Sir100 написал :
Вопросы к "adadurov":
1.профиль "KBE" 55 мм, 2-камерный стеклопакет - Этого достаточно, или все таки лучше 3-х камерный?
- минватой "Парок" толщина 50 мм, далее пароизоляция фольгированным пенополиэтиленом - а разве не сначала пароизоляцию а потом уже минвату?
- на бетон полиэтилен в 2 слоя, - и какая толшина, он же очень наверно тяжелый?
- парапет пенобетон 70 мм - это уже было, или сам делал, поподробней можно?
- пол, потолок -- бетон - как понимаю это уже было изначально (бетоная плита)?
- стеклопакет двухкамерный, значит 3 стекла.
- влага поступает изнутри помещения. при утеплении помещения изнутри есть опасность конденсации в толще утеплителя, что снижает его изоляционные свойства. поэтому пароизоляция со стороны помещения. между бетонной стеной и утеплителем -- "изоспан-А" (но это перестраховка).
- полиэтилен -- пленка, 120 мкм -- в 2 слоя на бетонный пол лоджии (точнее, на бывшую там изначально цементно-мусорную стяжку) -- 2 слоя полиэтилена, потом утеплитель между лаг и пол.
- Парапет из пенобетона новый, выложен параллельно изначально существовавшему фартуку из асбестоцементных листов, вынесенному из лоджии чуть вперед на каркасе из металлического профиля. Цена блоков была около 7000 рублей + 1,5 мешка сухой смеси М-150.
- ага. это материал уже существовавших конструкций. :-)
BV написал :
2adadurov А как у вас комнаты проветриваются? Через лоджию? Откуда приток воздуха?
да, проветривается через лоджию. две створки из четырех открывающихся постоянно находятся в режиме микропроветривания. в холодное время года, конечно, холодный воздух с улицы скапливается в нижней части лоджии и образует более холодный слой в нижней части помещения (примерно до уровня подоконника). это, конечно, приносит некоторый дискомфорт, но только при выходе на лоджию (я в основном использую лоджию как зимний сад, склад продуктов/вещей и как мастерскую. если работаю в мастерской, включаю обогреватель. при включении обогревателя проблема исчезает.
короче, своих целей я достиг. :-)
