CHATsky
CHATsky
27.09.2008 в 22:35:05
На клей предназначенный для минусовых температур (марки не помню, но найти не проблема) - всё будет ОК, тем более постоянного наличия воды на полу не предполагается. Затирка тоже нужна морозостойкая и для защиты от влаги я бы покрыл швы составом типа Атлас-Дельфин.
Бассейн возрастом 20-30 лет не показатель - там плитка на цементный раствор клеилась наверняка.
Кстати одну лоджию отделывал кафелем (старый глазированный коричневый "кабанчик" типа метлахской плитки). Клеил на Atlas Plus. Лоджия зашита деревом и застеклена однослойными рамами - зимой полностью промерзает. Затирка тоже Atlas. Уже лет 7-8 кажется ... и всё ОК Это конечно не пол, но тем не менее.
Zorge
Zorge
28.09.2008 в 08:57:41
Видимо все же остановлюсь на кафеле, Спасибо всем ответившим,
10.01.2009 в 08:25:15
Добрый день! После ремонта остался штучный паркет и ГВЛ. Можно ли на лоджии в качестве чернового пола использать вместо фанеры ГВЛ ?
Admin
Admin
Админ
10.01.2009 в 11:52:02
2nubelung я бы оставил этот паркет нетронутым (имею дома в закромах невскрытую пачку :)) - в сухую теплую кладовку его на всякий непредвиденный случай (вдруг где придется менять плашки), либо продал бы кому-нибудь. А для чернового пола - всё-таки дешевле фанеру :).
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.01.2009 в 14:51:05
nubelung написал : Можно ли на лоджии в качестве чернового пола использать вместо фанеры
Эти материаллы не пригодны к использованию в условиях высокой влажности и низких температур
sunset
sunset
Вологда
04.06.2009 в 20:41:06
Zorge написал : А есть ли у кого-нибудь опыт, кто-бы положил плитку на балконе, и она бы потрескалась, или наоборот, не потрескалась?
Я клеил два месяца наз кафель на лоджии, зиму еще не простояла... так что посмотрим
Чип и Дейл
Чип и Дейл
04.06.2009 в 23:25:45
2Zorge
И зачем Вам эта "ромашка" - треснет - не треснет? Керамогранит - с гарантией.
mihamaster
mihamaster
04.06.2009 в 23:30:59
Чип и Дейл написал : Керамогранит - с гарантией.
Особенно Шахтинский;) Все положенное правильно, лежит спокойно годами.Делал и плитку, и керамогранит.У меня лежит на балконе советская.Типа как в подъездах раньше делали.Уже лет 10.Все пойдет.
Prok12
Prok12
04.06.2009 в 23:56:29
Я клал на такой же (неутепленный) балкон 7кв.м с фасадным остеклением (общим по этажам то есть) всё же керамогранит. На хороший клей Lugato Flexibil. Год простояло без проблем, тьфу*3 (см. фотки)
1samodelkin1
1samodelkin1
15.06.2009 в 01:21:23
Господа!
Неоходимо утеплить пол на лоджии. Но есть одна проблема. Высота для подъема пола (без плитки) всего около 4-5 см. Необходимо, что-бы пол был на одном уровне с кухней. Какую технологию лучше использовать: 1) ЭПП+стяжка+армирование 2) Керамзит +стяжка+армирование 3)что-то еще?
Сверху будет электрический теплый пол+плитка
Заранее благодарю за помощь!
gans gr
gans gr
15.06.2009 в 14:13:00
1samodelkin1 написал : 1) ЭПП+стяжка+армирование
но есть сомнения что влезете в 5 см. наверное если использовать тонкий теплый пол (который в матах), брать жесткий утеплитель (помоему у изовера есть на который можно заливать или сразу стелить), а так вроде по таким полам можно и клеить (инфракрасные вроде бы)
