можете перемещать рессивер по квартире. Он не привязан к конкретной розетке.
- 2 кабеля-2 розетки
Наилучшая развязка и наименьшие затраты. Но очень не гибкая схема.
Скажите, а для SAT подключения можно использовать розетку для TV, может с какими изменениями-чего выпаять там, а потом в нее тыркать папу-SAT провод к рисиверу?
При использовании второй схемы можно даже розеток не ставить.
Для первой схемы обязательно использовать SAT розетку, для разделения сигналов.
При большом колличестве телевизоров розетки должны нести не только декоративные функции, но еще и обеспечивать необходимую развязку между телевизорами. Иначе при одновременном просмотре нескольких телевизоров можно получить вполне заметные помехи. Удивляют некоторые умельцы выкидывающие "начинки" из розеток. Это можно делать только при наличии одного телевизора на отводе.
