kolokolok
kolokolok
07.02.2008 в 08:15:59
Drem написал : Посмотрите http://www.alloc.ru/collection/allochs
Соединяется с сетью через плавкий предохранитель
дешевле, чем традиционный "теплый пол" (не нужно покупать отдельно пол и отдельно систему подогрева, обогревательные кабели, приглашать электрика-профессионала)
КПД системы выше, чем у других систем подогрева полов на 30%
напряжение в подогреваемых элементах (внутри покрытия) не превышает 48 В и является совершенно безопасным для здоровья взрослых и детей.
Написана полная чушь, остальное равно обыкновенным теплым полам. Но если автор топика просто богатый человек - пусть покупает и платит кВт-часы. У нас достаточно было трех-четырех таких инициатив и больше вперед заказчика не забегаем.
ssolovov
ssolovov
07.02.2008 в 09:16:46
booms написал : Соответственно для утепления пола остался только вариант теплого пола из электрических матов.
Под утеплением потолка и стен Вы вероятно понимали снижение их теплопроводности. То же самое нужно сделать и с полом. Иначе Вы за свой счет будете отапливать не только неутепленную лоджию соседей снизу, но и улицу:(
prot
prot
07.02.2008 в 09:38:46
booms написал : Или заставлять их сбивать залитую стяжку.
Именно.
booms
booms
07.02.2008 в 09:42:35
Я понимаю, что без укладки теплоизоляции половина тепла пойдет на нагрев космоса. Но вот как сделать минимальный подьем пола с максимальной теплоизоляцией? Посмотрел форум, говорят что кто-то видел систему теплого пола уложенную в теплоизоляцию. А потом прямо по ней кладется плитка. Не могу ничего подобного найти.
PS Стяжку уже снимают.
kostja
kostja
02.07.2008 в 19:06:35
Планирую утеплить пол на лоджии следующим образом:
  • лёгкая стяжка Кнауф УБО 10 см.
  • выравнивающая смесь ветонит 5000 2 см.
Принимается критика :), понимаю что всё это будет не очень дёшево.
Выбор пал на эти две смеси т.к. площадь маленькая, т. е. стоимость материалов будет не очень большой, но пол необходимо утеплить (УБО) и сделать прочным, причём сделать это желательно достаточно быстро.
Альтернатива - фанера на лаги с керамзитной засыпкой, но это более трудоёмко и менее долговечно, особенно в случае залива.
Спасибо.
TM
TM
02.07.2008 в 23:19:10
Лучше 8 - 10 см ЭППС и 3 - 4 см стяжки по маякам из пескобетона M-300. Стяжку можно армировать картами из проволоки 1.5 - 2.5 мм.
MikPol
MikPol
03.07.2008 в 07:53:04
У меня на лоджии так, - УБО-3-8см, ЭППС - 30мм, а сверху пол ГВЛВ и ламинат. Зимой если в комнате +23 и окно из комнаты на лоджию открыто на лоджии +19. Холода от пола практически нет.
03.07.2008 в 12:32:49
2 kostja Вы считаете, что 10 см легкой стяжки утеплят вам пол? Кладите лаги, между ними пенопласт 10 см, щели запеньте, пергамин, сверху - деревянный пол 40 мм. И будет вам тепло. Стены - аналогично:)
Citrus
Citrus
03.07.2008 в 13:43:48
MikPol написал : У меня на лоджии так, - УБО-3-8см, ЭППС - 30мм, а сверху пол ГВЛВ и ламинат. Зимой если в комнате +23 и окно из комнаты на лоджию открыто на лоджии +19. Холода от пола практически нет.
Тепло однако :) Подскажите чем утепляли и стеклили лоджию? Как раз скоро планирую заняться этим вопросом в ближайшее время )))
Магадук
Магадук
16.07.2008 в 22:12:00
Здрасте! Нужно выровнять пол на холодной лоджии под керамогранит. Толщина до 30 мм. Большинство предлагаемых наливных полов не предназначены для наружных работ. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста. Желательно недорогое.
mihamaster
mihamaster
16.07.2008 в 22:20:17
Прикрутить к полу сетку и сверху по маякам стяжку из пескобетона.Если есть возможность,сделайте толщину сантиметра 4.Вариант опробован неоднократно.Не сомневайтесь.
