Палецкий
Палецкий
Ровно
17.07.2008 в 00:49:28
2Магадук используйте пескобетон м300 или смесь стяжку любого производителя
Helicopter
Helicopter
11.08.2008 в 23:16:21
Имеется лоджия около 5 кв.м. Хочу поднять на ней уровень пола(примерно на 15см), так как имеем большой порог между лоджией и кухней с последующим утеплением лоджии. Предполагается следующая последовательность заливки пола: керамзито-бетонная смесь(8-10см), утеплитель пеноплекс(3см), теплый пол, стяжка, плитка.
Правильная ли у меня последовательность слоев пирога???
DiVO
DiVO
12.08.2008 в 11:43:48
Последовательность правильная, только: 1) правильно прикиньте толщину всех слоев перед заливкой первого, если не хотите потом выйти выше пола кухни, учтите, что стяжка на теплый пол делается не менее 40мм; 2) посчитайте общую дополнительную нагрузку и проконсультируйтесь по её допустимости; 3) прежде, чем класть пеноплэкс на керамзито-бетонную стяжку, нужно утеплить стены. Иначе стяжка под плитку будет контактировать с неутеплённым ограждением лоджии и другими холодными стенами и уложенный под ней пеноплэкс не будет эффективно работать
Да, ещё: на пеноплэкс под стяжку с теплым полом положите пароизоляцию.
Helicopter
Helicopter
12.08.2008 в 22:38:46
DiVO написал : Да, ещё: на пеноплэкс под стяжку с теплым полом положите пароизоляцию.
А кабель (или маты) теплого пола кладутся прямо на пароизоляцию??? Пенофол например.
DiVO
DiVO
12.08.2008 в 23:22:36
В общем, да. Только не пенофол. У него фольга ничем не защищена и от контакта с цементом пострадает. Надо брать материал для теплого пола, типа экофола и т.п., с защитным лавсановым слоем. На него кладется армирующая сетка, поверх которой раскладывается и закрепляется кабель (с помощью монтажной ленты или без неё). И заливается стяжка.
Krage
Krage
22.08.2008 в 16:01:25
Лоджия, в доме П-44Т, последний этаж, и поэтому вместо пожарной лестницы только пожарный люк, повезло, в отличии от нижних соседей. Задача следующая: спрятать этот самый пожарный люк, но не на глухо, а сделать второй, деревянный люк, и звукоизолироваться от нижних соседей. Планирую сделать деревянный пол на лагах, при этом приподнять уровень пола на 12-14 см., т.к. на полу лоджии проходит ригель высотой 8см., и его тоже я хочу спрятать. Финишное покрытие будет линолеум. Вопрос:что класть на лаги под линолеум, фанеру или половую доску? Вопрос не имеет значения с финансовой стороны, главное что лучше, с точки зрения долговечности?
Admin
Admin
Админ
22.08.2008 в 17:28:21
Традиционно-применяемый материал для настила пола на лоджии или балконе:
[*]половая шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 20-34 мм, [*]влагостойкая фанера, толщиной 10 мм в два слоя или 15-20 мм в один слой, [*]ориентированно-стружечные плиты OSB-3, толщиной 18-22 мм.
Zorge
Zorge
25.09.2008 в 14:34:36
Уважаемые господа, добрый день. Хочу пол на лоджии выложить обычной напольной плиткой. Лоджия застеклена, но не утеплена. Наружные рамы все время чуть-чуть приоткрыты, чтобы воздух шел в комнаты. Как поведет себя зимой обычная кафельная плитка для пола, не потрескается ли? Или надо обязательно керамогранит?. И еще, вся лоджия выложена облицовочным кирпичом, обшивать ничего не хочу, но вот потолок надо чем-то зашить. От ремонта осталось много ламината, можно ли его применить в данных условиях для зашивки потолка?
Admin
Admin
Админ
25.09.2008 в 21:18:49
2Zorge обычная плитка не знаю. У меня керамогранит. Не трескается.
Мне кажется, что обычная плитка может треснуть в морозы не от холода, а скорее от замерзшей в швах (или под ними) воды. Да и то не очень то уверен в своём предположении. "Социалистический" бассейн-фонтан, отделанный лет 20 (30?) назад плиткой, совсем недавно наблюдал на Профсоюзной (у института Океонологии) в Москве. Покрытие полностью вышло из строя - вся плитка облупилась, потрескалась и отлетела - хоть лопатой сгребай. Но там атмосферные осадки свое дело сделали. А у Вас все-таки лоджия.
Zorge
Zorge
27.09.2008 в 08:01:41
to Админ Спасибо за ответ. А есть ли у кого-нибудь опыт, кто-бы положил плитку на балконе, и она бы потрескалась, или наоборот, не потрескалась?
KirSp
KirSp
27.09.2008 в 22:34:25
Только один раз клал половую плитку (коричневую керамическую) на полу балкончика. Если не будет щелей для проникания влаги - ничего не случится. Сама плитка точно не испортится. Кирпич современный дырявый начинает сыпаться через 10-15 лет... так он более пористый и качество его укладки не плиточное. Делайте выводы.
