fg1800
fg1800
17.08.2008 в 15:30:01
Хаскей написал : а лен где?
лен есть
Хаскей
Хаскей
17.08.2008 в 15:40:18
fg1800 написал : Оно мне надо? Мне своей работы хватает.
логично! но наша селяви такова, что приходится вникать во все, что имеет отношение к дому, если хочешь хорошо, как для себя.
fg1800
fg1800
17.08.2008 в 20:43:30
лен есть
Хаскей написал : логично! но наша селяви такова, что приходится вникать во все, что имеет отношение к дому,
одного не пойму: несколько бригад сантехников сказали: "наш опыт-десятки лет" и за десятки лет "сантехники" не знают-не умеют-не хотят делать как правильно! Знаний по сути требуется: 3 месячные курсы, кроме умения варить... Всего-то требуется работать на проверенных временем материалах!
Хаскей
Хаскей
17.08.2008 в 21:40:13
fg1800 написал : "сантехники" не знают-не умеют-не хотят делать как правильно!
добавлю. старыми технологиями геморойно пользоваться. попробуйте обмакать прядь льна в суриковой замазке. в новые материалы не хотят вникать. да и дорого порой. это я о анаэробах. поэтому и пользуются суррогатными заменителями в виде силикона
Хаскей
Хаскей
18.08.2008 в 08:06:15
aura написал : полимерное волокно+силикон?
Loctite 55 = полиамидная нить + proprietary paste (паста состав, которой не разглашается), а не силикон.
Хотя понятно откуда дует ветер – от двоечников, недоучивших урок!:cool:
Loctite 5331 Technology: Silicone Chemical Type: Acetoxy silicone Appearance (uncured): White paste Components One component - requires no mixing Viscosity: Medium Cure: Humidity Application: Thread sealing Strength: Low
LOCTITE® 5331™ рекомендуется для применения на пластмассовых фитингах с конической резьбой. Применяется, естественно безо льна. Для конических резьбовых соединений по жизни не нужна ни нитка, ни паста, ни силикон. Они герметичны и без доп уплотнений. А двоечники перенесли все силиконы на металлические фитинги с цилиндрической резьбой. :nо: А чтобы они не текли, естественно добавили туда лен! :net:
Евгенич79
Евгенич79
Ярославль
18.08.2008 в 17:45:04
ty-lev написал : Но я его использовал, только на мелких резьбах, на 40мм даже в голову не приходило. Если получится, поделитесь опытом.
Общался как-то с ребятами, обслуживающими газораспределительные станции на магистральном газопроводе (давление то до 70 атм.!!!), так они все резьбовые соединения (и большие ф) на ГРСках фум крутят. Только он у них какой то особый - тонкий и очень плотный. Вот. Значит не все так плохо с данным материалом.
aura
aura
19.08.2008 в 00:10:40
LOCTITE® 5331™
хм... а причем тут герметик для пластиковых труб, если нитка - это loctite 55? о которой сказано на офсайте > Loctite® 55 can be used for metals and plastic threaded fittings.
Хаскей
Хаскей
19.08.2008 в 09:27:10
2aura Там не всё сказано! Надо не заманухи на сайтах читать, а документацию на продукты, чтобы не упускались крайне важные детали!
Loctite® 55 Recommended for sealing metal and plastic TAPERED pipe threads and fittings up to 4” NTP. http://65.213.72.112/tds5/docs/LOC55PSC-EN.PDF
Вот это всего одно, подчеркнутое слово, ставит крест на применении Loctite 55 в России. У хорошего специалиста нет мелочей! :p
Хаскей
Хаскей
19.08.2008 в 09:34:15
aura написал : хм... а причем тут герметик для пластиковых труб
потому что его перенесли на металлические трубы сотни сантехников. а может и тысячи. я не считал -:)
19.08.2008 в 12:04:06
Евгенич79 написал : так они все резьбовые соединения (и большие ф) на ГРСках фум крутят. Только он у них какой то особый - тонкий и очень плотный.
еще бы неплохо сказать, какой там тип резьбы :)
Хаскей
Хаскей
19.08.2008 в 12:21:13
Хаскей написал : Вот это всего одно, подчеркнутое слово, ставит крест на применении Loctite 55 в России.
а заодно и Еще одной "новинки" от фирмы "Henkel" - "Tangit UNi-LOCK". -:)
