Serg
Serg
09.09.2006 в 21:30:27
2Иришка С. Лаги, ацеит в два слоя с перекрытием и сверху плитку...
Базилио
Базилио
11.07.2007 в 16:10:42
Необходимо сделать утеплёный пол на лоджии. Задача осложняется небольшой высотой стяжки, максимум 11-12 см. Из них 6 см. на ЭППС. После изучения вопроса решил делать примерно такой пирог.
  1. Выравнивание пола под ЭППС. Стяжка от строителей сделана с уклоном и имеет неровности до 2 см., поэтому выравнивать придётся клином с перепадом толщины от 0 до 4 см. Кроме того, на лоджии имеется пожарный металлический люк. По причине неактуальности собираюсь его закрыть куском гидроизоляции и сверху этой выравнивающей смесью. Сразу вопрос, чем, какой смесью лучше сделать выравнивание?
  2. Гидроизоляция самоклеющимся, чтоб без горелки обойтись, рулонным материалом (каким пока не выбрал). Вопрос, а нужна ли вообще эта гидроизоляция? Но почти везде пишут, что на лоджии нужно.
  3. ЭППС типа Флурмата или Пеноплекса 35 толщиной 6 см. Меньшую толщину не хочется, т.к. внизу лоджия не утеплена. По краям у стен монтажную пену. Приклеивать к полу нужно?
  4. Слой фольгинированного материала, типа, пенофола. Нужен?
  5. Суперпол от Тиги-Кнауф толщиной 2 см.
  6. Теплый пол Девимат или Теплолюкс мини, или подобный в слой плиточного клея, примерно 0,6 см.
  7. Чистовой пол, керамическая плитка, примерно 1 см.
По высоте вроде вписываюсь.
Был вариант сделать стяжку с обычным кабельным теплым полом, но это минимум 4 см., кроме того дополнительная тяжесть 400 кг. на плиту перекрытия, да и ждать пока высохнет не хочется. Да и сложновато стяжку по ЭППС делать без опыта.
Что скажете?
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
12.07.2007 в 13:51:35
http://lodjiya.ru/forum/viewforum.php?f=12&sid=338b5211322ae5a3e0c5579256892889 http://lodjiya.ru/forum/viewforum.php?f=5&sid=338b5211322ae5a3e0c5579256892889
Здесь найдёте всё по вашему вопросу, технология отработана, тем более проверено лично.
Базилио
Базилио
12.07.2007 в 15:14:46
Посмотрел по ссылкам ... круто!!!
Sir100
Sir100
Иваново
10.12.2007 в 15:28:00
Лоджую надо утеплить. Она застеклена, по бокам панели по 10 см. Наверно и плита (пол) такая же. Как понимаю, начитался здесь форумов, стены просто приклеиваю пенопласт (тока ни как не пойму толшины какой 5-ть говорят мало, а 10 см, это же на 20см с лишнем лоджия будет уже :(, не такая она уж и широкая, чуть по более 1-ого метра) и обиваю панелями (такие тонкие с разным цветом) и потолок наверно так-же. (есть варианты по теплее, да по уже утеплитель?). А вот пол он прогнется если пенопласт положить, или керамзитом да бетоном заливать, не тяжело будет.
Пол как утепляли?
Tony_K
Tony_K
10.12.2007 в 15:32:20
2Sir100 толку от такого утепления без доболнительного подогрева - нуль
Krick
Krick
10.12.2007 в 15:41:52
тут почитай, там все есть...
http://www.lodjiya.ru
Gennady
Gennady
10.12.2007 в 15:47:18
чисто реально конкретно - кто чем...
Sir100
Sir100
Иваново
10.12.2007 в 16:25:31
батареи иуда выносить буду
10.12.2007 в 16:50:43
Sir100 написал : батареи иуда выносить буду
Соседей по стояку не жалко?
Tony_K
Tony_K
10.12.2007 в 16:54:16
мда... на что только люди не пойдут ради 1,5 кв. метра :)
