Maks2002
Maks2002
Львов
10.12.2007 в 17:11:53
2Sir100
тоже присоединял лоджию (но у меня ИО), так вот основание (бетонная плита 3см), утеплил СНАРУЖИ пенопластом 50мм на пенку. итог изнутри ещё ничего не делал, а бетонная панель тёплая - пенопласт справляется однако :)
пол думаю утеплять так: лаги 30-ка между лагами пенопласт 30-ка :), с пропениванием стыков дерево-пенопласт. сверху на лаги ОСБ 22м и ковролин (или линолеум)
а Вам в лоджию советую всётаки поставить ел-конвектор.
ответы как всегда радуют: "Чем утеплять пол?" - "Батарею на лоджию выносить нельзя". :(
Tony_K
Tony_K
10.12.2007 в 17:15:14
Maks2002 написал : ответы как всегда радуют: "Чем утеплять пол?" - "Батарею на лоджию выносить нельзя".
я бы сказал ответы всегда соответствуют вопросу, по принципу: каков вопрос - таков ответ :)
ssolovov
ssolovov
10.12.2007 в 19:07:55
Maks2002 написал : ОСБ 22м
А что это? (Извинияюсь, если что не то спросил:o )
Skobar
Skobar
Псков
11.12.2007 в 08:49:55
Я ,конкретно, пол утеплял черновым полом и наверх паркетом. Батарею не выносил и стены не утеплял , отделал пластиковой вагонкой, но цветы убрали только в середине ноября когда за бортом было -8
11.12.2007 в 09:01:47
Лаги, между лагами пенопласт 100 мм с пропениванием, сверху европол 30 мм. И лачком сверху:)
Sir100
Sir100
Иваново
11.12.2007 в 10:00:04
Утепляю лоджию, и выношу радиаторы, так как индивидуальное отопление ставлю. Конечно, все я понимаю, выносить радиаторы, когда подключен к центральному отоплению не следует. Так как людям ниже тепла не достатанется. Об них я думаю. Вот для того, что бы присоединить лоджии и делаю индивидуальное отопление в квартире. На лоджии хочу сделать типа кабинетика - поставить стол и компьютер. Чтоб не мешать спяшим вечерами в комнате.
А как запенивать между лагами и пенопластом. если пенопласт можно сделать в притык или специально оставлять зазор и запенивать?
11.12.2007 в 10:32:24
Я зазоры оставлял.
vm2003
vm2003
11.12.2007 в 11:08:27
Sir100 написал : для того, что бы присоединить лоджии и делаю индивидуальное отопление в квартире. На лоджии хочу сделать типа кабинетика - поставить стол и компьютер. Чтоб не мешать спяшим вечерами в комнате.
Сказка. Тоже скоро такое себе сделаю. И покурить можно. Утеплять (конкретно) буду так: пенофол фольгированный прямо на пол/экструдированный пенополистирол 30мм/тёплый пол Devi/стяжка 25мм/кермогранит.
adadurov
adadurov
11.12.2007 в 12:04:38
мой опыт: лоджия 6x1.1 м, парапет пенобетон 70 мм, стены, пол, потолок -- бетон. 2 соседние лоджии застеклены, но не утеплены. остекление -- профиль "KBE" 55 мм, 2-камерный стеклопакет. подоконник 150 мм. утеплял лоджию изнутри. стены и потолок -- минватой "Парок" толщина 50 мм, далее пароизоляция фольгированным пенополиэтиленом с тщательнейшей проклейкой стыков скотчем. затем обрешетка из рейки 20 мм и "евровагонка". пол -- на бетон полиэтилен в 2 слоя, затем лаги 50x70, между лагами тот же "парок" + пароизоляция. далее пол из шпунтованной лиственницы 2-го сорта + полукоммерческий линолеум. отопление за счет воздухообмена с жилыми помещениями (открыты в режим проветривания секции окон, выходящих на лоджию. если окна на лоджии закрыты, то в любой мороз (за последний год случалось до -20) температура равна температуре в комнате минус 2..3 градуса. вполне доволен.
11.12.2007 в 12:26:32
2adadurov А как у вас комнаты проветриваются? Через лоджию? Откуда приток воздуха?
Maks2002
Maks2002
Львов
11.12.2007 в 12:40:32
ssolovov написал : А что это? (Извинияюсь, если что не то спросил )
плита их опилок только имеет перекрёстную направленость, и залита лаком, не боится влаги, что-то среднее между плитой ДСП и фанерой, как по цене так и по свойствам
Tony_K написал : я бы сказал ответы всегда соответствуют вопросу, по принципу: каков вопрос - таков ответ
ну почему же вполне конкретный вопрос был, Вы так не считаете. а если вопрос поставлен не конкретно или не ту данных то впринципе молчат преимущественно
