ssolovov
ssolovov
26.07.2009 в 19:22:03
Собираюсь утеплять лоджию. Первым делом нужно сделать пол. Хочу положить лаги из бруска 40х60 мм. Расстояние между лагами ~ 33 см, его заполнить пенопластом ПСБ-С 35. Сверху сделать пароизоляцию из вспененного полиэтилена толщиной ~5 мм. Затем застелить фанерой ~ 16 мм толщиной и, вторым слоем ~ 12 мм вразбежку. На фанеру настелить линолеум.
Вопросы. 1. Насколько такой путь приемлем? какие недостатки?
  1. Нужно ли крепить лаги к бетонному основанию?
  2. Стоит ли под лаги подкладывать какую-либо демпфирующую прокладку? Например вроде того-же вспененного полиэтилена?
  3. Может чего добавить или что-то лишнее? Спасибо
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.07.2009 в 20:21:04
  1. Нормально, можно лаги реже.
  2. Нет.
  3. Нет.
  4. Нет.
ssolovov
ssolovov
26.07.2009 в 22:05:28
Михалыч написал : можно лаги реже.
Насколько реже?
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.07.2009 в 22:08:27
ssolovov Ненамного. Не более 40-45см. Лучше- 40.
ssolovov
ssolovov
26.07.2009 в 22:39:06
2Михалыч Спасибо!
Mift2007
Mift2007
27.07.2009 в 06:17:39
Если вы собираетесь утеплять лоджию, то вам в первую очередь не пол надо делать, а именно УТЕПЛЯТЬ всю лоджию. Я бы порекомендовал вам использовать для этого пенополистирол - причем всюду: парапет, стены, потолок, в том числе и на пол (вместо лаг и пенопласта). Поверх пенополистерола фольгированный пенофол (или аналоги) фольгой внутрь помещения, сверху обрешетку и наконец отделку (ГКЛ/ГВЛ, ПВХ панели, вагонка и т.д.). А вообще почитайте ка вот этот форум: http://www.lodjiya.ru/forum/index.php . Думаю много там для себя интересного найдете.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.07.2009 в 10:46:13
Mift2007 написал : то вам в первую очередь не пол надо делать, а именно УТЕПЛЯТЬ всю лоджию.
В первую очередь- стеклопакеты и радиаторы отопления. А пенопласт- по желанию. А вот без пола- там делать нечего. И в утеплённой и нет. И пол должен быть теплый, т.е. из дерева. Ну или ТП замуровать, если денег дохрена на энергию...
Mift2007
Mift2007
27.07.2009 в 11:12:53
Стеклопакеты само-собой. Ну я думаю стеклопакеты там уже должны быть, коль речь идет об утеплении. А если речь об утеплении, то прежде чем делать пол все же рекомендую обклеить всю лоджию сначала пенополистиролом и пенофолом, включая пол. А уже сверху на это дело можно класть хоть дерево, хоть фанеру, хоть пенопласт с лагами, а хоть линолеум.
Сам себе я на пол (на пенополистерол и пенофол) залил стяжку 3 см (с армированием), а на нее наклеил плитку. Причем сначала тоже хотел теплый пол сделать, но вовремя передумал и сейчас не жалею. Дверь на лоджию не закрывается и зимой, но на плитке можно комфортно стоят босиком. Только под стяжку нужно класть не обычный фольгированный пенофол, а пенофол с лавсановым напылением (пленкой) - как для теплых полов. Обычную фольгу цемент разъедает.
Радиаторы отопления на лоджию выносить запрещено, да и при предлагаемом мной способе нужды в них нет.
А если класть лаги прямо на бетоную плиту пола, то зачем тогда вообще нужен пенопласт между ними? Дерево все равно будет работать как мостик холода. А если не утеплить стены и потолок, то все равно холодом будет тянуть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.07.2009 в 11:23:51
Mift2007 написал : Дерево все равно будет работать как мостик холода.
Тогда деревянным дом- мостик холода? -:)
gans gr
gans gr
27.07.2009 в 11:43:58
ssolovov написал : Стоит ли под лаги подкладывать какую-либо демпфирующую прокладку?
а я бы подложил. у себя делал застекленную лоджию, получил такой косяк. правда себе залил стяжка и постелил ковровую плитку (на подложке и ПВХ), причем клеил на фиксацию легко заменяется уже 5 лет лежит. а косяк такой. оклеил все фальгорованным изолоном (стены потолок и т.д), но не ставил отопления, окно дерево в одно стекло), постоянно открыто окно из комнаты, при морозе около 15 замерзают стекла (наглухо), пока руки не доходят, но скорее всего буду резать отдушины по углам (прощай утепление), зато увижу свет белый.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.07.2009 в 12:08:00
gans gr написал : постоянно открыто окно из комнаты,
Mift2007 написал : Дверь на лоджию не закрывается и зимой,
А зачем и для чего? Можете объяснить? Жарко в комнате?
