Emperor написал : Брр, не совсем все понимаю. Вы подскажите пожалуйста, у меня на стене будет одна SAT и одна TV антенна, от этого места идут по 2 провода в 3 комнаты, какую схему мне использовать чтоб в каждой можно было подключать ресивер и ТВ и смотреть и то и другое? Возможенли вариант 2 с использованием 2 ТВ розеток? И что надо ставить после антенн для разделения сигнала на 3 комнаты?
Вам действительно нужна такая гибкость - я имея ввиду возможность _такскать_ в разные комнату SAT-ресивер?
К какому спутнику планируете подключаться? (Я не знаю, работаете ли в Минске с "НТВ+")
Пример: у "НТВ+" передают по спутнику "обычные" TV каналы (которые передаются по коллективной антене), но с заметно лучшим качеством. Если так, то в тот период, когда Вы оплачиваете пользование НТВ+ у Вас по спутниковому кабелю будут и "обычные" TV каналы и "спутниковые" каналы. В этом случае, коллективной TV-антеной Вы вроде бы не будите пользоваться (можно даже не подключаться к ней). А вот если Вы перестанете платить спутниковой компании, или временно заморозите бюждет, или случатся какие-то иные проблемы и.т.п., то в этот момент переключите свои TV к обычной коллективной антене и будите смотреть обычные TV каналы. Разумеется, в этом случае нужен сигнал в три Ваши комнаты будите принимать по RG6. Извиняюсь, за возможно излишнее изложение, если Вы и так все это знаете.
Вот как развести кабели на 3 точки - это дугой вопрос. Как Вы знаете многие производители выпускают как "оконечные" розетки, так и "проходные".
1) По идеи - при подключении шлейфом Вы ставите последовательно 2 "проходные" розетки и одну "оконечную". Плюсы - при определенной топологии квартиры может получиться меньше кабеля. Минусы могут быть заметные потери сигнала. Посмотрите, обычно пишут в dB ослабление сигнала.
2) При подключении "звезда" от разветвителя (в простонародье наз. "краб") тянете по кабелю в каждую комнату и там ставите "оконечные" розетки. Относительно предыдущей схемы плюсы и минусы нменяются местами. Кстати, я так себе и сделал, но возможно Вам захочется по дугому.
Загляните на сайты и . Посмотрите там форум.
Кстати, большинство SAT-ресиверов имеют не только "антенный" выход, но и другие. Могут быть SVideo, SCART, компонентный - они обычно дают лучший результат. Так что, если TV они есть и он рядом с SAT-ресивером, то подключите TV через такие разъемы.
